25/09/2014 #721
Pout : Vsoldadura X Isoldadura = 32V X 300A = 9600VA.
Las soldadoras las fabrican con un Vvacio: de 55V a 75V ; la n(eficiencia) es muy pobre , n: Pout /Pin : entre 0.6 a 0.4 aproximadamente. Haciendo cálculos la Pin: 2500VA queda "ALGO" chica.
Si quieres sacarle 300A tienes que trabajarla al 10% cuando mucho ( 1 minutos a 300A + 9 minutos a 0A), o 200A al 20%, no olvides un buen par de ventiladores .uno que meta y el otro que extraiga .
P.D.:Sorry, no utilizo programas , ni simuladores ; para los que desarrollamos potencia no nos sirvende mucha utilidad. Solo lápiz y papel cuadriculado y calculadora.
30/09/2014 #722
Todo sobre Maquinas de soldar
Hola les explico: tengo una maquina de soldar de tipo inverter con salida de directa únicamente y se me esta presentando un problema tedioso al momento de programar el amperaje de entrega ya que al girar el potenciómetro que controla dicha salida la lectura en el la pantalla tiene variaciones y me veo en la necesidad de apagar y encender la maquina para verificar en que cantidad esta dicha lectura, Por lógica es cuestión de tiempo que empiece a fallar la maquina completa si continuo reiniciándola de esta manera.
Mi pregunta es : ¿puede ser problema de un potenciómetro de mala calidad, o con desgaste ya?
De antemano agradezco el tiempo por leer mi problema y mas aun por ayudarme.
Un saludo cordial .
30/09/2014 #723
La mejor manera de enterarse será limpiarlo con algún aerosol específico o reemplazarlo directamente !
Saludos !
30/09/2014 #724
Plasma Decapac 120 Este equipo dejo de funcionar, los circuitos exteriores de la placa fueron comprobados satisfactoramente, presostatos contactores fusibles , Klixson y todo lo que esta por fuera de la placa pareciera funcionar correctamente pero no hace nada, solo enciende la luces del frente y los ventiladores.
Por el lado de la placa se alimenta, rectifica y filtra, los reles , los diodos y transistores OK
Cuando funcionaba al encenderlos pegada los contactore y enseguida soltaba a la espera de que se presione el gatillo ahora esta sin hacer nada.
Desde ya muchas Gracias
Tipo de Archivo: jpg Frente.jpg (67,5 KB (Kilobytes), 47 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Placa pistas.jpg (93,1 KB (Kilobytes), 41 visitas)
Tipo de Archivo: jpg placa.JPG (114,6 KB (Kilobytes), 53 visitas)
01/10/2014 #725
Avatar de CHUWAKA
controla con un cautin(soldador ) las soldaduras podria ser soldaduras frias ,al verlas estan bien pero no asen buen contacto repasalas no esta de mas a mi me paso ,repase y santo remedio.....saludos
04/10/2014 #726
soldadora kemppi 140
hola amigos,,, alguien me podria ayudar con una soldadora kemppi 140,, esta enciende pero no hace arco,, el ventilador tampoco parte,,, mido el voltaje en conexion de ventilador y me da solo 12v debiendo ser 24,,, revise un diodo que esta antes del ventilador y al parecer estaria malo,,, pero sera esa la falla que no hace partir el ventilador ni tampoco crear el arco,,, toda ayuda sirve graaacias,,, el igbt que falta en la imagen si esta y al parecer estarian todos buens..
Tipo de Archivo: jpg 20141003_171334.jpg (84,5 KB (Kilobytes), 60 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20141003_171346.jpg (107,0 KB (Kilobytes), 76 visitas)
22/10/2014 #727
Respuesta a mirage2000:
Hola, hacía tiempo no revisaba el foro, además he hecho muy pocas intervenciones pues no soy un experto, y siempre hay quienes saben mucho más y rápidamente responden.
Esperando que no sea demasiado tarde, y sirva de algo, en este caso de si los rectificadores de la soldadora del video (mensaje 712) están mal conectados, me parece que están correctamente conectados, pues están en paralelo. Por consiguiente el circuito de rectificación y filtrado de entrada, ( si no hay componentes quemados) debe funcionar.
Starke dijo: Ver Mensaje
Gracias por el dato, Starke!.
Te comento que aun no recupere algunas partes para armar y hacer las pruebas a la soldadora, asi que tu comentario es absolutamente oportuno. Ya no me comprometo mas con los tiempos, apenas la tenga conmigo y realice las pruebas, me tienen aqui comentando los resultados.
