22/06/2010 #301
Respuesta: Todo sobre Maquinas de soldar
Hola joaquinar, es indiferente en cualquier línea que la pongas, lo que si tienes que cortar la línea e intercalarla en serie, ten en cuenta que tiene que soportar toda la corriente que entrega la salida de tu máquina,saludos
28/06/2010 #302
Hola joaquinar:Por favor podrias subir un esquema completo de como estan conectados los diodos y los capacitores,ya que no se consigue leer con nitides lo que esta escrito TULLIO
29/06/2010 #303
Hola TULLIO a ver si alli podes verlo al esquema, es simple un puente completo de rectificacion de 4 diodos , los capacitores estan conectados donde estan las flechas que salen del puente con signo positivo y negativo alli se conectan los capacitores respetando la polaridad, nada mas un abrazo Joaquin
http://img824.imageshack.us/i/diodos...cadores60.jpg/
http://img824.imageshack.us/img824/3...icadores60.jpg
Hola TULLIO a ver si este otro creo que se verá mejor, te cuetno que estoy viendo de colocar un reactor inductancia entre el puente y los capacitores pero esta en estudio ya que no lo se calcular un abrazo Joaquin
http://img534.imageshack.us/img534/5...ificadores.png
29/06/2010 #304
joaquinar; muchas gracias, ya entendi. Lamentablemente no te puedo dar una mano con el calculo del reactor inductancia. Cuando necesito alguno, si se el valor necersario, voy probando con alambre de seccion adecuada a la intensidad y comprobando el valor de la inductancia con un medidor que tengo. Mas de una vez comprobe que el valor por calculo no tenia relacion con lo que me indicaba el medidor. Voy a conseguir los materiales y armar el circuito como lo hicistre vos. El reactor dicen es imprescindible para el caso de quedar el electrodo pegado. Un abrazo.
07/07/2010 #305
Hola Jose Rivero y todos los interesados, estuve averiguando y en una casa de bobinados me indicaron que tenia que hacer un transformador carrete plastico de enrollamiento con nucleo de hierro-silicio (pesadisimo). primera pregunta:
1- La bobina de chique si o si tiene que ser montada en un nucleo de hierro(transformadr) o puede ser en un nucleo de grafito(barra) o nucleo de Grylon(barra) o SIN NUCLEO??? en cada caso que efecto positivo o negativo tendria la bobina de choque al pasar el maximo de potencia por ella...
2- Si la bobina la armo sobre un nucleo barra la barnizo y le saco la barra (O sea sin nucleo) funciona bien??...o genera mas temperatura??...
3- He visto algunos diagramas/esquemas de donde colocar la bobina de choque, es cierto lo que dices que algunos los ponen indistintamente en la salida positiva o negativa; pero la duda que me quedó (teniendo en cuenta que si el corto se realiza en el electrodo al pegarse) algunos esquema colocan la bobina de choque entre el puente de diodos y la conexcion de capacitores y otros esquemas la colocan entre los capacitores y la salida de cables a la pinzas(se entiende?) tambien es indistinto colocarlas en cualquier de esos lugares o que pro y contras tendria cada uno de esos lugares??....
4-Haré yo mismo el bobinado segun lo que dijo Jose Rivero, ahora al no tener medidor de inductancia como me daré cuenta que llegue al mejor numero de vueltas de la bobina? conectando y soldando, cortando una vuelta y probar de nuevo y asi????
Nunca hice esto por ello recurro a vuestra experiencia.
un abrazo Joaquin
09/07/2010 #306
Hola joaquinar, preguntas 1 y 2 negativo, tiene que tener de todas maneras nucleo de hierro, las que he podido ver todas son de nucleo de hierro, el nucleo tiene dos efectos, el primero es de recortar los picos de tension del rectificado para hacerla mas continua, mas pura o dicho de otra forma menos pulsante y el segundo es el de acumular energia en forma de magnetismo la que es descargada bruscamente al momento de despegar el electrodo y poder establecer el arco con mas facilidad, no se si algun ingeniero electricista que este en el foro nos puede asesorar en la forma de calcular este bendito reactor. Te comento que solo soy un empirico que a fuerza de desarmar y probar y malograr cosas he ido aprendiendo algo, saludos y siempre comenta los resultados para que de esta manera podamos ir aprendiendo todos.
09/07/2010 #307
Hola a todos, hace un mes me acabo de comprar una soldadora MIG marca DOWEL en la Argentina de 195 amp. ni bien me llego la destape para ver como estaba armada y la calidad de los componentes, Gratamente satisfecho con la compra, ahi mismo coloque el inductametro en la inductancia (reactor, choque etc.) y medi un valor de 3,3 mH. Espero que le sirva como dato, esta estaba armada en un nucleo del tipo de los transformadores.
