02/03/2010 #1
Termostato Electronico
Estimados:
Estoy diseñando un termostato electronico, del cual adjunto el circuito.
Utilizo un LM334, como fuente de corriente de 10 mA, la cual atravieza una termoresistencia PT1OO, la caida de tension en ella ingresa a la entrada no inversora del comparador de voltaje lm 311.
Por otro lado utilizo a TL431 como tension de referencia, ajustando los niveles de disparo con un trimpot multivuelta.
La preguenta es la sgte. hay forma de agregarle al circuito algun control de histeresis
Muchas gracias
Gabriel
11/03/2010 #2
Avatar de LU5JCL
Respuesta: Termostato Electronico
Buenas tardes garbriel.,
estoy interesado en tu proyecto, una pregunta... supongo que lo hiciste, te funciono?
muchas gracias amigo
19/04/2010 #3
si quieres hacer la histeresis usa un super 555
si trabajas en 12V
pin3:
si en la pata 2 el voltaje es mayor a 4,07 la salida sera un 0
y si es menor 4,07 sera un 1
Tipo de Archivo: jpg termostato calefactor.JPG (24,4 KB (Kilobytes), 62 visitas)
03/05/2010 #4
El proyecto este en que lo vas a usar por que un termostato cierra o abre un circuito en funcion de la temperatura (circuito electrico o de agua como por ejemplo en un auto)
Suerte!
Sebas.-
