  Foros de Electrónica > Temas de Interés > Automatización, Electrónica industrial y de Potencia
Discusiones similares
18-ene-2012 #521
marco coronel
hola al foro,quisiera saber porqué calientan las 4resistencias de 100 ohm 5W en la etapa de fuerza donde se encuentran los 4 capacitores de alta, antes de eso encotré una r totalmente quemada y no se podia observar porque estaba debajo de la bendita silicona que protege a toda la maquina de soldar lincoln electric modelo invertec v350pro..estare infinitamente agradecido a quien me dé una pista..ya revise todo y no encuentro la falla.
Citar
19-ene-2012 #522
lomadelalata
marco coronel dijo: Ver Mensaje
Si me das mas info sobre el equipo te puedo ayudar, modelo serial y stock
piercillo_22 dijo: Ver Mensaje
Saludos, alguien tendrá información de una maquina de soldar kemppi mastertig 1500
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
saludos amigo esta es la primera ves que escribo en el foro y me encuentro en la situación que poseo una maquina de soldar kemppi mastertig 1500 en forma de arco funciona pero en tig no hace nada seria genial si me podrías ayudar una mano saludos
Te fijaste el interruptor de control remoto? Verificaste la continuidad de los cables de gatillo hasta la placa?
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
jabd dijo: Ver Mensaje
hola a todos soy nuevo en el foro estoy buscando imformacion de una maquina de soldar linde VI-600 es una maquina antigua trabajo en area de mantenimiento parece que el compañero sevset las conoce ojala tuvieran diagrama de la fuente de poder y del alimentador de alambre se los agradeceria mucho saludos desde puebla mexico.
toda la info de LINDE la maneja ESAB USA; busca en www.esabna.com, seguro esta.
Última edición por lomadelalata; 19-ene-2012 a las 12:18
Citar
19-ene-2012 #523
jabd
Ubicación: calle venustiano carranza 103-1 col. francisco i madero
linde VI-600
lomadelalata gracias por tu respuesta ya busque en la pagina que me recomendaste pero no encontre nada sobre linde talvez por que es vieja espero que alguien me pueda ayudar gracias saludos.
Citar
19-ene-2012 #524
marco coronel
...la marca del soldador es lincoln electric y el modelo es invertec v350 pro...agradeceré sugerencias..
Citar
20-ene-2012 #525
jorge3060
ayuda con este transformador
Alguien me puede ayudar a conseguir este tipo de toroide tiene 24 vueltas en el primario y 10 vueltas en el secundario
[IMG]E:\Images\Cámara\201201\201201A0\20012012882[/IMG]
adjunto las fotos
mi consulta es que si este toroide es de ferrita ya que al destaparlo observe que tenia como unas laminas recontra delgadas que se rompian al querer levantar una lamina , o donde puedo conseguir uno del mismo modelo ,,, este es de una maquina inversora longevity
Miniatura de Adjuntos
Tipo de Archivo: zip 19012012878.zip (962,3 KB (Kilobytes), 30 visitas)
Última edición por jorge3060; 20-ene-2012 a las 10:04
Citar
27-ene-2012 #526
antarg
Napesh dijo: Ver Mensaje
Me gustaría aportar dentro de lo que mas pueda sobre electrónica de potencia. trabajo reparando maquinas de soldar desde fuentes convencionales (lineales) hasta Inversoras.
equipos bastante complejos como KEMPPI, MILLER, HELVI y otros.
bueno hasta la próxima, si tienen dudas no olviden preguntar.
hola Napesh soy nuevo en este lugar pero tengo un problemita en el que talvez puedas ayudarme, estoy tratando de reparar una invert flash 120c de myh y encontre que enciende pero que no suelda, desarme toda la maquina y encontre un diodo destruido, el problema es que no tengo ni puedo ver el valor de ese diodo para poder comprarlo y no consigo algun manual o circuito de esa maquuina para conseguir el valor del diodo, podrias ayudarme? el diodo esta junto al lado de donde se conecta el ventilador.
desde ya muchas gracias por tu respuesta, la espero ansiosamente
Citar
03-feb-2012 #527
Daniel.more
HOLA, tengo un "plasma de corte" marca Italiana CEBORA modelo P70 y no funciona,alguien me puede pasar esquema o manual de servicio por favor....los sintomas son que al apretar el boton de la antorcha actiba la electrobalbula del aire,y prende el led de la placa de disparo de los tiristores pero no hay tencion ala salida.....y al soltar el pulsador el aire no se corta.....he mirado lo basico como las tenciones de la fuente (20v,18+18,24,etc) ,los puentes de conexion para 380v esten bien pocicionados,etc pero al ser 5 placas interconectadas me pierdo en el camino....saludos
Citar
03-feb-2012 #528
jabd
agradecimiento
lomadelata tenias razon busque con calma en la direccion que me diste y efectivamente tienen toda la informacion de linde,lo que pasa que como es en ingles pues no le encontraba.te agradesco tu atencion te mando saludos desde puebla mexico asta luego.
