09/08/2011 #381
woutnme dijo: Ver Mensaje
Primero mira bien tu puesta a tierra ya que si da corriente y tu diferencial no salta es muy raro ya que la carcasa esta a la pata de tierra generalmente, en el caso que la estes usando sin su respectiva puesta a tierra, miraria en los condensadores que van a tierra, sino puedes cojer un multimetro y tocar la carcasa y la tierra si ahi tienes tension mira bien que tiene q haber una derivacion. mira en los mosfet/igbt, los disipadores suelen ir a tierra puede q un aislante de uno de ellos este haciendo contacto.
Espero que encuentres el problema.
Sube fotos
de momento gracias, woutnme, mirare primero los condensadores(entiendo que te refieres a los del filtro de entrada de alimentacion) y luego si no esta ahi el problema revisare los disipadores de los mosfet.
gracias ,subire fotos
10/08/2011 #382
saludos a todos. alguien sabe algo sobre conectar dos plantas soldadoras en paralelo para tener una mayor potencia?????????????????????????????????
15/08/2011 #383
Hola alguien tiene esquema de una maquina de soldar tipo inverter que se pueda hacer por un aficionado, y algunas formulas para el calculo de transformadores de ferrita y normales(acero) para transformadores de potencia claro
saludos y gracias desde ya
22/08/2011 #384
soldadoras invertig
Hola
soy alejandro
les cuento
tengo una invertig 180c
la cual hacia corte, la revise y encontre en primera instancia dos IGBT en corte.
revise condensadores,diodos etc, y todo bien.
cambie los transistores ( los que no son nada de baratos)
y al enchufar encendio unos 5 segundos y boto el automatico
la revise y se quemo nuevamente un IGBT
lo extraño es
que ahora la tengo toda desarmada y elimine el IGBT malo, (asumiendo que al estar en paralelo no afecta mietras no
aplique carga)
en fin resulta que ahora no hace corte,se energiza el bus continuo pero los led prenden y se apaga altiro
con lo que no puedo probar si tengo disparo.
otra consulta El transformador de potencia marca 0Ohm. a la entrada y 0.3 Ohm en el secundario.
este lo puedo probar con 220v.
tengo los diagramas revise la etapa de potencia y esta bien.
pero ahora no enciende.
gracias
27/08/2011 #385
winalexp dijo: Ver Mensaje
Hola
soy alejandro
les cuento
lo extraño es
aplique carga)
gracias
Es raro que te marque mas resistencia en el secundario que en el primario, ya que el secuendario tiene menos vueltas y el hilo mas grueso debido a la corriente, por el tema del igbt quemado no quiere decir que sea el problema original sino una consecuencia de otra cosa, algun snubber roto, si tienes un osciloscopio quita el bus (o pon un a lampara de 60W) entre el bus y el puente de los igbt, y alimentalo (fijate que lo mismo tienes que puentear el bus hacia la fuente de alimentacion de control) con esto podrias mirar los igbt funcionando pero sin capacidad de entregar corriente y puedes buscar de donde viene el problema. Lo bueno de la lampara que te limita la corriente para ver el problema sin romper nada.
Suerte
yero dijo: Ver Mensaje
http://www.st.com/internet/com/TECHN...CD00270310.pdf
Espero que te sirva es de ST asi que creo que estara bien diseñada
kharma dijo: Ver Mensaje
Sodadoras inverter¿¿¿??? No creo q se pueda asi de facil
A tranformador ¿?¿? Supongo que si pero habra algun desbalance
Danos mas datos...
Suerte
14/09/2011 #386
Esquemas Kemppi miniarc150
A todos los que enviaron mensajes por esquemas de este equipo, solo estos tengo en mi haber. Kemppi solo provee guias y tespoints para la deteccion de fallas, no esquemas para la reparacion.
Tipo de Archivo: pdf 4305820 Minarc 150 & 150AU.pdf (36,9 KB (Kilobytes), 610 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 4306020A Minarc 150 & 150AU.pdf (45,2 KB (Kilobytes), 367 visitas)
24/09/2011 #387
Hola a todos, gracias al maestro por compartir sus conocimientos. Dentro de poco yo os dare unas sorpresas. Pero Primero tengo que comprovar que no mato a nadie. Unas pcb que sean de utilidad, ojo no estan del todo comprovadas pero eso son una realidad.
Aqui esta esto. espero que guste
A ver si ahora subi la maldita imagen
Tipo de Archivo: jpg Imagen0039.jpg (58,0 KB (Kilobytes), 401 visitas)
24/09/2011 #388
A la persona que busca un inverter. Aqui tiene uno creo que polaco. No estoy totalmente seguro pero ahi va eso.
Ahora yo tengo un pequeño problema con una caca china denominada: TW codigo 3141022 0913 2100 kehang switch power sett. Tenia los varistor quemados y saltaba los diferenciales magnetotermicos como si nada. En mi casa tengo uno potente y lo logre arrancar. Porducia una impresionente chispa ionizada desde el varistor a una inductancia cercana. Tras cambiarlos, junto con kPS13 (uno equivalente BC516) un foto triac, vipers20a y un LN7815; lo que encontre defectuoso. Ya no se activan los relex principales de coneccion ( esta en modo MMA). Ya no se que mas hacerle. Lo he estado comprovando con un osciloscopio y un rudimentario generador de honda cuadrada. Alquien me puede decir cono darle caña a estos relex. Donde puede estar el fallo. Algun alma caritativa que tenga el esquema de contro de estos relex del Demonio.
