05/05/2011 #361
xxxxxxxxxx dijo: Ver Mensaje
Que tal buen dia tengo la tarjeta de control y quiero analizar la salida de transformadores de alta frecuancia que llegan a los igbt, alguien sabe del pwm en maquinas de soldar?
La modulacion de ancho de pulso se usa para estabilizar la corriente en las soldadoras inverter, generalmente mediante una resistencia SHUNT (muy bajo valor 1mOhm, depende modelos) con esta diferencia de potencial puede saber la corriente que circula usando los comparadores de cualquier integrado SG3525,TL494,etc.. varian el ancho de pulso segun haga falta, las tenciones son variadas igual que las configuraciones de los transformadores, con o sin punto medio, enlas soldadoras chinas podemos ver como utilizan semiconductores discretos (en gran cantidad) en maquinas de mejor calidad utilizan modulos de potencia como los de la foto, en el circuito que mostraste anteriormente con el modulo es para limitar la tension en el gate del modulo y tambien para DV/DT del mismo. No soy ingeniero pero las soldadoras inverter no son mas que una fuente de PC a lo bestia. Cualquier duda que te pueda aclara pregunta...
Gracias por leer.
jorge3060 dijo: Ver Mensaje
mi consulta es que si puedo reemplazar 8 condensadores de 15000uf por 2 condensadores de 68000uf en una maquina mig de hobart , quiero saber si en algo altera la estabilidad de soldadura , tambien quiero saber si quiero modificar el trafo de filtro que biene a la salida , estos cambios alterna a la maquina?
Buenas con respecto a los condensadores como poder, podes pero hay que tener en cuenta que no es lo mismo teniendo en cuanta las ESR (creo q era asi) que es la resistencia interna de los condensadores creo que los de 15000 en paralelo tendran menos que los dos de 68000, con respecto al trafo (es un inductor no un transformador) tene en cuenta que a mayor inductancia tendras mas estabilidad pero menos tension y hay q calcular bien el inductor ya que hay mucha corriente por el, seguramente tiene AIRGAP , separacion del nucleo. Bueno con los condensadores hacelo que no creo q tengas problemas con lo del inductor a menos q se te queme seguido no lo hagas...
Gracias por leer ... no se corten en corregir si me equivoco.
2KAMAN dijo: Ver Mensaje
hola, mi nombre es sebastian y mi consulta es la siguiente
es posible reparar las maquinas de soldar electronicas sin tener el plano del circuito.??
las maquinas que vemos en la pega son de marca Cemont (italianas)
y por lo general nos las devuelven arto..
por otro lado tengo ana cemont modelo cold 130 y esa maquina la enciendo y no hace nada de nada
que podra ser???
espero una ayudita pa repararla
gracias
Si es posible, mas dificil pero posible. bueno con respecto a la COLD130 pueden ser varias cosas, en la placa de control tendrias que revisar en el gate (o los gates) de los Modulos o transistores si te llega la señal, tambien revisar si llega tension al puente H (320V). De donde eres? yo estoy en cantabria podria repararlas.
Gracias por leer.
rubenfer dijo: Ver Mensaje
inverter praxair dc 164i
Mi consulta es :
Tengo este modelo de maquina averiado , con los 4 transistores de potencia en cortocircuito . mi pregunta es si pensais que si solo pongo uno nuevo en cada lado podré probar la maquina para ver si llegan bien los impulsos a las puertas .
Los transistores no estan reventados ni quemados y las resistencias de base están bien .
Digo lo de poner un transistor en cada sitio porque si la maquina no activa el relé esta no funciona.
Los transistores que controlan las puertas de los transistores de potencia son smd y aparentemente no estan mal .
Si alguien pudiera darme una pista sobre este modelo o solución se lo agardecería .
Estoy empezando en la reparacion de estas maquinas y estoy muy interesado .
Un saludo y gracias desde ya .