Citar
04-feb-2012 #529
lomadelalata
A tu servicio; saludos
Citar
08-feb-2012 #530
leo toninas
miller mig mag
Hola foro..Tengo en el taller una soldadora miller serial kj 128926 stock 903591..mig Por la informasion que pude vajar de la pag. de miller esta fabricada en el año 98..Hago chapa,,tengo todos los elementos elec..en condicciones ,,el problema que se me origina es que no tengo el plano electrico ,,la tengo bastante armada . pero tengo problemas y dudas al conectar la contactora devido al circuito de 24 v ,, si alguien puede ayudarme a conseguir el plano electrico ,,lle estare muy agradecido..fue por error de un amigo que la desarmo,,yo no estaba presente y a la hora de instalar la contactora veo que cae mal el circuito de 24 y de la valvula de gas....estaria muy agradecido en que me presten ayuda , desde ya muchas gracias por su atension leo toninas.
Citar
15-feb-2012 #531
dunablack
Cebora p70
Daniel.more dijo: Ver Mensaje
A ver sin te vale este
Tipo de Archivo: pdf reparación.pdf (187,8 KB (Kilobytes), 69 visitas)
Citar
15-feb-2012 #532
daormo
Tiene alguien idea de como lograr que u soldador normalito caliente mas. Es que tengo problema con mis soldador no derrite el estaño rapido y debo mantener la punta un buen rato sobre la soldadura.. Gracias
Citar
15-feb-2012 #533
Daniel.more
dunablack, es justo el mismo que tengo averiado ....mil gracias mañana mismo de doy candela,desde que encuentre el fallo pongo donde estaba......mil gracias de nuevo.(te devo una ya tengo cinco usuarios en mi lista...)
Citar
16-feb-2012 #534
marojo
Soldador casero y como controlar
Hola amigos del foro
Voy a describir mi soldadora casera a la q deseo adicionar un control de potencia.
hace un tiempo bobine un trafo y salio bastante bien quema 3.5mm bien. El primario lo realice con tres bobinados 2 de 2mm de diam de Cu y el tercero con 1.2mm tambien de Cu de manera q conmutando secuencialmente las bobinas en forma aditiva lograra aumentar la potencia, el secundario son 4 alambres de Al de 3mm en paralelo con 47 espiras, ademas le adicione un puente rectificador de onda completa con diodos q consegui en un desguace de una usina estos eran del rectificador de la exitacion del inducido del alternador trifasico (ver foto).
Mi experiencia es buena pero no logro una buena regulacion con electrodos 7013 de 1.5 y 2 mm ya que para 2mm con el bob de 1.2 mas el de 2 mm le falta potencia y con 3 bobinas quema el electrodo (lo pone al rojo en segundos), 7018 no puedo y con 7016 apenas mantiene el arco alguien sabe xq?
Mi deseo es colocar un control con SCR en el primario con los 3 bobinados funcionando todo el tiempo, (tengo 4 de 40 amp. x 1200v) y desearia si alguien tiene un circuito de disparo fiable que pudiera pasarme o el diagrama de una maquina q utilice este componente.
Tambien estoy realizando un inverter q es la copia de una TELWIN 144 voy por la plaqueta de control me falta un trafo de disparo de los mosfet que no se si bobinarlo o reemplazarlo con alguno q Uds. me indiquen.
Mi deseo es llegar a fabricar una soldadora con alambre y CO2, con la q pueda rellenar en forma automatica los alojamientos de pernos pasantes y ejes de equipos viales y montarla en mi alesadora con la q rectifico actualmente los rellenos a mano.
Saludos a todos y espero que les haya gustado, quedo a la espera, Mario Jujuy
Citar
17-feb-2012 #535
alfonso villavicencio
solicitud
napesh dijo: Ver Mensaje
me gustaría aportar dentro de lo que mas pueda sobre electrónica de potencia. Trabajo reparando maquinas de soldar desde fuentes convencionales (lineales) hasta inversoras.
Equipos bastante complejos como kemppi, miller, helvi y otros.
