21/05/2014 #661
opamp dijo: Ver Mensaje
Si deseas ahorrar algo, puedes cocinar tu secundario quemado en una solución de soda caústica( sosa caústica, desatorador de baños) y agua, se desprende el barniz, luego lo vuelves a barnizar y lo colocas.
Ahorrarme el alambre sería grandioso! Será posible? Saludos
Hola AleSergi
Aquí van las fotos, dan pena, si no sirven tomo otras. Cometí un error en el primer mensaje con el diámetro del alambre. El de el primario 3,5 mm el secundario 2 mm. Saludos
22/05/2014 #662
Ahi tah.... vi los imágenes, es muy similar a la máquina del adjunto que dejo, le supe tomar los datos ahí indicados, si falta algo es porque no estaba.... ya hace varios años del asunto así que ni me acuerdo de esa máquina de soldar.
No hace falta meter en algo corrosivo al cobre de la bobina, solo perderás sección de cobre, por la corrosión, lo que podes hacer es "quemarla", digamos con papeles de diario... o sea que no levante gran temperatura como para que se oxide todo el cobre, una vez quemada la aislación vieja, la dejas enfriar sin metarla en agua o aire frio, tiene que enfriar lentamente, haciendolo así sucede que el cobre se "recoce", o sea se "hablanda" y lo podés embobinar cómodamente.
Dado que es una maquinita extremadamente exigida, de reciclar ese cobre, Yo lo haría con Mylar (suelen pronunciar mailar), viene hasta de 0,04mm de espesor el mylar transparente, el chiste está en cortarlo en tiras de unos 10mm de ancho y "enrrollar" eso en el conductor, éste es un aislante muy bueno, digamos, demasiado bueno, aguante tremenda tensión, es muy resistente, y soporta temperaturas que el papel o algodón (80ºc), solo puede soñar (al menos 150ºc).
Mejoras a esa maquinita, no le encuentro, porque ya estan calculadas muy justo, lo que si haría, es instalar un contactor, y un interruptor en la pinza porta electrodo, para darle tensión a la bobina solo cuando hago el arco, el resto del tiempo, pues que se enfrie, a lo cual le instalo un buen ventilador a tal efecto, tener en cuenta que la corriente de vacio de estos engendros es alta, porque en afan de ahorrarse cobre o aluminio, pues vienen pobres de número de espiras.
Sería muy interezante poder rectificar la corriente de salida, logrando C.C., pero con los precios de los semiconductores requeridos, me parece que te conviene comprar un inverter y listo.
Quien pregunta por el alumino, reemplazarlo con Cobre, pues la relación suele ser 2/3, si teníamos 3 de sección en Aluminio, pues en Cobre será 2, ésto porque es mejor conductor eléctrico, además tiene una temperatura de fusión casi el triple del aluminio.
23/05/2014 #663
AleSergi dijo: Ver Mensaje
AleSergi. No respondí ayer, pues tu PDF, que mucho agradezco, me provocó dudas, acerca del cacharro que nos ocupa y decidí buscar su viejo gabinete pues no recordaba nada acerca de mínimos y máximos. Y así es.
Sólo tenía un terminal para masa y cuatro para el electrodo. En el frente dice 130-150 A.
(Adjunto foto)
Te cuento que yo había prestado esta maquinita a un amigo que tenía que soldar unas sillas, luego de un tiempo me la devolvió (callado) y allí quedó en el taller sin uso, pues adentro ocupo la grande. Hasta que un día necesité dar unos puntos afuera y me llevé la sorpresa.
Allí quedó otra vez, hasta que la desarmé y enmadejé el alambre... algún día la rebobinaré...vuelta a pasar el tiempo... años Hasta ahora que sí la necesito y decidí ponerle manos y considerar si valía la pena. En cualquier caso no soy de los que tiran a la basura un núcleo de silicio y al menos un bobinado de cobre.
Completamente de acuerdo, conozco el trabajo con el cobre y es como decís. también conozco el mylar, tengo muchos motores bobinados....pero no me imagino enroscando tiritas alrededor del alambre, pero probaré, pensé en algún tipo de spaghetti o barnizado por inmersión por tramos... son 54 m de alambre, hoy aproveché para alisarlo un poco mientras lo sacaba de su madeja original y lo arrollaba de un modo más cómodo para recocerlo.