Quita los 4 transistores de potencia y con una resistencia de 2ohm y un condensador de las mismas caracteristicas del Cies con esto simulariamos la entrada del transistor (mosfet o IGBT) ahi puedes mirar si la salida de los drivers va bien o no.
Cualquier duda ya sabes....
Gracias por leer
11/05/2011 #362
Colt 130
Decime el numero de serie y posteo el manual, para que lo repares, si no enciende seguramente en el Viper50A
que podra ser???
gracias
Por supuesto, puedes simplemente para comprobar montar solo un transistor por canal, pero no podras soldar.
Mi consulta es :
Lo que dibujaste es el lazo de disparo del modulo
Que tal , alguien que me ayude con este diagrama, alguien me podria dar una idea que funcion tiene este circuito
Te comento, para que tengas en cuenta antes de gastar tiempo, un equipo de plasma apela a una alta tension a finde poder ionizar el aire, por lo cual la tension de salida es de 400vdc, un electrodo para dc se fusiona en 35 volt, y con la baja corriente que tienes (80amp) no quemarias ni electrodos de 2.5mm. En definitiva, es preferible reparar el plasma, y comprar un inverter de bajo costo, que va ser portatil, monofasico.
cristobal81 dijo: Ver Mensaje
Que tal amigos del foro:
necesito asesoria para saber si puedo convertir una maquina cortadora de plasma en una maquina de soldar.
resulta que en mi trabajo tienen una maquina obsoleta de la marca UTP modelo:plasma 850 trifasica 220/440V en el primario.Tiene quemada la tarjeta y ya no hay repuestos pero los bobinados del trafo estan ok.
Tome los datos de placa:
V1= 220V 440V
I2= 45A 80A
V2= 110V cd
mi duda es sobre la regulacion de voltaje en el primario para controlar la potencia en la salida (secundario), es decir controlar la corriente para poder quemar electrodos de diferentes diametros, ya que no tiene nucleo movil. el compañero Juan jose de este foro en este tema en la pag. 4 mostro un dimmer pero es para una carga monofasica. necesito saber si alguien tiene a la mano algun diagrama o pag. de la red para diseñar un dimmer trifasico. solo necesito quemar electrodos 7018 de 3/32" y 1/8". cualquier consejo o aportacion es importante,GRACIAS.
15/05/2011 #363
el soldador gradua la velocidad de alambre , pero no logra la estabilidad , si me pudieran ayudar a comprender a lo que se refiere el soldador , como lograria una buena estabildad en terminos de corriente y voltaje , o influyen otros factores como loc condensadores externos , el filtro , u otras opciones que me puedan ayudar a mejorar
si tienes estabilidad en el amperaje DC y tienes estabilidad en la velocidad del alambre (descartando estos problemas) y el soldador profesional te dice que no logra soldar bien lo que posiblemente le pueda estar pasando es el shunt de la masa, cuando no esta bien diseñado se ven "salpicaduras" en la soldadura, tambien pequeños "corte de arco" o la popular "gotita" en la punta del alambre cuando cortas el arco, debes estudiar este transformador "shunt" para planchar el dc lo maximo posible en soldadoras semiautomatica, lo recomendable si la maquina fue bobinada posiblemente se cambiaron estos valores, pero no tengas miedo, debes hacer este sunt (transformador) con entre 15 y 30 vueltas del mismo alambre que trae el secundario de la maquina (o mayor diametro, o alambre doble, mejor aun), sobre un nucleo puede ser abierto, yo personalmente uso un trefilado de 1 1/2 pulgadas de 15 cm aproximadamente, luego de bobinado le sueldo dos soportes en cada punta (tipo patitas) para sujetarlo al chasis. Puedes hacerle unas salidas intermedias y anda probando cuando la relacion este correcta te vas a dar cuenta por la estabilidad , prueba y nos comentas, me queme las pestañas en estas pruebas si necesitas mas ayuda pues aca estamos... saludos
19/05/2011 #364
Hola a todos.-
Muy buena la información brindada por los usuarios en este foro.-
Tengo una soldadora Miller Thunderbolt AC de 225A que funciona espectacularmente bien.-
El problema se esta dando en el momento de encender el equipo.-
En cuanto le doy al switch de encendido la llave térmica de la linea de alimentación "salta".-
No lo hace siempre pero es muy molesto porque lo hace en reiteradas ocasiones.-
Una vez que encendió se puede trabajar perfectamente bien y sin interrupciones.-
Lo que trato de evitar es tener el equipo siempre encendido.-
Ya probé cambiando el interruptor por otro mayor y de mejor marca pero persiste el problema.-
Estuve leyendo en el foro (hace días que lo hago a diario) y no encontré una solución específica.-
Mis preguntas son:
Un dimmer adecuado soluciona el problema..??
