15/02/2012 #421
Cebora p70
Daniel.more dijo: Ver Mensaje
HOLA, tengo un "plasma de corte" marca Italiana CEBORA modelo P70 y no funciona,alguien me puede pasar esquema o manual de servicio por favor....los sintomas son que al apretar el boton de la antorcha actiba la electrobalbula del aire,y prende el led de la placa de disparo de los tiristores pero no hay tencion ala salida.....y al soltar el pulsador el aire no se corta.....he mirado lo basico como las tenciones de la fuente (20v,18+18,24,etc) ,los puentes de conexion para 380v esten bien pocicionados,etc pero al ser 5 placas interconectadas me pierdo en el camino....saludos
A ver sin te vale este
15/02/2012 #422
Avatar de Daniel.more
dunablack, es justo el mismo que tengo averiado ....mil gracias mañana mismo de doy candela,desde que encuentre el fallo pongo donde estaba......mil gracias de nuevo.(te devo una ya tengo cinco usuarios en mi lista...)
16/02/2012 #423
Soldador casero y como controlar
Hola amigos del foro
Voy a describir mi soldadora casera a la q deseo adicionar un control de potencia.
hace un tiempo bobine un trafo y salio bastante bien quema 3.5mm bien. El primario lo realice con tres bobinados 2 de 2mm de diam de Cu y el tercero con 1.2mm tambien de Cu de manera q conmutando secuencialmente las bobinas en forma aditiva lograra aumentar la potencia, el secundario son 4 alambres de Al de 3mm en paralelo con 47 espiras, ademas le adicione un puente rectificador de onda completa con diodos q consegui en un desguace de una usina estos eran del rectificador de la exitacion del inducido del alternador trifasico (ver foto).
Mi experiencia es buena pero no logro una buena regulacion con electrodos 7013 de 1.5 y 2 mm ya que para 2mm con el bob de 1.2 mas el de 2 mm le falta potencia y con 3 bobinas quema el electrodo (lo pone al rojo en segundos), 7018 no puedo y con 7016 apenas mantiene el arco alguien sabe xq?
Mi deseo es colocar un control con SCR en el primario con los 3 bobinados funcionando todo el tiempo, (tengo 4 de 40 amp. x 1200v) y desearia si alguien tiene un circuito de disparo fiable que pudiera pasarme o el diagrama de una maquina q utilice este componente.
Tambien estoy realizando un inverter q es la copia de una TELWIN 144 voy por la plaqueta de control me falta un trafo de disparo de los mosfet que no se si bobinarlo o reemplazarlo con alguno q Uds. me indiquen.
Mi deseo es llegar a fabricar una soldadora con alambre y CO2, con la q pueda rellenar en forma automatica los alojamientos de pernos pasantes y ejes de equipos viales y montarla en mi alesadora con la q rectifico actualmente los rellenos a mano.
Saludos a todos y espero que les haya gustado, quedo a la espera, Mario Jujuy
Tipo de Archivo: jpg frente SM1.JPG (297,5 KB (Kilobytes), 215 visitas)
Tipo de Archivo: jpg atras SM1.JPG (221,4 KB (Kilobytes), 263 visitas)
Tipo de Archivo: jpg detdiodo.JPG (275,9 KB (Kilobytes), 235 visitas)
Tipo de Archivo: jpg plaqueta.jpg (217,0 KB (Kilobytes), 238 visitas)
Tipo de Archivo: jpg trafo.JPG (13,7 KB (Kilobytes), 174 visitas)
20/02/2012 #424
Queridos colegas recurro a uds a ver si me tiran una mano con este asunto, me llego una Esab Caddy Tig LTV150/Selco Genesis 140, con integrados smd faltantes en la placa de control. Estan señalados en la foto solo me falta 1, si alguien me ayuda, le sera retribuido. Saludos
Uploaded with ImageShack.us
---------- Actualizado después de 15 minutos ----------
marco coronel dijo: Ver Mensaje
...la marca del soldador es lincoln electric y el modelo es invertec v350 pro...agradeceré sugerencias..
Fijate este plano y decime cual es la placa que tenes con falla y subo el esquema.
Tipo de Archivo: pdf V-350Pro.PDF (625,6 KB (Kilobytes), 319 visitas)
20/02/2012 #425
te respondo aunque no puedo responder a tu duda porque, a veces cabrea que pongas un post y parece que la gente pasa de ti porque no te responde nadie...pero no es asi.... que sepas que perdi toda la tarde visitando los talleres de torno y de soldadura con los que he trabajado (que son un monton puesto que casi toda mi vida siempre he sido jefe de mantenimiento en fabricas aunque ahora soy autonomo) buscando una electrica como la que buscas para abrirla y ver las referencias de los [Palabra innecesariamente ordinaria] integrados,pero NADIE tenia una igual....espero algun dia pagarte alguna de las que te devo....saludos.
