04/07/2012 #1
Soldadora de arco a partir de estator de motor recuperado
hola soy de venezuela les cuento que hice una máquina de soldar con el núcleo de un estator de un motor de un aire acondicionado. Lo regulé con el triac de juan josé y quedó de lujo todo el mundo quedó con la boca abierta además que quedó cómo un toroidal. Saludos
05/07/2012 #2
macarucho dijo: Ver Mensaje
! Wow ¡
Interesante e ingeniosa idea.
¿ Fotos ?
¿ Mas datos ?
05/07/2012 #3
Disculpa Fogonazo no conozco mucho el sitio. Te cuento que el núcleo pesa cerca de 9 kilos. De primario use alambre 12 y secundario un cable de aluminio número 4 que usan en la red eléctrica no calienta nada.
Éste es el núcleo. Era como 12 centímetros de profundidad y lo separé cada 3 centímetros para poderle cortar las aletillas que tiene porque no me cabía la mano ni el cable grueso. Te cuento que con un esmeril y un disco de corte no fue mucho trabajo (radial lo llaman usteds) claro no quedó estético pero lo envolvi con un cartón grueso.demás está decirte que es un núcleo grande de los que aquí llamamos aire acondicionado industrial por que lo usan las mismas
Quise decir que así eran las hojas del núcleo , el primario no se ve bien porque lo envolvi en lo que llamamos tirro. Es una cinta que de papel que usan los pintores. Sólo lo use para que no se maltratara el esmalte o barniz que trae dicho alambre. Le di 105 vueltas al primario y 43 al secundario. Aquí la tensión de la red es 115 o 120 v. El secundario en vacío me dio 47 podía dar más pero me cansé. Y muchos la comparan con una linconl de 225 amp con un ciclo de 100 % porque lo que tiene arriba es un ventilador de microondas. Lo puse para prevenir derretimos una ballesta de auto con electrodos de 1/8 y no calentó
Tipo de Archivo: jpg 05072012015-001.jpg (34,2 KB (Kilobytes), 612 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 05072012016-001.jpg (33,3 KB (Kilobytes), 519 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 05072012019-001.jpg (37,7 KB (Kilobytes), 549 visitas)
05/07/2012 #4
Buen trabajo, y repito ingenioso. Gracias por compartirlo,
05/07/2012 #5
la máquina quedó chica 25X25 cm en mínimo regula 19 voltios y 47 en máximo este tipo de trafo son silenciosos solo se que está encendida por el ventilador. Postdata sí vivieras aquí te llamaras candelazo.
Realice este proyecto gracias a usteds. Ya que tengo casi un mes visitando el foro y me registre para compartirlo con usteds. En mi país sólo se consiguen equipos chinos a transformador cuestan 500 dólares y para nadie es un secreto que no sirven.
Casi todo es reciclado excepto el triac y el bobinado primario. 32 metros el alambre 12 y 14 el cable 4 que tiene como 7 pelos de aluminio con un forro resistente
Tipo de Archivo: jpg 29357_130365556984371_5161197_n-001.jpg (56,7 KB (Kilobytes), 286 visitas)
05/07/2012 #6
Avatar de Electronec
Bienvenido a FE.
Interesante proyecto, gracias por compartirlo.
Visitante
Hola macarucho, tengo alguna experiencia en diseño de máquinas de soldar, trabaje para una transnacional por algunos años en R&D y cumpliamos la normativa NEMA.
Tu comparas tu máquina con una Lincoln de 225A con un ciclo de trabajo del 100% ,es decir 225A permanentemente . No hay ON/OFF, no hay ciclaje.
Tu trafo es de secundario Nº4AWG de Al, la resistividad del Al es 50% mayor al Cu .
Si empleas Nº4 de Cu le puedes sacar permanentemente 100A y te llegaría a 90ºC ( el barnizado clase H te llega hasta 180ºC antes de quemarse).
Tu cable es de Al y te llegaría a 90ºC con sólo 67A permanentes aproximadamente y el forro de PVC que lleva tu secundario alcanza solo 75ºC .
Te comento, para que tengas una buena soldadora manual por arco , tu voltaje en vacío debe estar comprendido entre 55V a 75V para un fácil arranque.
Además, el voltaje de soldadura cumple una ecuación : Vsoldadura = 20V + 4%Isoldadura,..Si sueldas con 100A, el voltaje de soldadura debería ser alrededor de : 24V.