Un "Soft Starter" adecuado soluciona el problema..??
O hay alguna solución más adecuada..??
En fin....
Como se puede evitar que "salte" el térmico en el momento del encendido..??
Aclaro que esta soldadora es solamente un enorme transformador con núcleo de silicio y devanado de aluminio esmaltado.-
Gracias a todos.-
28/05/2011 #365
Hola!tengo un problema en una máquina de soldar de marca weco discovery 150T. El problema es que a la entrada de la maquina tiene una tarjeta con dos reles y varios diodos y resistencias, dos condensadores...bueno el caso es que la tarjeta esta quemada y conecte directamente la corriente a la maquina, dandome una tension de salida de 50V. Aun asi al acercar el electrodo a la pieza, este no se funde, solo echa alguna chispita. Aunque aumente o disminuya la intensidad solo hace unas pequeñas chispitas. ¿Cambiando la tarjeta esa de entrada se solucionara el problema?¿O es que la maquina tiene un problema mayor? Gracias a ver si alguien puede ayudarme
03/06/2011 #366
josedgeo dijo: Ver Mensaje
Hola a todos.-
pues si la maquina no muestra problemas de alto consumo y el problema solo lo tienes en el arranque de la misma es que esta mal calculada tu llave termica
Nerei dijo: Ver Mensaje
esa soldadora es del tipo inverter? no parece ser problema de transformador personalmente calculo que los componentes que sacaste deben ser necesarias para el cebado del arco caso contrario no ubieran estado ahi originalmente, prueba cambiarlos manteniendo los valores de estos y seguro solucionas tu problema
03/06/2011 #367
ayudame porfa
Napesh dijo: Ver Mensaje
Me gustaría aportar dentro de lo que mas pueda sobre electrónica de potencia. trabajo reparando maquinas de soldar desde fuentes convencionales (lineales) hasta Inversoras.
equipos bastante complejos como KEMPPI, MILLER, HELVI y otros.
bueno hasta la próxima, si tienen dudas no olviden preguntar.
mira estoy reparando una maquina de soldar buffalo; la estube armando de dos maquinas que no servian ; conete los transformadores la bobina primaria en triangulo ya la boina secundaria en triangulo tambien;
coneste al banco de tiristores y mi voltimetro digital me indica el voltaje en vacio que es 70 voltios; la tarjeta controla
pero cuando voy a soldar es como si no estubiese regulando nada porque no aumenta la corriente.
La tarjete tiene una entrda de sincronizacion con la bobina secundaria;si eso esta mal conectado tu crees que es por ese motivo que no pueda aumentar el flujo de corriente
responde me porfa
03/06/2011 #368
Rosaless dijo: Ver Mensaje
Hola amigos; encuentro fascinante este foro, aunque va mucho más allá de mis conocimientos, pero por lo mismo solicito sus consejos y ayuda: el caso es que he intentado soldar MIG usando una inverter pequeña (Selco 135 Génesis); construí un motor para el arrastre del hilo y conecté la máquina como fuente de corriente, probando ambas polaridades, variación de potencia, velocidad de hilo, hilo macizo, hilo tubular básico, etc, sin resultado satisfactorio; resulta imposible mantener un arco estable, o se cortocircuita o funde a empujones. Ya me temía algo similar, ya que conozco que la corriente para electrodo es de intensidad constante, mientras que para hilo es de tensión constante. Entonces, investigando un poco he observado que la única diferencia aparente entre ambas máquinas es que las MIG tienen al final del cable positivo un bobinado de inductancia, y esa es la pregunta que deseo haceros: ¿Radica ahí la diferencia? ¿Hay otras cosas que cambian el tipo de corriente? ¿Podría añadir al cable positivo de mi inverter una inductancia? Intentaré construir una para probar en cuanto tenga tiempo, ya informaré del resultado. Gracias de antemano por sus respuestas. Saludos.
