18/07/2013 #601
Amigo la tensión que indica el cuerpo del capacitor es el límite máx.
Vale decir si tienes la posibilidad de conseguir los mismos, con una tensión de 450v será mas robusto que el de 400v.
23/07/2013 #602
Napesh dijo: Ver Mensaje
Me gustaría aportar dentro de lo que mas pueda sobre electrónica de potencia. trabajo reparando maquinas de soldar desde fuentes convencionales (lineales) hasta Inversoras.
equipos bastante complejos como KEMPPI, MILLER, HELVI y otros.
bueno hasta la próxima, si tienen dudas no olviden preguntar.
Estimado colega soy de Uruguay un país medio limítrofe para muchas cosas ,principal mente para la información pero si para el consumismo a lo cual se me ase muy difícil el contar con información de este tipo de herramientas que invaden mi mercado.
Te cuento antes que nada mi nombre es Pocho ,disculpas por no presentarme antes ,soy de esas personas que tienen que vivir el día a día reparando un sinfín de cosas (poli funcional multi fasetico) je,je y el problema es que me a llegado una maquina de soldar por poseso de electrodo recubierto y poseso (TIG).
Mi cliente cundo la trajo me dijo que cunado la adquirió, chicoteo medio electrodo al momento que se le corta el arco ,yo la prove con pinsa y no ase nada le conecte la torcha TIG y tampoco genera arco , lo único que ase es cunado la enchufo y muevo el interruptor la misma prende el electro y cuando le doy al suich se actiba la solenoide como que si funcionara pero no le pasa ni siquiera un volt para soldar .Esta maquina es una vercion parecida a la invertel pero no se de que procedencia es , la marca es NEO la misma lleva un potenciómetro y la llave para prender ,yo la e desarmado y tiene dos led dentro de la misma uno rojo y el otro verde que a lo-cual se encuentran prendidos los dos ise un analicis visual y no encontré ningún vestigio de sobrecalentamiento ni nada quemado o reventado .Si tu me pudieras orienta en lo que puedas estaré muy agradecido desde ya muchas gracias desde qui Uruguay.
A y en lo que pueda ayudar yo se de todo un poco y sino lo aberigwo yo se mas de mecánica cualquier cosa a las ordenes.
25/07/2013 #603
Todo sobre Maquinas de soldar
Buenas tardes a toda la comunidad de electrónicos y saludos para todos.
Verán, estoy trabajando con una máquina de soldadura industrial que trabaja totalmente con electrónica pura, sin embargo hace un par de días tuve un problema algo grave con ella puesto que el circuito de control principal se dañó. El nombre del circuito es M50734SP-10 y de acuerdo a su datasheet es un microcomputador con controlador de motor de paso integrado. Por lo menos lo puedo encontrar comercialmente, pero se que debería tener un programa específico para hacer funcionar la máquina. Mi idea es en comprar un dispositivo nuevo y con ayuda de otra máquina totalmente igual, extraerle a esta su microcomputador y leerle el programa interno con algún software, y guardárselo al C.I. nuevo. ¿Es posible realizarlo? ¿Existe algún software y hardware específico para éste tipo de dispositivos?
De antemano gracias por su atención y espero de verdad que exista una solución puesto que comprar otra máquina o buscar otras alternativas resulta una tarea muy cara. ...
25/07/2013 #604
Mikemancillo dijo: Ver Mensaje
bien , hola , yo creo que por mas que logres hacerte de un programador especifico para tu nuevo micro , tal vez seria imposible de leer el micro de la otra maquina , ya que es casi seguro que la lectura esta protegida por el fabricante de la soldadura o por la empresa que hace el programa para tal fin , seria cuestion de probar , un saludo
30/07/2013 #605
que tal comunidad, recien entre a esto de la soldadura y descubri que me gusta soldar quisiera comprarme una soldadora para hacer algunos proyectos que tengo en mente pero no hay mucho $ y, encontre en youtube algunos videos donde te fabricas una con un par de transformadores de microondas solo bobinando el secundario con cable de calibre 8 o 10 aun asi seria el mismo gasto que comprar una nueva ya que no tengo ningun transformador de micro, pero hoy tuve un poco de suerte me encontre una caja metalica y me la regalaron me dijeron que es un regulador antiguo no he visto bien las especificaciones solo pude leer "output 110v" y "3000 watts" esta muy pesado lo desarme pero el transformador esta muy oxidado pero ya lo desarme todo para quitarle el oxido y bueno creo que lo unico que tengo que hacer es rebobinar un nuevo secundario, pienso cortar el alambre que ya tenia del secundario en 4 partes iguales y juntarlos hacer la bobina como si enrollara un cable de 4 hilos y listo!!! bueno asi es como yo creo que va a funcionar o no? me baso en las que he visto de transformador de nucleo movil el inconveniente es que solo sera de amperaje fijo, saben que pueda hacer para poder regular el amperaje? o almenos hacerla como esas maquinas que tienen selector de amperaje (adjunto foto de referencia)?
ojala alguien de ustedes me pueda ayudar a este proyecto y tambien tiene una maquinita de esas de selector de amperaje y le puede sacar unas fotos al interior me ayudaria mucho, de antemano muchisimas gracias!!!