En cuanto a mejoras, lo primero que debo aclarar es que, lo que está quemado obviamente es el primario, ni yo sé de donde saqué que era el secundario. Sonaba raro que el secundario fuera de 2 mm y el primario de 3,5 mm Cierto? Esto en parte aclara el asunto pues sólo debería recuperar de algún modo el alambre, reemplazarlo y bobinarlo todo corrido como lo tengo. Hecho esto, mediría la tensión en vacío, y a estudiar de dónde salían las derivaciones para los 4 puntos. Esto es un misterio para mí, por ahora.
Me gustaría mucho rectificarla, tengo unos diodos de alternador de un cargador grande de baterías debería ver sus características. Tengo térmicos para el bobinado, tengo ventiladores y relays grandes o contactores. Muy interesante tu idea de dar tensión sólo cuando se produce el arco, nunca lo había pensado.
No puedo comprar el inverter, y si tuviera el dinero para el mismo, la lista de herramientas que necesito es tan grande que debería pensarlo.Verás que al gabinete ya lo mejoré - Gracias por tu atención. Saludos cordiales.
Tipo de Archivo: jpg frentePotro.jpg (123,4 KB (Kilobytes), 83 visitas)
Tipo de Archivo: jpg nuevaPotro.jpg (95,4 KB (Kilobytes), 75 visitas)
Tipo de Archivo: jpg alambre1.jpg (82,4 KB (Kilobytes), 77 visitas)
Tipo de Archivo: jpg alambre.jpg (87,2 KB (Kilobytes), 77 visitas)
02/06/2014 #664
Bueno como un aporte de ideas al tema y para aquellos que saben más puedan decodificar lo que dice este Brasileño.
Tiene una soldadora de 250 la rebobina de un modo extraño, anula el shunt y la regula luego con un inductor o inductancia no entendí bien, pero me pareció bien la idea como para regular la intensidad.
Vean (si quieren) este y los videos relacionados.
Aclaro soy técnico en sistemas, que compró una maquina de soldar que según ellos tira 230 A.
En pruebas que realicé creo que no llega a tanto y regula muy mal (creo que tiene un dimmer electrónico). A partir de esto empecé a ver si la puedo mejorar, rectificar etc.
Por un lado me viene la pregunta ¿tanto cuesta hacer una soldadora bien??? creo que sale lo mismo hacerla bien que mal. Lo positivo es que fuí enterándome de muchas cosas acerca de este tema
La electrónica/electricidad siempre me gustó pero ahora que terminé la carrera, estoy empezando a leer el libro de Malvino.
Sería mejor un reóstato electrónico???. Hay algún reóstato de electrónico realizable.
Visitando la página de soldadoras Miller me encuentro que la soldadora 250 A que ellos tienen trabajan con una tensión en vacío de 70V CA 80 V CC
http://www.millerwelds.com/pdf/spec_sheets/AD2-1S.pdf
y en las páginas de este foro dicen que para soldar es necesario 45 a 55 V.
Está bien esto, me lo dijo un técnico que armaba soldadoras, y me dijo que la corriente se selecciona de acuerdo a lo que vas a soldar con éste cáculo Espesor^2*10 osea si quiero soldar 2mm 2^2*10 40 A.
Muchas Gracias a todos de antemano espero haber respetado las normas.
02/06/2014 #665
He leido los comentarios y enccuentro que hay Foristas que opinan que el Vvacio está entre 65 a 75Vac. Si tu maquina dice 230A, también tiene que mencionar el ciclo de operación, por ejemplo: 230A al 20%( 2minutos de soldadura a 230A y 8 minutos en vacio). Una máquina como la descrita, (230A-20%), te suministra 100A al 100%(todo el tiempo).
03/06/2014 #666
Todo sobre Maquinas de soldar
agradecere un esquema de una soldadora krafter inversora de 200 amperes, ya que esta no me funciona por lo que es vital el plano electrico, para identificar los distintos componentes de esta maquina, gracias de antemano. enero62 ...
Tipo de Archivo: jpg S5032664.JPG (189,3 KB (Kilobytes), 92 visitas)
Tipo de Archivo: jpg S5032665.JPG (187,7 KB (Kilobytes), 95 visitas)
Tipo de Archivo: jpg S5032668.JPG (189,0 KB (Kilobytes), 81 visitas)
Tipo de Archivo: jpg S5032684.JPG (199,9 KB (Kilobytes), 75 visitas)
09/06/2014 #667
renzo 1402 hay lo tienes
Tipo de Archivo: rar iNSTRUKCJA_sERWISOWA145.rar (4,11 MB (Megabytes), 273 visitas)
09/06/2014 #668
enero62 a ver si te sirve esto es china y son todas casi iguales
Tipo de Archivo: pdf ARC-200.pdf (64,6 KB (Kilobytes), 329 visitas)
Tipo de Archivo: pdf EasyArc_zx7-200_igbt_inverter_welder.pdf (565,3 KB (Kilobytes), 256 visitas)
11/06/2014 #669
La conecte a 440v
Amigo, tengo una maquina Arcweld 200i que sirve con 110v y 220v, pero por equivocacion la conecte a 440v ¿ que se podria haber dañado ? tengo conocimientos basicos de electronica .
