22/11/2011 #1
que termistores puedo usar ??
Hola, soy un poco novato en cuestiones de electronica y resulta que necesito hacer un proyecto en el cual pueda variar temperaturas, especificamente necesito que un horno llegue a maximo 80 grados centigrados, una vez llegue a ese valor dismunuya a 40 grados centigrados y se mantenga en ese rango durante unas siete horas, si alguien me puede ayudar con un circuito que pueda usar se los agradeceria, o si no me podrian decir que termistor puedo usar, conosco al lm35 pero no tengo muy buena experiencia con este...
22/11/2011 #2
cuenta esa experiencia....
con un pic pequeño como el 16f628A, y utilizando sus modulos de comparador puedes hacerlo....
o con un pic mas pequeño y un par de operacionales tambien....
o con un pic 16f877A podria usar sus modulos ADC y estar sensando siempre la temperatura...
seria la forma mas (relativamente) facil....
o compra un temporizador y quizas con solo unos operacionales y unos componentes mas...
22/11/2011 #3
Avatar de alex9
podrias usar este diagrama ... solo tendrias que calcular bien todo.
http://s4.subirimagenes.com/otros/pr...8termistor.jpg
luego de eso podrias hacer de alguna manera que se desactive el calor o nose de que forma lo estas haciendo pero. apartir de eso podrias activar(con el rele) otro circuito que enfrie todo.
suerte !