Tipo de Archivo: jpg soldadora-portatil-185-amps-raymex.jpg (96,9 KB (Kilobytes), 38 visitas)
30/07/2013 #606
ivans69 dijo: Ver Mensaje
Si lees el hilo está la construcción de un "dimmer" + un inductor para regularla.
Saludos !
30/07/2013 #607
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
gracias DOSMETROS, lo encontre se ve muy facil
ya vi las caracteristicas del regulador dice:
entrada 70-140 v
salida 117v
potencia 3000w
y tiene un selector con numeros para seleccionar el bobinado completo o parte del bobinado primario segun el voltaje de entrada
y acerca de mi idea de dividir el secundario en 4 para hacer el nuevo secundario crees que me funcionara bien?
saludos!!!
30/07/2013 #608
De que diámetro o sección es ese alambre ?
30/07/2013 #609
no estoy totalmente seguro me parece que es de el numero 18 o 16
31/07/2013 #610
hola, por lo que describes aparentemente se trata de un autotransformador, no tiene primario ni secundario solo un bobinado con derivaciones para compensar la falta de voltaje o el exceso, el calibre que mensionas de ser cierto no alcanza para una maquina de soldar, espero tus comentarios. saludos
31/07/2013 #611
hola, si es posible que sea un transformador como el que indicas no me fije como iba la conexion exactamente pero me acuerdo un poco como iba conectado cuando lo empeze a desarmar, hice un diagrama no se si sea exactamente como estaba pero me parece estar muy parecido. saludos!!!
Tipo de Archivo: jpg IMG_1684.jpg (87,0 KB (Kilobytes), 76 visitas)
01/08/2013 #612
Lo que me suponía, se trata de un auto transformador, si puedes trata de medir el nucleo de cuantos cm2 es para ver si es posible hacer una soldadora, pero ya te adelanto que el calibre del alambre es insuficiente, acá en Perú se consiguen maquinas de soldar de origen chino para pequeños trabajos por aproximadamente 100 dolares, comenta si en tu pais tambien las hay, te saldría mas conveniente.
no todo el alambre que traia enrollado es de tal calibre, el otro bobinado creo que es de calibre 14 con el que pienso hacer el primario, bueno espero funcione jejeje. si aqui en mi pais tambien las existen son de 100 amperes van del precio equivalente a dolares desde $100 hasta los $160, las nacionales como la de la foto de uno de mis comentarios anteriores cuesta lo equivalente a 150 dolares mas o menos
bueno pues te paso una imagen dibujada del nucleo con sus respectivas medidas no puedo sacarle foto ya que lo desarme por completo por estaba exageradamente oxidado
Tipo de Archivo: jpg IMG_1686.jpg (100,8 KB (Kilobytes), 74 visitas)
01/08/2013 #614
Ancho del núcleo = 9,4 - 2,5 = 6,9 / 2 = 3,45
Sección del núcleo = ancho por altura = 3,45 x 13 = 44,85 cm²
Potencia del núcleo = sección al cuadrado - 15 % = 44,85 x 44,85 / 1,15 = 1.750 Watts.
. . . me parece chico para una soldadora eléctrica
02/08/2013 #615
para que voltaje de línea piensas diseñar tu soldadora?
03/08/2013 #616
que mal escucha eso =(
la pensaba diseñar para 110v.
saludos!!!
05/08/2013 #617
lo mensionado por DOSMETROS que tu nucleo es de 44.85cm2 si te alcanzaría, te comento que las soldadoras de 7kva de origen chino vienen con un nucleo de aprox. 30 cm2, bueno pensemos en tu nucleo, tienes que calcular si puede entrar un primario de 120 espiras de alambre calibre 10 awg y un secundario de unas 50 o 60 espiras de alambre calibre 8awg considerando que la salida debe tener entre 50 a 60 voltios en vacío, de ser posible, con esto puedes tener una soldadora de aprox. 60 amp. para soldar con electrodo de 2.4mm de diametro, ojo no para soldaduras continuas ya que puede sufrir recalentamientos si es esforzada, como verás técnicamente es posible hacerla, falta evaluar si es económicamente conveniente. Saludos y suerte
05/08/2013 #618
que genial!!! pero acerca de los bobinados no creo que hay espacio suficiente haciendolo con esos calibres, mi idea es reciclar el material que saque de el mismo transformador, bobinar el primario con el alambre del 14 y hacer un calibre mas grueso con el otro alambre para el secundario
realmente no la quiero para trabajo continuo solo es para soldar piezas pequeñas que no requieren de mucho tiempo para soldarse. saludos!!!
05/08/2013 #619
ivans69, si logras bobinar como te indica José Rivero , y consigues en vacío de 50Vac a 60Vac , como haces para que en soldadura a 60Amp te caiga 22.5 Vac aprox,........te comento que el Vsoldadura para STICK (soldadura por arco manual) es igual a 20Vac + 4% Isoldadura : 20Vac + 4%(60A) = 22.4Vac.
Saludos!!!
06/08/2013 #620
tomate la molestia de medir el voltaje en vacío de cualquier transformador de soldadura y vas a encontrar los voltajes que mensiono, el voltaje en vacío baja al momento de soldar a un promedio de 22 a 25 v.ac.