ten en cuenta al hacer tus pruebas que si inicialmente esa maquina esta diseñada para electrodo debe estar variando potencia (amperaje) manteniendo el voltaje estable , para sistema mig debes de regular voltaje, esto lo puedes lograr incorporando un dimmer en el primario, otro dato para tener en cuenta es que para electrodo te debe estar dando aproximadamente 45/55 volt salida y para mig con 23 volts estas derritiendo alambre 0.9 tranquilamente, la bobina de choke o shunt o inductancia como quieras llamarla la explico en un post mio mas atras, ve si te sirve de algo mi ayuda saludos
rasec20 dijo: Ver Mensaje
responde me porfa
esa maquina trae regulacion electronica seguramente estas fallando en su coneccion, dado que toma mediante esa bobina sobre el secundario que tu dices esta sincronizada valores de corriente para poder regular con unos diodos y unas resistencias creo si mal no recuerdo?
29/06/2011 #369
arranque de arco
floren29 dijo: Ver Mensaje
He estado leyendo todos los post que se han publicado en este foro y queria aportar un archivo en el que he estado trabajando. En el se describe con algunas fotografias el desarrollo de un rectificador de corriente para soldadura. Espero que os sirva y espero vuestras opiniones.
hola ,mira yo construi uno muy similar solo que con iodos de alternadores de auto, funciona exelentemente,tambien le agregue un banco de capacitores, pero le quiero agregar una torcha para soldar mediante alambre de aporte, agradecere si alguien sabe o tiene planos de como hacer una plaqueta o que para que el arco cuando se acerca el electrodo arranque su arco antes de tocar y asi evitar que quede pegado , agradecere esa imformacion, saludos
sevset dijo: Ver Mensaje
Que tal. tambien me pongo a sus ordenes en lo que pueda ayudar ya que me dedico desde hace años a reparar equipos de soldadura. en mi region las marcas que mas se utilizan son: miller, lincoln electric, hobart, airco, linde, pow-con, red-d-arc, mq, etc.
tenes alguna idea de como puedo ponerle a mi maquina ya rectificada algo para que arranque el arco voltaico antes de hacer contacto?? ya le puse capacitores, pero como quiero agregarle una torcha mig, tengo dudas si se me va a pegar el alambre cuando este haga contacto,saludos
29/06/2011 #370
TORCIDO35 dijo: Ver Mensaje
si es una maquina para electrodos no podras poner el sistema de torcha (mig - mag) a menos que regules el voltaje (ya sea bobinando el primario del transformador con distintas salidas de voltaje o mediante regulacion electronica del citado primario) considerando que una soldadora para electrodos te entrega aproximadamente 55 volts y para una torcha en sistema mig solo necesitaras entre 18 y 28 volts para alambre 0,9 por ejemplo, saludos
28/07/2011 #371
dos tranformadores en paralelo
Saludos. estoy interesado en aumentar la potencia de mi maquina hobart stickmate halta frecuencia y mi pregunta es , puedo conectarle otra maquina de soldar en paralelo para tener mas potencia con la misma alta frecuencia?
28/07/2011 #372
waltertourn dijo: Ver Mensaje
la maquina mia tiene un tranformador con un nucleo que gira y asi regulas la fuerza de la maquina. de esa forma le puedo bajar el voltaje a la salida??