Prueba tu máquina sacandole una corriente permanente que como máximo alcance 75ºC el secundario, asi puedes trabajarla ciclando al 20% y no la destruyes prematuramente.
Saludos por la iniciativa y toma mi análisis en buena onda. Mi campo es la potencia y algo conozco.
Segun mis cáculos tu máquina es de 150A al 20%.
" La ignorancia niega o afirma rotundamente, la ciencia duda"..............VOLTAIRE.
06/07/2012 #8
disculpa powerful. No he calculado nada sólo hemos probado la soldadora alrededor de 10 minutos sólo hemos parado para cambiar el electrodo y no ha calentado nada y esto es en máxima potencia. En menos potencia he soldado mucho más tiempo.(todos somos ignorantes, aunque en diferentes temas)
---------- Actualizado después de 15 minutos ----------
la comparación con una linconl la hizo un amigo por como devastó una barra de acero de un auto. Todos sabemos que una linconl a 225 no da más del 18%. Otra cosa cómo funcionan las máquinas por clavijas que reducen o aumentan el voltaje en el secundario. Yo sólo aumento un poco el voltaje para cebar y luego lo bajo al mínimo sólo cuándo me cuesta arrancar
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
"con la teoría se explica todo pero nada funciona, con la práctica todo funciona pero no sabemos porque"
---------- Actualizado después de 11 minutos ----------
power debido a tú experiencia explícame algo. La energía no se crea ni se destruye se transforma, sí la toma de mi casa tiene 40 AMP y estamos reduciendo el voltaje a 50 eso nos da algo cómo 90 amp. Es cómo las baterías de autos en mi país dicen 600, 800, o 1000 amp y en realidad no tienen más de 30 y uno saca la fórmula sí en una hora nos da 30 cuántos nos puede dar en 10 segundos
06/07/2012 #9
En el transformador toroidal el flujo magnético queda concentrado uniformemente en el núcleo y, debido a la ausencia de entrehierros, se eliminan vibraciones.
Asimismo, como el bobinado se reparte por toda la superficie del núcleo, desaparece prácticamente el ruido provocado por la magnetosfricción y favorece la disipación del calor.
Estos detalles permiten mejorar sustancialmente las características y rendimientos de los transformadores toroidales, respecto a los convencionales.
Power será que tus cálculos son para trafos normales no lo digo por el amperaje solo que un ciclo de 20% me parece muy poco porque he estado monitoreando la temperatura y más caliente está mi niña con fiebre
En la parte superior izquierda se ve la perilla del pote del dimmer pienso colocarle unos diodos para tener ac y dc y también me quedó espacion en el bobinado para hacer una soldadora de electropunto
Tipo de Archivo: jpg 06072012020-001.jpg (89,1 KB (Kilobytes), 272 visitas)
06/07/2012 #10
bien por tu dise;o, y seria mucha molestia si puedes subir el esquematico de tu dise;o? por que hasta donde veo, es solo el enbobinado y se hace la soldadora??, perdon pero desconosco todo sobre soldadoras.
07/07/2012 #11
Visitante
macarucho comprendo que trates de justificar la calidad de tu diseño, pero reza un dicho: " No se puede engañar a todos todo el tiempo".
Justificas tu soldadora con lo que dice Wiki.... sobre los trans. toroidales......."ausencia de entrehierros" Y JUSTAMENTE ESO ES LO QUE SE COLOCA EN LAS SOLDADORAS,"ENTREHIERROS", PARA QUE CAIGA EL ALTO VOLTAJE DE VACIO AL VOLTAJE DE SOLDADURA. UNA SOLDADORA ES UN TRANSFORMADOR ALTAMENTE INEFICIENTE Y POR ESO NO SE RECURRE A NUCLEOS TOROIDALES.
Tu eres el que comparó tu máquina con una Lincoln de 225A al 100% y ahora dices que es de 18%.
Una prueba de temperatura no dura 10 minutos , por lo menos son 4Horas a 8Horas dependiendo de la potencia, hasta que se alcance el equilibrio témico.
Como te comento tengo experiencia en potencia. Y en R&D(diseño y desarrollo) de máquinas de soldar hemos desarrollado soldadoras: por ARCO MANUAL(STICK), TIG, MIG/MAG , ARCO SUMERGIDO , CORTE POR ELECTROEROSIÓN, etc .