Mientras tanto, los sigo en silencio de radio. Saludos!
29/10/2014 #729
Hola Gente del Foro, necesito un repuesto para una saldadura inverter TIG 180P EL MODULO DE HV el trafo de alta parece estar con baja salida de voltaje menor a 1000v el arco no se produce en el chispero es similar a un flyback el codigo es HF-425-D seria muy facil reemplazarlo por otro similar el primario esta en los 200vpp 100khz.
Daniel
Tipo de Archivo: jpg DSCN1289.jpg (117,8 KB (Kilobytes), 79 visitas)
29/10/2014 #730
Revisa los condensadores por ahi uno este dañado, si revisaste el Flyback y esta operativo y tambien la linea de entrada 200v entonces por los condensadores puede estar el problema
29/10/2014 #731
Hola Jorge Gracias por responder, los capacitores están bien ya los habia medido y tiene dos 1n x10kv, sin duda el problema esta en el flyback pero aca en argentina no se por donde rastrearlo porque el código impreso en el flyback HF-425-D no aparece por ningún lado en la web,los datos que medí en el primario del flyback tengo 200vpp y 100kz supongo en la salida de alta entrega unos 3600v, agradezco cualquier info gracias chicos!!
29/10/2014 #732
Hay gente que se dedica específicamente a la reparción de Flybacks
Los meten en un disolvente , les cuentan las espiras y te lo rebobinan
29/10/2014 #733
Avatar de solaris8
aca se dedican a flyback, y componentes varios...
http://www.getterson.com.ar/frontend/asp/index.asp
03/11/2014 #734
chavez dijo: Ver Mensaje
Saludos soy nuevo en este foro,
Trabajo en reparación de soldadoras industriales, tengo experiencia en reparación de soldadoras MIG TIG y además plasma.
Mi campo son las soldadoras miller, aunque el principio es el mismo en todas las marcas.
Estoy presto a ayudar en lo que pueda.
atte
chavez
Que tal, te escribo para consultarte que tengo una mig mag que compre hace poco, una china marca kommberg y el problema que tengo es que en la potencia 1, es muy fuerte y se complica mucho soldar cosas finas, se hace agujero de la nada y tiene hasta la potencia 7 de maxima. para soldar planchuelas de 3/16 o 1/4 hay que usarla en potencia 2. queria saber si hay alguna forma de bajar la potencia con algo para que sea mas facil usarla
desde ya muchas gracias!
14/11/2014 #735
Hola a todos tengo un problema con un cortador de plasma TM60CUT de Tig Mig que a decir verdad lleva el mismo ensamblaje de los chinos, vamos que es china pero vendida en ebay Italia.
El problema es que no produce el arco eléctrico ya que por lo que he podido comprobar y en este foro incluso he visto un foro en el hablaba que suelen usar dos sistemas independientes. Uno es el trafo que eleva la frecuencia para iniciar el arco (sospecho que ese es mi problema) y luego el segundo trafo que una vez iniciado el arco mantiene el corte.
Tengo 3 torchas iguales y ninguna de ellas produce el arco para iniciar el corte, no hace contacto, ni siquiera algo de chispa. La presión de aire está bien, voltaje en la entrada también y si conecto multímetro entre pinza y cabezal de la torcha (sin electrodo ni boquilla) y pulso el botón me da sobre unos 440v asi que a la torcha llega tensión.
Decir que la cortadora es monofásica y he comprobado que si quito el difusor de la torcha funciona aunque evidentemente muy mal y si le coloco el difusor ya no hace contacto lo que me da a entender que sin el difusor inicia desde el trafo secundario. Espero que se me entienda.
Pongo unas fotillos y manual (en italiano) de la cortadora haber si alguien me puede indicar por donde empezar.
Saludos y perdón por el tocho.
Tipo de Archivo: jpg 14112014737.jpg (88,3 KB (Kilobytes), 63 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 14112014738.jpg (105,1 KB (Kilobytes), 74 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 14112014736.jpg (108,8 KB (Kilobytes), 66 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 14112014739.jpg (77,4 KB (Kilobytes), 58 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 14112014740.jpg (110,3 KB (Kilobytes), 54 visitas)
Tipo de Archivo: pdf TM 60 CUT ITA.pdf (94,1 KB (Kilobytes), 82 visitas)
15/11/2014 #736
hola Jacob31 si tiene tensión el los bornes de salida no te funciona la parte de alta tensión fíjate que hay
dos electrodos en la placa de abajo ,ahí tenes que tener un salto de chispa ,ten cuidado cuando midas porque si esta la chispa te va a quemar el tester , la tensión la toma de la salida de los mosfet va a un relee que habilita el elevador de tensión ,espero no a verte confundido mucho,
16/11/2014 #737
Muchas gracias por responder tuchoeste.