20/02/2012 #426
diagramas varios
Hola Vichelocrego fijate si consigues tu diagrama aqui http://valvolodin.narod.ru/schems.html utiliza el traductor on line del goog.
Ese transistor es un mosfet y realmente es bastante caro, en esas paginas vas a encontrar un archivo TELWIN_Tecnica_144_v_kartinkah.pdf alli vas a ver q reemplazan ese mismo componente, y un resistor q se parece a tu problema, claro q utilizan un osciloscopio, si te sive comenta.
Sludos Mario de Jujuy.
21/02/2012 #427
Avatar de reactancia
un esquema para una maquina de soldar si ay algun fallo avisen o corrijan gracias
http://i11.forosdeelectronica.net//jpg.gif
los transformadores de salida son de microondas se destroza el secundario y se le embobina 15 vueltas de cable a cada uno y se ponen los secundarios en serie y los primarios en paralelo tambien se pueden poner sllo dos transformadores de salida para una maquina de 110a.
despues el transformador chico es uno de 9x0x9v 300ma destrozando el secundario y dando una vuelta en serie con los de potencia, y el primario de 220v al puente rectificador que abre el rele cundo esta el arco activo facilitando el arranque del arco ¿por que? porque cuando no ay arco esta el rele cerrado dejando el soldador a plena potencia cuando el arco se a creado (cebado el electrodo) el rele se abre y queda el soldador a la potencia que este regulada con el potenciometro esto nos facilitazra el arranque por que arrancar desde muy baja potencia es dificil.
cualquier duda preguntad gracias y saludos a todos/as
Tipo de Archivo: jpg 10-electrical_schematic_wiring_diagram.jpg (83,8 KB (Kilobytes), 330 visitas)
21/02/2012 #428
te respondo aunque no puedo responder a tu duda porque, a veces cabrea que pongas un post y parece que la gente pasa de ti porque no te responde nadie...pero no es asi.... que sepas que perdi toda la tarde visitando los talleres de torno y de soldadura con los que he trabajado (que son un monton puesto que casi toda mi vida siempre he sido jefe de mantenimiento en fabricas aunque ahora soy autonomo) buscando una electrica como la que buscas para abrirla y ver las referencias de los putos integrados,pero NADIE tenia una igual....espero algun dia pagarte alguna de las que te devo....saludos.
Daniel muchas gracias por tu apoyo, aparentemente es un 40106, me faltaria corroborarlo por otro colega. Igual aprecio mucho que te hallas tomado la tarea de recorrer tus clientes.
Reemplazo del IRKT71 del regulador posteado
Hola este post va dirigido al post de reactancia y a quien quiera colaborar.
Viendo el esquema de control para soldadora, claro ese diagrama ya lo havia visto en otra parte y no lo recordaba, les pregunto si podria utilizar el esquema de la imagen para disparar 2 scr en paralelo y de a pares realizar un grupo para el hemiciclo positivo y el otro para el negativo, de esta forma remplazar al IRKT71 que es de 70 amperes con 4 scr que poseo que son 40TPS12, 35amp x 1200v, los conectaria de tal forma que tengan el mismo largo de conductores y de a dos en el mismo disipador para igualar sus temperaturas, que opinan?
Por otra parte el rele para el arranque o "cebado" del arco de q voltaje estamos hablando, me imagino que del trafo 9 0 9 salen 18v o fluctua con la carga.
Que pasa si se queda "pegado" el electrodo, para no sobrecargar los SCR no se podria adicionar una proteccion de desconexion de exitacion de los SCR, se podria utilizar otro rele que interrumpa la exitacion a los SCR, con un sensor de corriente en la linea de exitacion del primario (Un mini trafo toroidal, se me ocurre), regulando la tension que sale del toroide con un pote, para q cuando la corriente sea execiva se active y quede "pegado" y un botoncillo de reset, o algo con transistores mas elaborado.
Tipo de Archivo: jpg screres.JPG (36,8 KB (Kilobytes), 156 visitas)
27/02/2012 #430
Avatar de calisual
hola a todos ,mi consulta es sobre una soldadora mig marca merle 450 rc son maquinas argentinas,tiene una alimentacion de 3x380 .tengo un problema con el circuito del devanador de alambre ,estando la soldadora en marcha,sin el cable de potencia (+) conectado al euro acople ,la plaqueta del devanador de alambre anda de maravilla y si lo conecto al euro acople se me produce uno disparos no deseados es decir ,si realizo una 10 o 20 llamadas de la torcha como simulando que estoy soldando se me producen uno o´ dos disparos no deseados . esta conectada su tierra ,el devanador es independiente de la maquina. les suplico si me pueden ayudar con el problema por que a mi me gano ,muchas gracias
28/02/2012 #431
hola calisual me parece que el problema lo tenes en la torcha fijate en el gatillo o pulsador controla que te
cero con el tester
28/02/2012 #432
Avatar de calisual
gracias tuchoeste por la respuesta,te comento que la torcha es nueva y el euro acople tambien ,y lo e revisado por las dudas ,te commento otro fenomeno que me sucede que si esta una soldadora mig cerca soldando tambien produce que se dispare sola la maquina y conectadas en distintos tomas de corriente ,es muy raro lo que me sucede ,la plaqueta esta compuesta de triac y tiristores y transitores y sus respectivos filtros y un par de resistencias y se los e cambiado a todos , en poca palabras la plaqueta a quedado a nueva y el problema sigue. si se te ocurre otra sugerencia te lo agradezco .gracias
29/02/2012 #433
hola calisual el cabesal que modelo es la fuente se regula con carbones o es la electronica . esta tarde tepaso un esquema que tengo del cabesal modelo dev 20 que es lo que tengo .
