14/08/2012 #1
termostato dañado despues de apagon o falla electrica
Buenas tardes, en la lavanderia de un hospital oncologico en Caracas hay una lavadora dynawash modelo DW200PT, la misma tiene el termostato dañado, busque el esquema electrico en internet y dicho termostato aparece como temp probe, pero sin ninguna descripcion, asi que quede con la misma interrogante, el mismo tiene tres cables, en el plano, el cable color negro va a un comun de 24 volts, el rojo va al positivo de los 24 volts, y el blanco va a una entrada analogica de un plc, el problema es que hay una variedad de termostatos muy amplia y operan entre muchos rangos de temperatura asi que necesito el original o su numero de parte para reempazarlo, agradezco de antemano su informacion o consejos al respecto para solucionar el problema, muchos saludos...
14/08/2012 #2
¿ Así sin siquiera una foto ni nada ?
