05/12/2014 #741
hola esa es la ficha ,ahora mide la tensión de salida del secundario en los bornes de salida
te tiene que dar unos 300 vs dc aproximadamente y la lampara te tiene que encender el
filamento apenas ,en un color rijoso .
si la tension esta presente la fuente principal funciona y el problema lo tienes en en la placa de
abajo donde están los chisperos esa placa funciona cuando hay tensión de salida y la desabilita
cuando establece el arco por caída de tensión
05/12/2014 #742
Avatar de yosimiro
Jacob31 dijo: Ver Mensaje
He comprobado lo que me has dicho .
Yo no he dicho nada, el que te ayudó fue tuchoeste
06/12/2014 #743
Avatar de fdesergio
ELEMON dicto una muy buena conferencia virtual sobre estas soldadoras, se podra subir aca ese documento?? pregunto para no ir a tener problemas o cosas asi.....
08/12/2014 #744
tuchoeste dijo: Ver Mensaje
Hola de nuevo, en la ficha me da como tu has dicho 307 V en C.C. con picos de 340 V, pero la bombilla se ilumina bastente, casi como si la conectase a un enchufe de casa de 230 V. No se vuelve rojiza, lo que si hace es mantenerse encendida durante unos segundos.
Te he citado porque era el último mensaje en ese momento y estaba editado del mensaje de tuchoeste, no es por nada mas.
hola por lo que me dices la fuente principal esta funcionando el problema lo tienes en la placa de abajo donde están los chisperos verifica si el relee se activa cuando pulsas ,ese relee es el que habilitar la tensión al elevador .una prueba que puedes hacer es puentear sus contactos y volver a conectar la ficha que desconectaste ,tendrías que tener la chispa permanente cada vez que pulses ,si no pasa nada tienes algun problema en esa parte
09/12/2014 #746
espero poder esplicarlo mejor
Tipo de Archivo: jpg 14112014738.jpg (201,9 KB (Kilobytes), 45 visitas)
18/12/2014 #747
Hola, he puenteado ese relé (dejo constancia una vez mas de mi nulo saber en circuitos ).
El caso es que he puenteado lo que es el mando no el de fuerza, es decir puenteo a 24v y se escucha el típico sonido del rele.
Pongo dos fotos para que se entienda pero no ha servido, sigue sin haber tensión en los chisperos.
Tipo de Archivo: jpg 18122014747.jpg (92,6 KB (Kilobytes), 75 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 18122014749.jpg (48,0 KB (Kilobytes), 56 visitas)
18/12/2014 #748
Jacob31 ten cuidado en hacer prueba con estos tipos de circuitos, no son tan sencillos como parecen y más si no estas en el tema de circuitos como comentas,igualmente si lo haces, mucho cuidado. ...... por el tema puntual, el relé q esta puentiando es un rele q maneja pura y exclusivamente las cargas de los capacitores y solo funciona al encender la maquina. ..... no el chispero, ahi podes tener varios problema, de la fuente de pulsos q exita la bobina de alto voltaje, el transistor q le sigue o puede llegar a ser el rele q habilita dicho circuito pero no es el celeste q esta ahí. .... tiene q estar en otra placa. Segui la ficha pequeña q se ve y tendría q estar el resto del circuito. Espero sirva. Saludos
18/12/2014 #749
Gracias por tu ayuda y la de tuchoeste y sí, tienes razón, entrar de lleno en estos circuitos sin saber tiene sus peligros pero me aventuro a hacerlo también por aprender aunque sea un poco.
Me dices que tiene que haber otro relé en otra placa pero por más que miro no lo encuentro o al menos como yo los conozco.
Creo que este fallo será algo difícil de encontrar porque no ha sido quemado (no se aprecia nada en ese sentido) y no ha aparecido de repente este fallo sino que esto ya le paso una semana antes, por aquel entonces apagué la máquina, la volví encender y volvió a funcionar hasta que como ya he dicho a la semana siguiente estaba cortando una plancha de metal y al finalizar el corte de un lado ya dejó de funcionar cuando iba a cortar el otro lado.