Carlos Daniel
12/07/2010 #308
Hola Carlos Daniel podras colocar algunas fotos y medidas de la bobina de inducion??' tamaño en cm del nucleo y maso el calibre del alambre y si se puede las vueltas que se alcanzan a ver??
muchas gracias un abrazo Joaquin
12/07/2010 #309
aunque no se refiere directamente a maquinas de soldar pero si a una de sus herramientas la careta con visor de oscurecimiento automatico lectronico, y bueno de aportar no mucho mas bien es una pregunta: es para saber si alguien sabe como repara los cascos esos de soldar con arco, los cuales tienen un visor de oscuresimiento electronico que cuando esta frenete al arco se cscurece autoamticamente y cuando dejas de soldar vuelve a su estado normal, el problema es que no puedo hacer que se oscurezca bien, colo lo hacuia al principio cuando estaba nuevo ahora se oscurece pero aun asi no llega la nivel que dice tener, desde (8-14) creo que se quedo en el minimo valor y ya le he cambiado el potenciometro que lo regula, primero se lo cambie por uno mas alto, nada luego por una mas bajo valor y nada y ahora tiene el mismo original y sigue igual, ya le he revisado las baterias y la fotocelda a Y LOS DIODOS O sensores que lleva uno a cada lado de la parte de arriba del visor y nada.asi que es para ver si me pueden ayudar a resolver y de ante mano gracias...
18/07/2010 #310
Hola a todos, con respecto a la mascara para soldar a mi me paso lo mismo que a vos. Al principio creia que no tenia baterias internas pues creia que todo funcionaba con la fotocelda. Revisando en la red comprobe que tenia dos baterias soldadas en el inteior de litio de 3v. como es muy dificil y critico desamar el gabinete donde esta la electronica, con cuidado instale dos portapilas para ese tipo de baterias en el exterior del gabinete, aunque parecia que una de ellas tenia la tension correcta, la cambie igual, y santo remedio, hasta ahora funciona como el dia que la compre.
Carlos Daniel
Hola a todos, aqui les dejo la foto de la soldadora MIG, abajo a la derecha de la foto esta el inductor comentado
Carlos Daniel
Tipo de Archivo: jpg P6040038.JPG (59,0 KB (Kilobytes), 656 visitas)
19/07/2010 #311
Hola Carlos Daniel muchas gracias por la foto, segun alcanzo a ver tiene unas diez espiras (no se ve si tiene dos capas) de alambre esmaltado masomenos de 4milimetros(tipo bobina del secundario) y esta en un medio nucleo? es maso lo que alcanzo a ver.
Mi pedido es el mismo de la mayoria del foro ya que no tenemos datos de la bobina de choque(inductancia) por eso me animo a pedirte un favor.
Cuando la tengas destapada podrias tomar algunas fotos mas de cerca? asi se ve mejor el diseño , si tenes algo de tiempo te agradeceriamos si pudiese hacer un dibujo de la bobina indicando las medidas del nucleo(chapa) la medida del alambre esmaltado(con un calibre o regla bien clara) y la cantidad de espiras(vueltas) que se ven y como esta fijado al gabinete(si esta aislado) desde ya muchas gracias.....un abrazo Joaquin
20/07/2010 #312
Buenas a todos, soy novato pero con la informacion recopilada en el foro estoy logrando construir mi maquina mig. de momento estoy en el sector alimentador de alambre, si alguien tiene fotos de la disposicion de los roldanas alimentadoras se lo voy a agradecer..estoy fabricando este sistema con un motor de limpiaparabrisas (muy economico y preciso) y hasta ahora me esta respondiendo bien, veamos cuando le coloque los rodillos para alimentar , tambien si tienen algun esquema de la regulacion fina de este motor, (para no hacerlo directamente como viene en un automovil ya que solo tiene 3 velocidades fijas) se agradece por adelantado..salut!
23/07/2010 #313
Fijate en este link vas a encontrar infinidad de dibujos de las mig que se hacen los muchachos
http://www.mig-welding.co.uk/forum/index.php
yo comence a hacer la mia, compre el motor de 12v. con reduccion, mande a tornear la maza por donde se desplaza el alambre, me trabe en la torcha ya que no tenia experiencia como funcionaba y de que materiales estaba realizada, al final me compre una mig armada de 180 amp. en 24 cuotitas.
Una vez destapada me encontre con la foto que ya envie, lo que pasa es que si te pones a armar por tu cuenta te ahorrarias un 50% de lo que sale una nueva amen que todo funcione, yo no podia conseguir en mi ciudad la electrovalvula y si la pedia me salia unos 120 pesos argentinos, tenia que destrozar una soldadora de arco para sacar el trafo, tenia el banco de diodos para lograr la corriente que tenian que soportar los diodos, me faltaba la inductancia que parecia que era secreto de estado conseguir el valor, nadie se ponia de acuerdo en el valor y muchas otras cosas que por eso me decici a comprarla, de ninguna manera estoy arrepentido de la compra, ya que es una maravilla el tipo de soldadura que realiza.
