25/08/2009 #1
que tipo de electrovalvulas
Hola buenas noches al foro, necesito su ayuda, necesito automatizar electrovalvulas con un plc, pero no se cual seria el mejor ya que hay muchos en el mercado y tmb el mejor tipo de electrovalvulas que podria usar, jaja no las mas caras pero si unas que sirvan
los voy a conectar a una bomba que funciona con una corriente trifasica a 220v para llenado de tanques a cierta temperatura y peso, cualquier ayuda se los agradeceria gracias
25/08/2009 #2
Avatar de tecnogirl
Para empezar, se necesita un esquema de la bomba, del tanque y dónde van las electroválvulas que vas a poner. Debes poner las dimensiones de las tuberias y describrir mas cómo quieres que funcione tu sistema. Salu2
25/08/2009 #3
primero que todo necesitarias un plc con salidas a relé con capacidad para el voltaje y corriente que necesitas. seria bueno ver mas detalles
25/08/2009 #4
Yo he trabajado con las siguientes marcas y no he tenido mayores problemas:
ASCO JOUCOMATIC NUMATICS : vlvulas, electrovlvulas y omponentes neumticos de automatizacin
SMC Corporation
Contactaté con un vendedor y que te vaya a visitar. Ahí le explicas lo que quieres hacer y lo que tienes y ellos te ofrecerán varias opciones.
Nota: Nada es barato en la indutria
01/09/2009 #5
Respuesta: que tipo de electrovalvulas
primero se prende una bomba de vacio espacio por un minuto, con un motor de 2 HP y 220V y tambien abrir una electrovalvula y cerrarla despues del minuto. despues de abre otra valvula que permite que entre el vapor hasta alcanzar los 65º y despues cerrarla. abre otra valvula para que entre el gas oxido etileno, y se detendra cuando alcanze un cierto peso.
ps es simple..como soy estudiante me cuesta un poco de trabajo hacer el diagrama y esas cosas, se agradece la ayuda!
01/09/2009 #6
Avatar de alexus
primero que nada debes saber cuantas esntradas/salidas analogicas/digitales necesitas.
desde ahi se elige el plc....