29/02/2012 #434
Avatar de calisual
hola nuevamente tuchoeste ,el modelo de maquina es por rosamiento por carbon y el modelo del devanador es el 26 .Te comento que e descubierto que los disparos no deseados que se me producen: si el pote. del (punteo automatico) lo hago variar,el tiempo del disparo no deseado cambia.En pocas palabras si al pote. lo pongo en cero el disparo no deseado es de 1 segundo y si por ejemplo lo pongo al pote. en 6 el diparo no deseado es de 5 segundos (el pote.tiene una escale de 0 a 10 ) es como si el de punteo se me mesclaria con el de inpulso. revisando nuevamente el circuito el llegado a un integrado que tiene el aspecto y forma de un triac o tiristor etc, exepto que no tiene la parte de arriba para la fijacion de un disipador ,dice 055 mex 343 y no se lo que es .puede que me falte una letra o numero en el comienzo porque esta un poco gastado ,pero no lo creo .lo e buscado por las casas de electronica y no saben lo que es .este fue cambiado y no se cual es el original.De ante mano te agradezco la mano que me estas dando me es de mucha ayuda .El esquema me cerviria para compararlo con el mio y saber si ay algo mal conectado.es una maquina usada yo cuando compre la maquina tenia el problema. Un abraso y gracias
01/03/2012 #435
hola calisual fijate es unesquema del dev 20 estoy tratando de conseguirte el del dev26
cualquier cosa avisame
Tipo de Archivo: pdf escanear0001.pdf (49,5 KB (Kilobytes), 396 visitas)
Tipo de Archivo: pdf escanear0002.pdf (27,0 KB (Kilobytes), 283 visitas)
01/03/2012 #436
hola fijate que lo pase en pdf te lo deberia dejar ver. intente subuirlo en otro formato pero no me dejaba
veo si lo puedo subir mañana
01/03/2012 #437
Avatar de calisual
gracias tuchoeste!!!!!
!!!!!necesito ayuda con cabezal devanador de soldadora mig marca merle ,de 450 ampers ,tendra alguno informacion del esquema electrico de la plaqueta del mismo.gracias
hola tuchoeste ,lo pude ver ,pero es similar al 26,igual gracias .no pudiste conseguir al 26?,saludos
09/03/2012 #438
Todo sobre Maquinas de soldar
Buenas, tengo en el taller una soldadora Invertec eps que la conectaron a un generador de gasolina y lo aceleraron para que soldara con mas fuerza.
La he abierto y tenia una resistencia de 2r2 (creo 2,2 ohmio 7W)embobinada quemada, la he cambiado por otra y la sigue dejando en corto, le he vuelto a poner otra y la deja en corto tambien. he medido el condensador y rele paralelos y estan buenos.
¿Alguien me puede dar alguna opinion para repararla?
gracias.
os dejo fotos.
imagenes de la soldadora y resistencia:
*de la soldadora
http://s1077.photobucket.com/albums/...esistencia.jpg
*de la resistencia quemada
http://s1077.photobucket.com/albums/...ciaquemada.jpg
*del manual de soldadora
http://s1077.photobucket.com/albums/...ent=manual.jpg
09/03/2012 #439
amigo del pais yyyyyyyy por lo que se ve lo tienes bien jodido,tienes los transistores de potencia en corto ademas de algun que otro componente más,la recistencias que dices es tipico que pete cuando pasa esto...revisalo y di que tal fue ...saludos.
por cierto hay un tema abierto "todo sobre maquinas de soldar" si lo metes seguro que obtendras mas respuestas....(pero mira primero los transistores)..
10/03/2012 #440
buenas, muchas gracias por la ayuda
acabo de medir el puente rectificador y me da corto
http://s1077.photobucket.com/albums/...ctificador.jpg
tambien e medido los condensadores que son de 470uf y la medida de los tres me da bien
http://s1077.photobucket.com/albums/...ondensador.jpg
http://s1077.photobucket.com/albums/...dorinversa.jpg
y aora les pido como puedo probar los transistores para ver si tienen fuga
este esde ST BYV52 200 Mar 605 y 621
http://s1077.photobucket.com/albums/...ansistorst.jpg
y estos son IRFP P645XB
http://s1077.photobucket.com/albums/...transistor.jpg
muchas gracias por ayudarme