Gracias de ante mano.
Se me olvidada esto son de unos mini tig rusos o polacos con muy buena pinta. Tengo algunos mas. Espero ayuda con mi problema.
Yo estaria muy agradecido al que me ayude, prometo aportar algunos proyectos encuanto sean comprovados.
Tipo de Archivo: jpg Imagen0006.jpg (38,5 KB (Kilobytes), 262 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen0007.jpg (66,7 KB (Kilobytes), 320 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Spawarka_inwerterowa_MMA_TIG.pdf (1,29 MB (Megabytes), 548 visitas)
Tipo de Archivo: pdf TIG1.pdf (11,6 KB (Kilobytes), 418 visitas)
Tipo de Archivo: pdf INV140.pdf (49,4 KB (Kilobytes), 436 visitas)
Tipo de Archivo: pdf JON1.pdf (8,7 KB (Kilobytes), 356 visitas)
20/11/2011 #389
Avatar de Daniel.more
Alguien me puede echar una mano y dejarme el esquema de lincoln v145s parte de mando....es que a plena potencia no tiene fuerza el arco,he mirado todo (pote,pistas,filtros,etc) y no encuentro el fallo...llevo 4 dias y no doy co ello....
21/11/2011 #390
lincol
revisaste terminales de la maza puede llegar a ser eso muchas veces el problema esta en lo mas simple
23/11/2011 #391
hola lomadelalata,en algunos post he visto que eres muy entendido en lincoln,yque a un compañero le dejaste el diagrama de potencia de la v145s ,con tan mala suerte que el que a mi me hace falta es el de mando....si fuera pòsible te pediria que si me lo puedes publicar,a ver si la puedo reparar de una vez,que me tiene loco y no veo fallo alguno....
04/12/2011 #392
Gracias woutnme por el ofrecimiento, pero al cliente no le valia la pena reparar ese trasto.
En realacion con mi prototipo combinado de octo triac y la ampliacion de la placa que vi en este foro a base de dos BTA 41. En principio; VIVE.
La prove con un LM 555 en honda cuadrada y funciona. Tengo que provarla con un sistema de arco pulsado en base a un esquema octenido de un foro polaco ( creo ). No estiendo el idioma. En cuando realice unas pruevas de campo lo subire al foro.
Tipo de Archivo: jpg Circuito arco pulsado pagina web polaca 2.JPG (339,9 KB (Kilobytes), 215 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Sprint-Layout 5.0 - [C__Archivos de programa_Abacom_Sprint Layout 5.0_Control soldador triac.LAY.pdf (53,4 KB (Kilobytes), 279 visitas)
08/12/2011 #393
Daniel.more dijo: Ver Mensaje
Describi la falla. y pasame el numero de serie del sticker interno
08/12/2011 #394
hola lomadelata,gracias por responder,el fallo que tiene son dos,el primero es que con el pote a plena potencia casi no da arco y cuando le parece no hay ninguno...y el segundo es que cuando pasan unos minutos sin usar pasa a estamby,pero al activarla de nuevo me tira abajo el diferencial...la potencia esta ok. el fallo es de mando,la referencia es v145s para ver el stick tendre que desmontarla de nuevo,pero cualquier sugerencia o diagrama seran mas que bienvenidos...
20/12/2011 #395
Control 145S
Te adjunto el diagrama que pediste.
Tipo de Archivo: pdf control145.pdf (89,1 KB (Kilobytes), 486 visitas)
07/01/2012 #396
hola al foro, alguien sabe que significa el mensaje de error 33,34,37,43 que sale en pantalla ...en una maquina de soldar lincoln electric modelo invertec v350 pro
07/01/2012 #397
Avatar de el-rey-julien
33=bajo voltaje del banco A de CAP.
34=bajo voltaje del banco b de CAP
37=falla en el arranque suave
43=CAP delta;A y B de CAP estan fuera de equilibrio
te dejo el manual que tiene la guia de fallas ,como localizarla y posibles causas esta en la pagina E1 a la E5 también contiene el diagrama de la maquina
Tipo de Archivo: pdf manual de v350 pro.pdf (763,9 KB (Kilobytes), 431 visitas)
09/01/2012 #398
es decir; que hay que cambiar necesariamente los capacitores??.
a que te refieres con arranque suave.????...al capacitor de arranque??
10/01/2012 #399
Averia inverter Lincoln v140s
Buenas a todos.
Estoy intentando reparar una lincoln invertec 140s .
Tenia todos los igbt quemados , (12n60a4) y también los diodos rápidos y dos resistencias de base de los igbt .
levante los componentes quemados y comprobe con el osciloscopio que llegaba señal a las puertas , asi que monte solo dos transistores de cada lado y los diodos rapidos y probe .
Me rompió los dos igbt y las resistencias de las puertas de nuevo .
Si alguien me pudiera ayudar se lo agradecería .
Un saludo y gracias desde ya .
10/01/2012 #400
marco coronel dijo: Ver Mensaje
eso es lo que dice el manual,falla el arranque suave ,supongo que falla porque ay baja tencion en el banco a y b