Carlos Daniel
25/07/2010 #314
que tal gente pues aQUi me presento, soy txuanit de navarra, en su dìa estudiè electrònica pero de eso ya hace tiempos, y pràcticamente lo tengo olvidaDo ya que trabaje como electricista bastante tiempo. ingreso en el foro porque me gusta el mundillo y para daros un poco la chapa porque para empezar ya tengo una duda ejjeje.
voy al tema, porque no se donde poner la duda:
pos nada que tengo una màquina de soldar marca fronius transpocket 1400 y la muy hp, no hace ni menciòn de arrancar, el anterior dueño (que me la dio) dijo que lo ùltimo que hacìa la màquina era funcionar segùn en que posiciòn se le pusiera vamos que si la ponìa en eL suelo en segùn que posiciòn, iba y si la cambiaba pos va a ser que no.
cLaro el artista anduvo asi hasta que la màquina se harto de cambiar de postura y dijo, aQUi me quedo, asi que ahora tengo la fronius (desde hace mas de una año averiada) que la abrí en su dia para ver si se veìa algo extraño y na, comprobe el interruptor de potencia y va, y màs no me meti, pork no se como funciona muy bien y paso de que me cueste mas la salsa que los caracoles.
tengo el esquema QUE lo e conseguido por internete:
http://www.dpiaca.com/Fronius/tp1.htm
en la pàgina 34 esta el esquema, si a alguno se le va ocurriendo algo donde medir paRA ir descartando se lo agradeceria, no se ven chips ni condensadores reventados ni na a simple vista, sino la electrònica serìa pan comido eejjeje enga señores un saludo y se agradece, sino la llevarè a zaragoza a la casa a QUe me den buena os...ia por arreglarla
gracias de antemano y birras paRA todos señores
a por cierto, tampoco se encienden los leds frontales de la tarjeta que indican fallo y en tensiòn, me parece que son eso.
ni que decir tiene que yo de soldar con estas màquinas se poco, donde este un estañador...
pero resulta que ahora me hace falta y màs vale tarde que nunca.
25/07/2010 #315
Respuesta: buenas, otro nuevo en el foro con duda para ustedes
Lo que estas describiendo es un falso contacto, al abrir la máquina ve "Golpeando" suavemente con algo aislante para tratar de identificar la zona o componente que causa la avería.
Un buen punto de partida sería el cable de alimentación, y también el fusible de entrada, si es que tiene.
25/07/2010 #316
Avatar de Eduardo
Tal como te dice Fogonazo, eso pinta ser un falso contacto.
Puede estar en un conector, en un relay, en una soldadura de circuito impreso, en un terminal mal apretado o mal identado o hasta en una bornera rota.
Si podés, hacele una sesión de fotos.
25/07/2010 #317
Respuesta: Duda con maquina de soldar
hola, soy Luis amado le diré que tuve un problema semejante al de txuanit, pero con una motosoldadora Lincoln cuando trabaja con ella tenía que quitarle la tapa frontal, midiendo con un tester pude comprobar que era un terminal partido o roto así que te recomiendo que cheque toda las conexiones.
Saludo. Le manda Luis de R.D
29/07/2010 #318
hola apañeros, pues nada que estos dias he estado fuera (teruel existe!!, ejeej) y como iba a visitar a la chati que estaba currando de mañanas opte por llevarme la maquinita, no sin antes llamar a la casa de fronius en zaragoza que me dijeron que si era tema de la tarjeta, me vendria a costar unos 200 napos mas mano de obra
asi que ingenuo de mi dije... ya yaaa me la llevo a teruel y cuando curre la xati le echo un ojo
dicho y echo; media peninsula con la màquina a cuestas, y sin saber si funcionaria.
cual fue mi sorpresa cuando tras imprimir mi esquema de la supuesta maquina, que se las trae y encima no pone numeracion de ningun componente por si acaso no sabes cual es, buscate la vida... Pues me puse a medir en entradas salidas de transformadores, desoldè el puente rectificador y lo probe a 220 y nà iba correctamente, luego lo montè, fui midiendo y midiendo y aquello no me daba buena espina...
hasta que tras medir una vez montado el puente en las patillas daba bien, pero la placa era de doble cara, asi ke el problema era que en la cara de arriba justo debajo del puente no hacia contacto el positivo con la placa (en pocas palabras que la via del pad de abajo a la cara de arriba se habìa changao) asi ke dije coññeeee le rasque con un destornillador un poco el barniz de di estaño y tate aquello empezo a funcionar. ahora solo me falta probarlo con electrodo y aprender a soldar jejejje
pero me da buena espina, por lo menos ahora hace algo
MUCHAS GRACIAS A LOS QUE ME HABEIS ESCRITO Y A LOS QUE ME HABEIS AGUANTADO
BIRRAS PA TODOS SEÑORES
PD; PERDON POR LAS FALTAS DE ORTOGRAFIA ESQUE ME E EMOCIONAO Y TO PENSANDO EN MI MAQUINA JEJEJE
29/07/2010 #319
Avatar de maton00
he aqui un sueño cumplido y una maquina curada
Y 200 y pico euros no robados
jejeejje
iujuuu
