29/05/2013 #1
Que sucede cuando el numero de polos es menor al numero de ceros
amigos una pregunta que sucede cuando el numero de polos es menor al numero de ceros
29/05/2013 #2
Avatar de chclau
Y tu que piensas?
No depende tambien de la ubicacion de los polos y de los ceros?
Piensa tambien en ejemplos simples. Un capacitor, por ejemplo, tiene un unico...
Y una bobina, un solo ...
Y que pasa con aquel componente (capacitor o bobina) que tiene un unico cero y no tiene polos, o sea que tiene mas ceros que polos?
29/05/2013 #3
pues no se se vuelve inestable
29/05/2013 #4
Avatar de chclau
La estabilidad o falta de estabilidad de un sistema se analiza mirando sus polos y ceros a lazo abierto para ver su comportamiento realimentado a lazo cerrado. Pero por tener mas ceros que polos o mas polos que ceros, ningun sistema es inestable A LAZO ABIERTO. Ni un capacitor ni una bobina son inestables... [ironia] salvo los capacitores polarizados si les pones tension inversa, ahi a veces se ponen muy inestables.[/ironia]
Trata de pensar tus respuestas, a vos te parece que un capacitor o una bobina son inestables?
30/05/2013 #5
Avatar de ecotronico
Nunca fui especialista en control, pero algo que me quedó de recuerdo y que aún sigo aplicando, es el tema de la respuesta frecuencia.
Imagino que un sistema común, es el que tiene más polos que ceros y sucede que la ganancia se pierde a medida que aumenta la frecuencia.
Ahora, un sistema con más ceros que polos, debería ser lo contrario.
Normalemente no se tiene en la naturaleza este tipo de sistemas.
Con el ejemplo del inductor y el capacitor, se puede llevar a la práctica la respuesta en frecuencia.
El capacitor puesto en serie (en cuanto a corriente), deja pasar (mayor ganancia) las frecuencias altas.
El inductor en serie (en cuanto a corriente), deja pasar (mayor ganancia) las frecuencias bajas.
El problema es estudiar los sistemas que se encuentran en el "intermedio". No son ni capacitivos ni inductivos... Tienen muchos polos y muchos ceros.