Y como dicen que una foto vale mas que mil palabras
La primera es la placa de abajo donde veo todos los reles, la segunda es la placa de arriba y en la tercera se ve en la placa de abajo donde van los terminales a la pinza y torcha esa espiral amarilla no se lo que es y ya al fondo está el disipador y dentro los transformadores.
He desmontado ese disipador antes para ver los trafos y hay uno de ellos que lleva como una sonda pegada con una brida de plastico ¿puede ser una sonda de temperatura? tenía algo como de carbonilla que sería de introducirla el ventilador del ambiente supongo.
Un saludo y perdonad el tocho.
Tipo de Archivo: jpg 19122014750.jpg (106,6 KB (Kilobytes), 99 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 19122014752.jpg (145,5 KB (Kilobytes), 95 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 19122014754.jpg (131,0 KB (Kilobytes), 88 visitas)
29/12/2014 #750
kemppy 140
nanosound dijo: Ver Mensaje
hola amigos,,, alguien me podria ayudar con una soldadora kemppi 140,, esta enciende pero no hace arco,, el ventilador tampoco parte,,, mido el voltaje en conexion de ventilador y me da solo 12v debiendo ser 24,,, revise un diodo que esta antes del ventilador y al parecer estaria malo,,, pero sera esa la falla que no hace partir el ventilador ni tampoco crear el arco,,, toda ayuda sirve graaacias,,, el igbt que falta en la imagen si esta y al parecer estarian todos buens..
Primero mira bien el puente rectificador en esa maquina en concreto se va amenudo, habeces solo un lado, si se ha ido un diodo mira los componentes de silicio ya que posiblemente encuentres alguno más mal, por algún pico de tensión.
Un saludo
02/01/2015 #751
Avatar de elargenuru
hola jacob 31 , disculpa que me entrometa ... no pudiste coseguir el esquema de esta maquina en san google ... o alguna similar para ver las partes del funcionamiento concreto... y desde ahi empezar a ver ... parece un problema de control que ci tenes en la placa esa que se ve en la foto , podes tomar los datos del ci para ver el datasheet de cada elemento y asi vas desculando el funcinamiento del sistema ...
03/01/2015 #752
Todo sobre Maquinas de soldar
Hola a todos! busco esquema soldadura rainbow 150 ...
08/01/2015 #753
Hola amigos , me gustaria q alguien me pudiese orientar sobre este tema:
El temita en cuestion es que deseo convertir una soldadura tig dc alta frecuencia en tig ac/dc no tengo esquema electrico de dicha soldadura( bolix 5-200A) comprada en ebay , e comentado el tema con gente y me dicemn q es imposible pero creo q si se puede, creando un generador independiente dcac a la salida de dicha soldadura ,pero no tengo datos ni esquemas para tanta intensidad .A esperas de algun comentario me despido agradecido ya de antemano.
08/01/2015 #754
Soldadora GalaGar Convert 150
Hola compañeros !!
Trate de repararla hace mucho tiempo pero la dejé por imposible, os cuento lo que me pasó:
Con la maquina destapada, al encenderla las resistencias de entrada (dos en serie 45RJD5) son puenteadas por el relé, se calentaban (echaban humo). Este relé está en buen estado, ya que abre y cierra correctamente a darle un carga. Estas creo que son la encargadas de evitar la sobretension inicial en la maquina.
1º imagen adjunta
Solo cambiando las resistencias continuó el mismo problema, se volvían a calentar las Rs solo que esta vez el relay empezaba a hacer tic tic tic tic tic, asi que ya miré el resto de componentes la soldadora.
-Compruebo el puente rectificador de 35A/1000V y observo que estaba en corto (los diodos de los terminal "-" a sendos "~") Chequeo los 3 condensadores de 470uF /400V el que menos capacidad tiene está en 427uF, en cuanto a su ESR estan correctos, dentro de sus límites, por lo tanto los descarto. Pero persiste el mismo problema aun con el puente nuevo cuando la enciendo.
-Chequeo los IGBTS y detecto un IGBT en corto ( GT50J101 )
Los diodos que rodean a los condensadores( BYT79) están en buen estado.
