04/05/2010 #261
Respuesta: Todo sobre Maquinas de soldar
No lo entiendo. ¿Salida al enchufe?
04/05/2010 #262
Si enchufe = ficha que va conectada al tomacorriente , cable de conección a linea.
Saludos !
05/05/2010 #263
Saludos,
Los dos cables que dices de enchufe también van a la bobina
05/05/2010 #264
Hacé la prueba que te comenté antes , le enrollás 10 espiras de cable común a una de las piernas del transformador y le conectas ahí un transformador de 12 V ac y te hacés un planito con los 5 cables y todas las tensiones que midas entre ellos. OJO ! SIN ENCHUFAR LA MÁQUINA
Saludos !
05/05/2010 #265
eliminado por soldar
05/05/2010 #266
Le construis un bobinado de 10 espiras y lo alimentas con 12 volts de alterna y medis todas las tensiones entre los 5 cables sueltos.
Saludos !
05/05/2010 #267
Eliminado por soldar
05/05/2010 #268
NO NO NO , digo que le construyas un bobinado nuevo de prueba en una de las piernas del transformador de la soldadora con 10 espiras de cable común y lo conectás a un transformador (otro) de 12 Vac y ese pequeño transformador lo conectas a la electricidad , la ficha de la máquina no se conecta a ningún lado para esta prueba.
Y medís todas las tensiones entre los 5 cables y las anotas cuidadosamente en un papel.
Saludos !
05/05/2010 #269
No tengo acceso al transformador para hacer eso
Si te fijas en las fotos, los devanados están en el interior de una reactancia "jaula" que la es que me saca diferentes intensidades para soldar
05/05/2010 #270
Bueno entonces conseguite un transformador de entre 30 y 60 Vac , se lo conectás a donde van la masa y el electrodo de soldar, enchufás dicho transformador a línea (LA MÁQUINA NO) y tomás todas las tensiones entre los 5 cables sueltos.
Saludos !
05/05/2010 #271
Un cargador electrónico de baterías de coche de hasta 24V ¿me serviría o es sólo para continua?
Una vez que tenga localizados los 3 cables (220,380 y 0) ¿qué hago con los otros dos? ¿Los tengo que unir?
05/05/2010 #272
soldar dijo: Ver Mensaje
No , no te sirve , tiene que ser corriente alternada de 50 o 60 Hz.
Saludos,
Ok. Pero.. si localizo los cables de 220V, el común y el de 380V ya tengo lo que quiero para enchufar, O O O, tres bornes, así evito montar el interruptor que se suele quemar. Entonces, los otros 2 cables ¿cómo van a ser del enchufe, cómo decías?
06/05/2010 #274
Tomá todas las tensiones y salimos de dudas !
Saludos !
06/05/2010 #275
No tengo transformador de 12
06/05/2010 #276
Pedí una soldadora eléctrica prestada (de las comunes a transformador , no de las conmutadas ni las de continua) y usas la salida de la prestada para meterle tensión a la salida de la tuya y medis los 5 cables.
Saludos !
07/05/2010 #277
Saludos,
he conectado otra soldadora, de secundario a secundario, al mínimo de intensidad y conectada al borne de máxima intensidad de la pinza (+) de la máquina que estoy probando, con una tensión de 50 Volts. He medido todas las combinaciones posibles de los 5 cables y me dan estas tensiones (las demás combinaciones son 0 V)
Blanco-Amarillo= 160 Volts
Blanco2-Blanco = 42 V
Amarillo - Blanco2 = 117 Volts
Negro- Rojo = 160 Volts
¿Cómo lo ves?
07/05/2010 #278
Complicadito !
Pregunta , los cables de la alimentaciòn a dónde van ?
Quizás haya que repetir las medidas incluyéndolos
Saludos !
07/05/2010 #279
Hola,
los cables de alimentación iban al interruptor y del mismo interruptor salen los 5, fíjate en las patillas de cobre. Del enchufe que hay en la tapa y sus cables azules no hagas caso.
Tipo de Archivo: jpg CIMG1249.JPG (174,4 KB (Kilobytes), 171 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CIMG1251.JPG (171,6 KB (Kilobytes), 159 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CIMG1250.JPG (173,9 KB (Kilobytes), 138 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CIMG1252.JPG (175,8 KB (Kilobytes), 106 visitas)
13/05/2010 #280
lincesur dijo: Ver Mensaje
saludos lomadelalata
gracias por responder la averia que tiene es que ha roto los igbt marcados como
q16 y q17 y aunque les he puesto otros dspues de comprobar posibles cortocircuitos
los vuelve a romper , dejo un par de imagenes ,si no son suficientes me comentas y vuelvo a subir imagenes
[IMG=http://img28.imageshack.us/img28/3047/dscf1797h.jpg][/IMG]
[IMG=http://img11.imageshack.us/img11/368/dscf1800d.jpg][/IMG]
de nuevo gracias por tu ayuda
un saludo
lincesur
te adjunto el esquema de tu potencia Potencia 145.pdf