29/07/2011 #373
thors dijo: Ver Mensaje
MAS INFO
me adjunto a quienes buscan mas información de las maquinas electronicas .........he reparado algunas de estas maquinas al igual que algunos inversores pero a ciegas chequeando todo lo posible que alla producido algun daño ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Napesh
¿ a que frecuencia trabajan generalmente estas maquinas y entre los posibles dispositivos de control de potencia cual es el mas usado ?
Suele ser en las inverter que he visto el de resistencia SHUNT de ahi segun la diferencia de potencial sacan la corriente que circula, pero hay que diferenciar las soldadoras de arco a las de hilo ya que en las de hilo lo que importa es mantener el voltaje y no la corriente.
No te entiendo a q te referis, si es una soldador rotativa o una con entrehierro variable??
A la de entrehierro variable asi solo le varias la corriente, podrias desarmar el secundario y ir sacando puntos intermedios y despues con un buen selector podrias seleccionar la tnsion de salida. Con respecto a la motosoldadora variando la velocidad creo q varia la tension si no es asi que alguien me corrija.
Mig
woutnme dijo: Ver Mensaje
Mira te explico la maquina es de nucleo que lo rotas a mano, no es una soldadora rotativa,sino que es de 300amp bifasica,, adelante tiene dos salidas para el electrodo, maximo y minimo,si la conecto al minimo de esa forma no me vaja el voltaje ? Ademas le puedo hacer girar el nucleo y bajar mas la fuerza de la maquina, de esa forma podre soldar con una torcha?
29/07/2011 #375
Saludos a todos.
Les Comento que deceo armarme una soldadora inverter pero tengo varias dudas de como funciona en realidad, no me refiero al sistema inverter en si, sino a como funciona una soldadora.... bueno aqui les dejo mis dudas, de ante mano muchas gracias.
1.- En una soldadora “normal” (con fuente convencional) las que traen solo el transformador de láminas de fierro. El voltaje en vacío es de 50 a 60v.
A) ¿Por qué no puede ser más?, o ¿Por qué no puede ser menos?
B) Premisa: El voltaje con carga (soldando) baja por la intensidad de la carga y por la resistencia interna del transformador.
B1) ¿A qué voltaje baja o debería bajar?
B2) En una soldadora “ideal” ¿Debería bajar el voltaje?, me refiero a que si hay un determinado voltaje primario para que se inicie el arco.
B3) El alambre del bobinado del secundario debe ser calculado para este voltaje? o para el voltaje nominal (50 o 60v)?
2.- En una soldadora inverter, el voltaje en vacío va desde los 20 a 60v entre modelo y modelo.
A) ¿Este voltaje es por capricho del fabricante? o tiene alguna ventaja o desventaja al momento de soldar con 20 o 60v (al margen de las cuestiones eléctricas ya que a 20v se requiere menos potencia del transformador que a 60v).
B) En una soldadora Inverter “ideal” ¿También debería bajar el voltaje? y a ¿Cuánto?
C) Si baja el voltaje, ¿es por la resistencia interna del transformador (de ferrita) o el sg3525 es quien se encarga de bajarlo.
D) ¿El sg3525 puede manejar un Full-Bridge?. (Sacando de una salida para dos igbt opuestos); o tengo que poner 2 sg3525 en sincronía; o poner 2 f/f a cada salida?; o lo armo como medio puente?.
E) El ciclo de trabajo de la salida del sg3525 es el mínimo (¿está bien el 5%?) cuando la soldadora esta sin carga. Y un máximo (lo mas cercano a 50% ya que en la simulación no llega al 50%) cuando esta soldando. ¿Estoy en lo correcto?. Claro está que es regulado por un potenciómetro la salida de Corriente. Suponiendo que la soldadora fuese de 180Amp y quiero soldar a 180amp, el ciclo de trabajo debe ser del 50% ¿Es así?.