Quisiera repararla
11/06/2014 #670
primero revisa la etapa de entrada rectificador condensadores , quizas solo se hayan podido reventar los condensadores electrolitios
12/06/2014 #671
creo que si es eso ... pero de cuanto compro el condensador ?
13/06/2014 #672
en una parte del consensador te indica el valor y voltaje, pueden ser 470uf o 680 uf /450V , tambien revisa el puende diodos si no esta en corto, si puedes tomarle una foto y colgarlo en el foro para saber si es similar a los que he visto
16/06/2014 #673
jorge3060 dijo: Ver Mensaje
Los diodos estan bien pero oye consegui en condensador de 470u de 350v no hay problema ?
16/06/2014 #674
Estás demasiado justo, porque 220 rectificados te dan 310 Vdc . . . .
17/06/2014 #675
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
si lo uso solo con 110v hasta que compre el otro condensador ? oye pero el espacio donde va el condensador es mucho mas pequeño osea que el condensador era de menos nose digo yo :s
17/06/2014 #676
Si , con 110 estaría bien
17/06/2014 #677
Para que sean de menor voltaje los condesaores seguro estan serie y paralelo, cuantos condensadores lleva tu inversor? 4 0 6 ?, para ello debe tener un circuito que sensa el voltaje de entrada y conmuta unos relay para la opcion 110 y 220 vac en forma automatica , si logras encender el equipo mide el voltaje en los extremos del condensador ( debes tener una suma de 300 V dc aprox)
03/07/2014 #678
Hola a todos. Interesante hilo, agradezco a todos los que aportan información y colaboran de forma desinteresada.
Voy a pedirles su ayuda para descubrir que problema tiene, y su posible solución, mi soldadora.
La marca es DUCA mod. SOL-07-200, una soldadora inverter de 200 amp.
La misma se apago mientras soldaba chapa fina con electrodo de 1,5mm. No volvió a encender. En principio supuse que fuera un protector térmico, ya que en alguna oportunidad ocurrió lo mismo, pero al rato simplemente volvió a funcionar. No fue el caso.
Hasta ahora las pruebas que hice fueron basicas.
1-Entrada de tension 220v. hasta la placa rectificadora.
2-llave de corte, funcionando correctamente.
3-Termino acoplado al disipador de la fuente. Corta a los 60 grados y abre nuevamente alrededor de los 35 grados.
A simple vista no se perciben capacitores o resistencias dañadas, ni otro tipo de deterioro.
La parte inferior de la placa donde estan los capacitores presenta una irregularidad en el barnizado, como se ve a continuacion:
A esta placa ingresan 220v., pero no sale tension hacia ningún lado. Los cables que van hacia la llave de corte solo miden tensión si se mide los positivos de cada par entre si (rojo/negro - rojo/azul), es decir, entre cables rojos, marca 50vca.
Algo que me desconcierta del funcionamiento son los rectificadores, cada uno tiene entrada de solo una fase de la tension de linea (una cada uno).
En la foto puede apreciarse que en cada conector entran dos cables rojos, dos amarillos (DC), y cuatro negros divididos en pares. Estos cuatro representan una fase de los 220v. de entrada. Creería que a cada rectificador debería ingresar vivo y neutro.
Bueno, espero que puedan guiarme en cuanto a las pruebas a realizar. Desde ya, muy agradecido.
Pablo.
P.D: Disculpen la desprolijidad, no sabia que no puedo subir enlaces aun, asi que los adjunte en el orden en que los menciono en el post.
Tipo de Archivo: jpg Chica_1460.jpg (16,1 KB (Kilobytes), 47 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SDC16158.jpg (72,1 KB (Kilobytes), 65 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Placa señalada.jpg (227,6 KB (Kilobytes), 58 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SDC16162.jpg (103,3 KB (Kilobytes), 64 visitas)
03/07/2014 #679
El ventilador y la circulación de aire ?
03/07/2014 #680
Gracias por la respuesta, Dosmetros.
Te comento que el ventilador no presentaba problemas de funcionamiento. La maquina es prácticamente nueva, al menos en tiempo de uso. Por dentro esta perfectamente limpia y sin obstrucciones.