El caso es que he comprobado esos dos electrodos incluso los he aproximado un poco ya que los vi como a 1,5 mm y los he dejado a 1 mm pero sin resultado.
El tester me ha marcado tensión en C.C. hasta que se bloqueo con hold dándome unos 1.642V en la escala de 600V pero no fue al instante sino al cabo de 2 segundos con el botón de la torcha presionado lo que intuyo que esa tensión ha sido del trafo de corriente ya que me parece muy poca tensión cuando he eschuchado que puede subir a 6.000V el arco.
Por cierto estaba en 20A la rueda de regulación por si es mas probable que esos 1.642V sean como ya he dicho del trafo que mantiene la corriente para el corte.
El caso es que no veo ninguna pieza quemada o "abultada", me faltaría mirar dentro del disipador donde se encuentran 3 transformadores pero me da miedo entrar ahí xD.
Saludos y gracias de nuevo, si necesitas mas fotos o alguna en especial avísame.
16/11/2014 #738
hola revisa la placa ,puede que tengas algún capacitor fuera de valor son los que están al lado de los electrodos y comprobar que este funcionando la fuente si tienes una lampara serie podes verlo la lampara te va a prender fuerte, eso es por la carga inicial de los capacitadores de la linea de entrada y luego se apaga cuando presiones el gatillo de la torcha tiene que encender la lampara una intensidad baja , en los bornes de salida te tiene que dar una tensión de 220 a 300 vs cc , sin esta tensión no te habilita el relee del elevador de tensión ,a todo esto desconecta la ficha que esta al lado de la salida de los mosfet es una ficha con dos cables uno rojo y negro esta al lado de la ficha que va a los trafos de potencia que son tres esto es para que puedas medir sin riesgos de alta tensión luego que verifiques que tienes tension en los bornes de salida significa que la fuente principal funciona y el problema lo tienes en la placa del elevador verifica estas cosas y me comentas perdón si me expreso mal o si te mareo con las explicación me lo dices y lo corrijo
16/11/2014 #739
Avatar de yosimiro
tuchoeste dijo: Ver Mensaje
Debiera ser así.
Hola, revisa la placa, puede que tengas algún capacitor fuera de valor.
Son los que están al lado de los electrodos y comprobá que este funcionando la fuente.
Si tienes una lampara serie podes verlo, la lampara te va a prender fuerte, eso es por la carga inicial de los capacitadores de la linea de entrada, y luego se apaga cuando presiones el gatillo de la torcha tiene que encender la lampara una intensidad baja.
En los bornes de salida te tiene que dar una tensión de 220 a 300 vs cc , sin esta tensión no te habilita el relee del elevador de tensión.
A todo esto, desconecta la ficha que esta al lado de la salida de los mosfet, es una ficha con dos cables uno rojo y negro, esta al lado de la ficha que va a los trafos de potencia que son tres.
Esto es para que puedas medir sin riesgos de alta tensión luego que verifiques que tienes tension en los bornes de salida significa que la fuente principal funciona y el problema lo tienes en la placa del elevador verifica estas cosas y me comentas.
Perdón si me expreso mal, o si te mareo con las explicación, me lo dices y lo corrijo.
p p p dijo: Ver Mensaje
Debiera ser así.
Hola de nuevo a todos/as disculpad el retraso en contestar, estuve varias semanas con obras en casa y me han quitado todo el tiempo que tenía.
He comprobado lo que me has dicho y se encendía la lámpara (200w porque no tenía otra) pero siempre con mucha intensidad dando unos 230V en C.C. comprobé en C.A. por si podía aclarar algo y se mantenía casi siempre a 0 con picos de 72V.
Debido a que no sé si realmente era la ficha la que debía desconectar pongo captura y salgo de dudas.
Cuando le daba al boton de la torcha no he visto ningún pico de voltaje solo los
230V estables.
En la foto se puede apreciar que la ficha del lado baja a los trafos.
Un saludo.