Le cambio todos los IGBT GT50J101, la ponemos a funcionar y tras comenzar a soldar a los 3 o 4 segundos pega un estallido, se reventó un diodo BYT79 y todos lso transistores se pusieron en corto
Como nota, esos 4 IGBTs los compré en china, por un precio un poco mas elevado de lo que me salia por aqui una sola unidad, asi que me decidí por ellos. 24 €-> 5 GT50J101
Resumen por orden cronológico:
-No soldaba, desmonto la tapa de la maquina y al intentar soldar salia humo de resistencia junto a relé
-Cambio la resistencia y mismo plan, se calentaban, pero el relé hacia intentos consecutivos
-Chequeo puente de diodos , está en corto y lo sustituyo por uno nuevo-> persiste el problema
-Se me escapó un IGBTS de los 4 que resultó estar malo ,cambio los 4 ->al soldar revienta un diodo BYT79 y se dañan todos los IGBTs .
**Los ventiladores siempre han funcionado
Mi preguntas son:
¿Lo que me ocurrió pudo ser por causa de esos transistores chinos o el problema es aun otro?
¿Alguien tiene un esquematico de esta maquina?
¿hay algun repuesto/equivalentes para estos IGBTS ?TOSHIBA ya no los fabrica y tengo miedo a cambiarlos y me suceda lo mismo
¿alguna ayudita con las pautas a seguir?
¿si le hago la autopsia a un IGBts se puede saber si eran falsos ?
Gracias máquinas
Tengo conocimientos básicos de electrónica. instrumentos: multimetro, medidor ESR y lámpara serie con bombilla de 150w
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (90,4 KB (Kilobytes), 76 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (91,7 KB (Kilobytes), 72 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.jpg (111,9 KB (Kilobytes), 61 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 4.jpg (113,7 KB (Kilobytes), 62 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 5.jpg (90,4 KB (Kilobytes), 57 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6.jpg (98,3 KB (Kilobytes), 56 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 7.jpg (83,7 KB (Kilobytes), 51 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 9.jpg (101,0 KB (Kilobytes), 53 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 11.jpg (104,3 KB (Kilobytes), 54 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 10.jpg (75,0 KB (Kilobytes), 50 visitas)
08/01/2015 #755
elargenuru dijo: Ver Mensaje
Gracias por ayudar, es mas, no tienes que disculparte de nada.
Pues no he conseguido encontrarlo la verdad, es lo que empecé a mirar incluso antes de postear aquí y quizás deba seguir buscando. Es difícil encontrar algo desde la web del vendedor y quitando un video de youtube no he visto nada mas.
Un saludo.
15/01/2015 #756
Buenos días.
Tengo el siguiente fallo en el inverter: Soldadura Fronius Transpocket 1400
No hay corriente de soldadura. La tensión de 75Vcc baja a 0Vcc al meterle carga.
El piloto naranja de temperatura no parpadea, ni se queda fijo.
Comprobaciones
- Interruptor en posición de marcha, indicación verde de preparado iluminada.
- Tensión de salida en vacío de 75 Vcc.
- Condensadores de filtrado 470uF/450V cambiados. (3 unidades)
- Tensión en condensadores correcta. 310 Vcc
- IGBT APT5014 (4 unidades) están verificados.
- Etapa previa IGBT, comprobados. Resistencias (15 Ohmios y 680 Ohmios), dos diodos y el transistor.
- Diodo doble de salida BYV255V200 verificado.
¿Alguna pista?
Gracias y un saludo.
15/01/2015 #757
Si tienes tensión en vaco, pero con carga desaparece, podría ser el sistema de control/limitador de corriente.
En algún sitio debe tener un shunt que mida la corriente, verifica su estado y conexiones
15/01/2015 #758
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Hola Fogonazo.
He llegado a sustituir TODA la placa en otro inverter igual.
De esa manera, aislaba la zona del trafo, el diodo secundario, el shunt y la placa de verificación de corriente. Y seguía igual...
15/01/2015 #759
¿ Verificaste el transformador ? (Falso-contactos/soldaduras)
15/01/2015 #760
Si, está verificado. Probado en otro equipo, sólo la placa en cuestión y nada.