Nuestras máquinas se exportaban a los Países del Pacto Andino y a Chile, contaban con la certificación NEMA370.021
Actualmente estoy desarrollando un INVERTER MULTIFUNCION a pedido para su comercilización;si tienes interes te puedo guiar en el tema.
Saludo tu empeño en hacer una máquina de soldar, pero mi ética profesional no me permite convalidar y aplaudir todo lo que se haga, hay que documentarse.
Cualquier trafo de potencia puede "devastar" un electrodo , pero no significa que esté soldando.
Saludos!!!
07/07/2012 #12
Avatar de el-rey-julien
powerful es bueno y me alegra que compartas tus conocimiento¡¡¡
pon mas datos esquemas ,todo eso lo mas jugoso ,claro si tu empresa te lo permite ,creo que si hisieras un post sencillo como fabricar una soldadora sencilla ,muchos te agradecían,porque e visto muchos usuarios buscando lo mismo y siempre los mando al post de ''todo sobre maquinas de soldar'' ,todos ellos estarían muy agradecidos ,
sino queda el aporte perdido entre muchos mensajes y es una lastima que eso suceda
es un tema que creo que hay que destacarlo ¡¡¡¡
07/07/2012 #13
powerful dijo: Ver Mensaje
el-rey me parece que el tema de macarucho debió estar en :"TODO SOBRE MÁQUINAS DE SOLDAR", para que opinen los que conocen del tema y no traten de sorprendernos.
me párese lo mismo ,pero yo no soy el moderador de esta zona,eso lo decide a criterio el responsable de este subforo,
insisto con todo lo que sabes sobre maquinas de soldar,deberías tener tu post ¡¡
07/07/2012 #14
power tienes razón ese no es mi fuerte. (la soldadura) lo mío es la electrónica y la avionica. De todas manera no trato de justificar nada porque no estoy vendiendo ningún producto. El que quiera realizar este diseño allí está y lo hice así porque ni láminas consigo en mi país. O eres parte de la solución o lo contrario sí quieres busca el google como hacen sus máquinas en africa y como soldan todo el día con esos pequeños trafos de cable forrados con tela.
por cierto hoy amanecí con los ojos como 2 tomates a pesar de usar lentes protectores por que me los quitaba en momentos de tanto que practiqué ayer la soldadura y más calientes quedaron mis ojos. Bienvenidas sean las críticas constructivas y sí por favor van a decir lo que no se debe hacer primero digan lo que sí se puede. Gracias nuevamente
07/07/2012 #15
para mi siempre es bienvenido todo aquel que experimenta y aprende sobre la marcha,pero también aprecio a quienes saben mas y tienen las ganas de enseñarnos
07/07/2012 #16
fogonazo quiero poner el post de cargador de batería con trafo de microondas. Funciona de maravilla
19/07/2012 #17
bueno volviendo al tema hemos soldado soldado cómo 20 vigas doble t con electrodos de 1/8 a un poco menos de la mitad del pote y el triac no aguanto. La máquina calentaba un poco pero enfriaba en 30 segundos no le dimos más potencia porque perforaba la viga IPN 100 supongo que tendré que colocar 2 triac en paralelo
21/09/2014 #18
Avatar de CHUWAKA
bueno mi pregunta es si el calculo para sodadoras como la del dibujo (perdon) es la misma como la de la primer pagina (Calculo, diseño y construccion de un transformador lineal (Hierro-Silicio ) quisiera saber por que yo en un transformador tipo E I se toma el cm" del centro de la E.. pero en este tipo de trafos como calculo,, 50x10 o tomo los dos, osea 50x10 mas 50x10 no se si se entiende lo que quiero decir.
50x10=50cm#
50x50=2.500 wats
2.500/42 11.3 amperes ( constante 42)
agradeseria cualquier dato o algun experto en soldadoras gracias
ya que tengo 40 kilos de chapa silicio de estas medidas 5x29cm,,,y 10x5cm para realisar una soldadora ((((perdon lo tendran que mover a todo sobre maquinas de soldar)))
Tipo de Archivo: jpg Sin título.jpg (76,4 KB (Kilobytes), 174 visitas)
21/09/2014 #19
Se toma solo un área
Fijate que en el post de "Todo sobre máquinas de soldar" hay algun que otro ejemplo
07/01/2015 #20
Hola a todos, Maracucho también soy de Venezuela, acabo de terminar el bobinado primario con un estator, todo va bien, pero me gustaría saber un poco mas sobre el triac de juan jose que mencionas que imagino que es para regular la soldadura, podrías darme el link o información?
