truchan2 dijo:
Te cuento que estoy en proceso de fabricarme una soldadora mig casera, necesitaría algunos datos si puedes ayudarme.
Ya tengo el rectificador , estoy fabricando el devanador de alambre y lo que no me queda claro aun es que función cumple la bobina que esta en serie en la salida de corriente.
¿tienes algún diagrama de alguna soldadora comercial?
Saludos y gracias.
hola, con respecto a tu pregunta la bobina que esta en serie es tan solo un filtro inductivo que se coloca a la salida de la maquina, esta puede estar en el positivo o en el negativo.
existen también maquinas que utilizan un banco de condensadores a la salida todo esto es para obtener a la salida una señal lo mas continua posible, lo que incide en la presentación de la soldadura
ahora debes tener en consideracion en el caso del Proceso MIG que la fuente debe ser del tipo voltaje constante. que se regula desde 16v hasta 45 v aproximadamente (voltaje en vacio)
favor respondeme algunas preguntas para asi ayudarte mejor
Que tipo de fuente de poder tienes??
como estas haciendo el sistema de regulación de alambre??
los diagramas te los puedo enviar cuando me digas el tipo de fuente que tienes
ojala que sirva esta información.
chau