F) Con respecto al núcleo de ferrita. No lo encontré. Así es que me queda construir uno. ¿Es posible armar pesando pedazos de ferrita, pienso desarmar varios flyback de tv y pegarlos con triz (es un cemento liquido como el uhu o cola loca que venden) o puede ser también de fuentes de pc?
Gracias, de verdad muchas gracias por su tiempo. Por favor poner cualquier duda, sugerencia, comentario o crítica, sera bien recibido.
Atte
Marcos Kohatsu.
30/07/2011 #376
mkdenki dijo: Ver Mensaje
Saludos a todos.
Atte
Marcos Kohatsu.
A) Segun tengo entendido mientras mas alto es la tension en vacio mejor es el arranque del arco, todo esto manteniendose dentro de los limites sin cortar el electrodo (supongo que pasaria eso si le metes mucha tension, cada vez que hace contacto el electrodo con la masa explotaria la punta del electrodo y no llegarias a avanzar el electrodo tan rapido que el arco se extinguiria).
B) Si la impedancia. Hay que calcularlo bien para la corriente que quierez alcanzar por que sino la caida de voltaje en la salida segun acercas y alejas el electrodo haria el arco muy irregular e inestable.
B1) He visto entre 10 y 20 V con carga.
B2) el voltaje baja por que sino la corriente solo estaria definida por la carga y esta al ser muy alta la corriente seria muchisima. La caida de tension es una consecuencia de la regulacion de corriente.
B3) La vueltas del primario debe ser calculado teniendo en cuenta la corriente maxima, y la relacion entre Np y Ns calculado para la tension de salida. No te olvides de los diametros de los alambres segun la corriente. Si vas a utilizar alta frecuencia (inverter) es recomendlable utilizar Litz o coble esmaltado de varios filamentos individualmente aislado. Esto reduce el calor en el mismo y mejora el Q del mismo.
Otra vez A ?¿?
A) Creo que esto esta respondido en la otra "A"
B) Esto esta en B2
C) La caida de tension es producto de la regulacion de corriente ya sea mediante el entrehierro o el SG3525, con el IC este lo que se suele hacer es medir la tension en una resistencia SHUNT (que es de muy bajo valor ) entonces segun la corriente q circula por el se produce una caida de tension segun la ley de ohm, esta tension entra en los comparadores del SG3525 y variando la tension de comparacion del OPAMP de error se regula la corriente.
D) Como controlador si puede itulizando un GDT de cueatro salidas o unos optodriver (eso es mas dificil de conseguir) segun sale la señal del SG3525 (ponle dead time) sales a un puente H de TIP1XX NPN PNP respectivamente y de ahi al GDT.
E) No llega al 50% por q tenes q tener tiempo muerto, para que no haya cruces. Tambien ten en cuenta que lo que hacen muchos fabricantes es el llamado HOT Start osea que el SG3525 esta al 50% de duty en vacio y cuando se inicia el arco baja a la corriente de regulacion con esto ayuda a que no se te pegue el electrodo al inicio del arco.
F) Mira lo que hacen los chinos es poner 3 Trafos en paralelo (para 160 Amp) arman un puente H de 4 Mosfet en paralelo en cada pierna y usan condensadores de desacople individuales para cada trafo. La verdad va bastante bien para como esta hecho.
Bueno espero que sea de ayuda.
Y si meti la pata en algo que lo corrijan que no me ofendo.
Supongo que las dos salidas si son de dos tensiones distintas, tendrias que ver cual es la tension de los mismos de ahi un buen rectificador un buen inductor y un buen banco de condensadores y te valdria el problema seria q no podrias variar la tension de salida podrias probar con un puente controlado de SCR y de ahi si podrias regular la tension de salida pero claro no es algo super sencillo.
Otra vez A ?¿?