Bueno hasta la próxima, si tienen dudas no olviden preguntar.
buenas tardes, estoy tratando de reparar una soldadora mig linconnl, tiene un inversor v350 pro. Podria ud. Proporcionarme el diagrama del inversor. Gracias
Citar
18-feb-2012 #536
vichelocrego
Hola soy nuevo en el foro y la verdad es que no domino mucho la materia, tengo una linconl invertec v140s la cual se me quemó hace tiempo y la llevé a que la mirase un técnico el cual al ver lo dañada que estaba dijo que no me la reparaba,la desmonté yo y la verdad es que tiene mala pinta, donde se quemaron las resistencias de 47 ohmnios se agujereó la placa, pero comprobé la continuidad de las pistas con un polimetro y no hay ninguna dañada, también pude ver un transistor reventado.Mi idea era reemplazar los componentes defectuosos y probar si funciona pero al ir a pedir los componentes el precio del transistor me sacó algo las ganas, más seguro que lo cambie y que al enchufarla vuelva a explotar, es un 12N60A4, que por lo que pude leer por aqui los hay aislados y sin aislar, eso viene determinado por la letra del final pero yo no la veo por ninguna parte.Ya he bajado el diagrama que subió el compañero Lomadelata pero de la v140 a la v140s hay bastante diferencia.Si alguien supiera a que se debe la avería o bien dirigirme en cuanto a que componentes debo comprobar primero se lo agradeceria.Pongo aqui un enlace donde aparece una 140s con una averia similar solo que la mia con las resistencias más quemadas y un solo transistor reventado: http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=21796
Citar
20-feb-2012 #537
lomadelalata
Queridos colegas recurro a uds a ver si me tiran una mano con este asunto, me llego una Esab Caddy Tig LTV150/Selco Genesis 140, con integrados smd faltantes en la placa de control. Estan señalados en la foto solo me falta 1, si alguien me ayuda, le sera retribuido. Saludos
Uploaded with ImageShack.us
---------- Actualizado después de 15 minutos ----------
Fijate este plano y decime cual es la placa que tenes con falla y subo el esquema.
Tipo de Archivo: pdf V-350Pro.PDF (625,6 KB (Kilobytes), 51 visitas)
Última edición por lomadelalata; 20-feb-2012 a las 09:57
Citar
20-feb-2012 #538
Daniel.more
te respondo aunque no puedo responder a tu duda porque, a veces cabrea que pongas un post y parece que la gente pasa de ti porque no te responde nadie...pero no es asi.... que sepas que perdi toda la tarde visitando los talleres de torno y de soldadura con los que he trabajado (que son un monton puesto que casi toda mi vida siempre he sido jefe de mantenimiento en fabricas aunque ahora soy autonomo) buscando una electrica como la que buscas para abrirla y ver las referencias de los [Palabra innecesariamente ordinaria] integrados,pero NADIE tenia una igual....espero algun dia pagarte alguna de las que te devo....saludos.
Última edición por Fogonazo; 21-feb-2012 a las 13:19
Citar
20-feb-2012 #539
marojo
diagramas varios
Hola Vichelocrego fijate si consigues tu diagrama aqui http://valvolodin.narod.ru/schems.html utiliza el traductor on line del goog.
Ese transistor es un mosfet y realmente es bastante caro, en esas paginas vas a encontrar un archivo TELWIN_Tecnica_144_v_kartinkah.pdf alli vas a ver q reemplazan ese mismo componente, y un resistor q se parece a tu problema, claro q utilizan un osciloscopio, si te sive comenta.
Sludos Mario de Jujuy.
Citar
21-feb-2012 #540
reactancia
<phrase 1=
un esquema para una maquina de soldar si ay algun fallo avisen o corrijan gracias
http://i11.forosdeelectronica.net//jpg.gif
los transformadores de salida son de microondas se destroza el secundario y se le embobina 15 vueltas de cable a cada uno y se ponen los secundarios en serie y los primarios en paralelo tambien se pueden poner sllo dos transformadores de salida para una maquina de 110a.
despues el transformador chico es uno de 9x0x9v 300ma destrozando el secundario y dando una vuelta en serie con los de potencia, y el primario de 220v al puente rectificador que abre el rele cundo esta el arco activo facilitando el arranque del arco ¿por que? porque cuando no ay arco esta el rele cerrado dejando el soldador a plena potencia cuando el arco se a creado (cebado el electrodo) el rele se abre y queda el soldador a la potencia que este regulada con el potenciometro esto nos facilitazra el arranque por que arrancar desde muy baja potencia es dificil.
cualquier duda preguntad gracias y saludos a todos/as
Citar
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
