04/06/2012 #1
Tensión de salida en chopper
Hola, mi duda es la tensión de salida de un chopper es la misma que la de entrada, es mayor, es menor...
04/06/2012 #2
Amigo te refieres a la f.e.m. autoinducida? de un inductor, que puede aprovecharse en una fuente Boost. O la tension que se obtiene de una fuente Buck. Con un esquema podemos entenderte mejor.
04/06/2012 #3
La imagen podría ser esta. La salida sería u1 u2... que son las tensiones de salida por las que pregunto. El circuito se puede llamar chopper o troceador de ca.
Tipo de Archivo: jpg chopper.jpg (16,6 KB (Kilobytes), 22 visitas)
04/06/2012 #4
Visitante
electronico1234, el chopper como indica su nombre es un troceador , te dá una tajada o muestra de la señal de entrada . En tu ckto dependiendo de la secuencia de ON/OFF de los switches (obvio sw electrónicos) puedes obtener CC ó CA siempre menor que las señales de entrada.
04/06/2012 #5
como máximo la amplitud de la tensión de salida sería igual que la de entrada ¿no?
gracias
05/06/2012 #6
Hola Amigo, asi es, aunque debe considerarse la caida de tension en los SW, sobre todo cuando la corriente es importante.- EXitos.-