B) Esto esta en B2
hola quote, te explico medi la tension de salida con la pinza amperometrica, mira, yo le hice un rectificador con 32 hiodos de 100amp ( 16 positivos y 16 negativos)como te decia ,el trafo de la maquinana tenia maxima y minima para el electrodo y una masa en comun que sirve para las dos, de tal forma yo coloque el rectificador en la masa y la salida del maximo del trafo, osea que en la salida del minimo no esta rectificada la salida del electrodo pero como la masa es la misma y esta si pasa por los hiodos yo tenia miedo de como soldaria ,pero suelda tambien perfecto, te comento las mediciones que hice,salida minimo en tension entre masa y minimo es de 24 volt y salida de masa y maximo me varia entre 18 y 22 volt mientras yo muevo el nucleo rotativo a mano, mi pregunta es, todos me dicen que tendria que estar en 45 volt para arriba, porque no me marca eso?si tengo otra maquinita china que tambien funciona perfecto y es de 150 amp y me marca la medicion 47 volt, en la maquina de 300 amp me marca menos porque esta rectificada?
la pregunta es la siguiente como ya les e contado le estoy construtendo el cabezal movil para agregarle una torcha mig, todos me dijeron que estas funcionan con regulacion a la salida de tension entre 18 a 25 volt, la mia con los valores que te pase puede funcionar? o le tendre que poner un regulador de tension que soporte la fuerza de la maquina al maximo, de todos modos tu tienes planos de como contruir un puente controlado de scr que puedas facilitarme, sin otra por ahora les envio a todos un abrazo.
02/08/2011 #378
saludos a todos
tengo una maquina mig que esta soldando bien , pero el inconveniente es que cada cierto tiempo se le pega el alambre con el tip de la pistola , le he cambiado con tip nuevo , pero despues de un rato se vuelve a ensuciar el tip , esto seria algun problema de regulacion en la tarjeta ? la pistola de soldadura es nueva ... espero de sus comentarios para poder solucionar este inconveniente
05/08/2011 #379
hola,buenas a todos ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
tengo una maquina de soldar inverter que me da corriente cuando le toco la carcasa ,mirando no vi ningun componente que de derivas a tierra (ventilador,placa de control,y otras partes que fui desconectando)
alguna idea de donde puede venir la derivacion a tierra?????
gracias de antemano.
08/08/2011 #380
serxio dijo: Ver Mensaje
Primero mira bien tu puesta a tierra ya que si da corriente y tu diferencial no salta es muy raro ya que la carcasa esta a la pata de tierra generalmente, en el caso que la estes usando sin su respectiva puesta a tierra, miraria en los condensadores que van a tierra, sino puedes cojer un multimetro y tocar la carcasa y la tierra si ahi tienes tension mira bien que tiene q haber una derivacion. mira en los mosfet/igbt, los disipadores suelen ir a tierra puede q un aislante de uno de ellos este haciendo contacto.
Espero que encuentres el problema.
Sube fotos
saludos a todos
No prodia ser que el TIP sea con agujero muy grande y esto este haciendo que por momento no toque con el mismo y al volver a tocar esto hace un chispa q lo pega al mismo.
Suerte
Hola TORCIDO, por que torcido¿?¿? y mi nick es Woutnme lo de QUOTE lo pone el codigo de el foro cuando citas a alguien.
Bueno lo del tema de tension que te marca la china (que seguramente es Inverter) y la tuya de trafo es que la inverter es con onda cuadrada y esto da una tension mas estable, tambien el hecho de que en vacio den tanta tension es para que el arco arranque mejor despues la caida es grande y solo regulan la corriente y la tension que queda es la resultante de la caida de tension en el electrodo. Seguramente si le pones unos buenos condensadores a la salida del rectificador te dara unos 35V-40V de continua. Bueno yo creo que podrias hacer lo del puente semicontrolado con dos SCR y dos diodos (dos en el sentido figurado segun la corriente q te haga falta) mira la hoja de datos del TCA785 de infineon (siemens) en los ejemplos te figura uno de un puente semicontrolado.
Bueno suerte con la aventura.
