30/04/2012 #461
Visitante
Como te recomendó el rey seria bueno que leas el post son solo 29 páginas, fijaté que yó no tengo ningun interés de construirme una soldadora para mi uso y me he leído todo el post .Hace más de 20años que connstruí las Hobart : stick, tig, mig/mag, por puntos, arco sumergido, corte por plasma,etc.
Te recomiendo que te documentes mejor : que materiales quieres soldar y de que dureza, de que espesor , láminas , ángulos, etc. La respuesta viene sola cuando sabes lo que quieres o necesitas.
Saludos!!!
30/04/2012 #462
Visitante
Yo les recomiendo a los que quieren hacer su máquina de soldar para su uso personal, reciban primero un cursillo de soldadura de un par de meses , la mayoría se han desanimado y no quieren saber nada con el arco electrico y regresan al cautin con más ganas . La soldadura manual además de conocimientos es todo un arte que todos no lo tienen, es casi como dibujar donde no puedes borrar lo que malograste.
Saludos!!!!
01/05/2012 #463
oigan dosculpen que transformador lleva una maquina de soldar inverter de arco y tig
01/05/2012 #464
Avatar de el-rey-julien
el mismo que una maquina común,pero con rectificador
01/05/2012 #465
gracias rey por la rapida respuesta pero son mas pequeñas y mucho mas compactas por eso quiero saber que clase de transformador llevan por que tengo la intencion de hacer una con materiales reciclados crees que se pueda....
01/05/2012 #466
claro que se puede,si lees en el foro ay mucho material al respecto
usa el buscador ¡¡¡¡
saludos de su majestad el rey julien
01/05/2012 #467
vale bueno gracias que agradecer no esta de mas boy a leer el post detenidamente cualquier duda me puedes hechar una mano!!!
01/05/2012 #468
claro que si, para esto estamos en el foro , aprender y compartir conosimiento
02/05/2012 #469
Visitante
el rey los inverter de arco y tig que preguntó han son de ferrita y con un bobinado laminado muy particular.
no todos son así powerful ,también los hay con transformador ''a la antigua''
02/05/2012 #471
Visitante
Cuando nos referimos a "inverter" como máquinas de soldar, se que son de alta frecuencia.
Si se refieren a un "inversor" a secas es español lo tomo como un convertidor DC/AC que puede ser de alta frecuencia (nucleo de ferrita) o baja frecuencia ( hierro silicoso).
Fijate que han07 dice que son más pequeñas y compactas.
Hace aprox 1año estuve desarrollando un inverter de 150A (stick y tig) para una empresa muy conocida en mi país y lo que descuadraba el presupuesto era el trafo de ferrita, todo quedó en papel , la empresa prefirió importarlos inverters, ponerles su caja y revenderlos.
Saludos!!!
02/05/2012 #472
a si ,en eso tienes razón ,mira en el apartado de proveedores ay una empresa que vende los ferrites para ese tipo de aplicación ''el toroide se llama''
04/05/2012 #473
Hola a todos como pueden ver soy nuevo en este magnífico foro que acabo de encontrar.
Me dedico al diseño de sistemas electrónicos de control/potencia y estoy interesado en todos los temas relacionados.
Verán, tengo un equipo de soldar inverter marca SELCO - Génesis140 que quema los Mos-Fet de potencia con solo enchufarlo.
Es por lo que ruego a quien pueda proporcionárme el esquema electrónico de mismo me lo facilite, ya que tiene varios componentes quemados e imposibles de identificar.
Agunos de estos componentes están quemados por proyecciones metálicas incrustadas en los mismos, producto de haber soldado encima del equipo sin la distancia aconsejable.
Por cierto el IC que deseaba identificar un forero (cuyo nick no recuerdo) es el HEF40106BT como bien le contestaron, yo lo acabo de mirar ahora mismo en la placa.
Un saludo de antemano.
09/05/2012 #474
mouser dijo: Ver Mensaje
Te dejo el manual de servicio; espero puedas resolver el problema. Saludos
Tipo de Archivo: pdf selco140.pdf (3,07 MB (Megabytes), 377 visitas)
09/05/2012 #475
Avatar de osvel49
buen día compañero mi pregunta es si conoces el soldador FABSTAR 2620 , el problema que tengo es que no he podido darle el punto de frecuencia para bajo amperaje ya que me trabaja por periodos ; si tienes un plano donde estén los valores de calibración de los potencio-metros te lo agradecería , o si tienes un consejo te lo agradecería
Oscar velasquez
09/05/2012 #476
Muchas gracias lomadelalata, te agradezco de verdad tu interés y aportación a mi petición.
Verás este pdf lo encontré hace unos días por la red pero no está completo, me explico, hay partes del circuito que las han dejado sin reseñar por lo que está imcompleto.
Por ejemplo, en la placa de alimentación el condensador marcado en el layout como C1 no viene reflejado en el esquema electrónico. (es uno de los que aparecieron quemados por proyecciones).
Asimismo hay varias partes en la placa de potencia (Mos-Fets) donde se reseñan partes del circuito como bloques sin mas detalle. ej. PWM Generator - etc.
La verdad es que cuando lo encontré creí que se habían solucionado todos mis ploblemas, pero como digo aunque está bastante bien, no detalla el esquema electrónico completo.
No entré en detalles en mi anterior intervención pero lo que realmente le ocurre al equipo es que quema el Mos-Fet que hace de Clanp, he comprobado escrupulosamente componente por componente y aunque no encuentro nada anormal está clro que lo hay.
Lo dicho gracias por todo y sigo a la escucha de todo lo que gustéis comentarme.
Abrazos....
09/05/2012 #477
hola atodos disculpen la ausencia pero cuantos volts tira una fuente inverter llo tengo un esquema paro no se si me servira por eso quiero saber cuantos volts tira
10/05/2012 #478
Hola, las que yo he podido trastear daban sobre 60V las baratas y las mas caras rondaban los 80V, pero no te puedo decir nada mas, ni marcas, ni modelos.
gracias mouser tambien el leido que con una fuente de 4kw o una de luces de neon no c si sera sierto ?
12/05/2012 #480
osvel49 dijo: Ver Mensaje
Oscar velasquez
A todos, los colegas les comento; a fin de acelerar las busquedas de material e info sobre las placas, tengan a bien postear fotos de las placas sobre las cuales requieren datos, ya que algunos modelos de equipos, las denominaciones de modelos son genericas, y no identifican ni el año ni el tipo de componentes internos que llevan, ademas que la globalizacion a echo que muchas marcas utilicen elementos en comun. Posteen fotos y detalles completos de identificacion. marca modelo serie etc, saludos y exitosas reparaciones.
Abrazos....
Te recomiendo escanees el esquema y señales el componente que falla, asi todos podremos, aportar nuestros conocimientos, y de paso sumar info. Saludos
