15/11/2010 #1
Soldadora Indura 200
Hola si agun colega tiene el circuito de soldadora indura 200
15/11/2010 #2
Avatar de pandacba
Supongo que la queres rebobinar o esta en mal estaro y la queres reacondicionar..
Si esta entera , no hay problema para encarar el rebobinado no es para nada dificill, te lo comento por haberlo echo, entre ellas una Aguila 200
si este tu caso para ayudarte seria importante si puedes fotografiarla, para podr ver que tipo de transformador lleva y en base a eso indicarte como proceder para primero desarmar y sacar los datos del bobinado
Si esta desarmada y si necesita de que al menos alguin que la tenga te pase info
