15/01/2015 #761
opinión sobre soldadora Omaha
Hola a todos.
Sigo este tema desde el principio, y he aprendido mucho.
Ocasión propicia para agradecer a todos por sus aportes.
Necesito comprar una inverter ya que mi Lincoln es muy pesada para
subirla a estructuras. Me gustaría una dual (TIG).
Por el precio estoy considerando la Omaha Mod TIG 180 HR, que puede
verse en este enlace:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...frecuencia-_JM
Alguien tiene una opinión o experiencia con esta maquina?
Saludos cordiales
21/01/2015 #762
maquina soldar master mig injet-180 inverter no enciende
si hay tiene un plano de la maquina para diagnosticar la falla ...
28/01/2015 #763
Muchas gracias DOSMETROS por responder.
Haber si puedo arrancar con esto. En estos momentos tengo una soldadora Stel Inverter PAC 15 (Italiana), la cual al encenderla prende un led rojo que indica temperatura, junto con este hay uno amarillo, pero esta apagado. Mido la tensión de salida en los bornes y no hay nada. Comprobé los IGBT de la etapa de entrada y están bien. Si encontré cortocircuitado un diodo rápido de potencia que esta junto con estos IGBT. Al cambiar ese diodo, sigue con el mismo problema (enciende la luz roja de temperatura).
Mis dudas son las siguientes:
- que significan específicamente esos led (rojo y amarillo).
- porque enciende uno solo.
- y por donde se debería buscar la falla.
Bueno, espero poder ir entendiendo de a poco estas máquinas, que la verdad me están apasinando bastante.
Muchas gracias y saludos!
04/02/2015 #764
mirage2000 dijo: Ver Mensaje
Gracias por el dato, Starke!.
Te comento que aun no recupere algunas partes para armar y hacer las pruebas a la soldadora, asi que tu comentario es absolutamente oportuno. Ya no me comprometo mas con los tiempos, apenas la tenga conmigo y realice las pruebas, me tienen aqui comentando los resultados.
Mientras tanto, los sigo en silencio de radio. Saludos!
Mirage, resolviste el problema de tu maquina? Sucede que recibí una maquina made in China en la que los diodos están conectados de la manera que indicabas y esa es la conexión correcta!!!
Lo que te comente en mi primer mensaje de que en una maquina estaban cambiados correspondía a una maquina made in USA.!!!! de modo que creo que dependiendo del origen de las maquinas, los diodos vienen conectados de una u otra manera.....
---------- Actualizado después de 16 minutos ----------
fdesergio dijo: Ver Mensaje
ELEMON dicto una muy buena conferencia virtual sobre estas soldadoras, se podra subir aca ese documento?? pregunto para no ir a tener problemas o cosas asi.....
Hola Fdesergio: hay alguna forma de accesar al documento que mencionas? Últimamente he estado recibiendo un par de maquinas por semana y aunque la mayoría de reparaciones no ha sido complicada me interesa conocerlas mas a fondo.
05/02/2015 #765
Electrodos 6010
Buen día
Alguien sabe cuál es la tensión que necesitan los electrodos celulósicos, especialmente el 6010.
La duda me surge pues veo que no todas las inverters lo sueldan. Las hojas de datos de los fabricantes de electrodos, no proporcionan este dato. Saludos
05/02/2015 #766
hola tekenika la tensión en vació debe ser de 70 vs si no no lo enciende a los celulosicos
06/02/2015 #767
Hola tuchoeste
muchas gracias por tu atención.
Yo había probado los 6010 en AC y aunque es muy difícil pude hacer unos puntos buenos. Ahí me enteré de que necesitan DC (no tengo) probé entonces los 6011 que dicen los fabricantes que van bien en AC-DC y la verdad es que aún no le encuentro un punto a mi máquina en que pueda usarlos. Pensé en la tensión, al ver que no todas las inverters (no es mi caso) los sueldan.
Voy a medir la tensión en vacío de mi soldadora con la intención de rectificarla si me sirve para estos electrodos. Tengo en vista unos diodos de 300A que podrían andar
Fijate que hay un post sobre cómo rectificar una soldadora común , sencillo y barato y cómo regularlas
Todo sobre Maquinas de soldar
Reostato para soldadora
Regulador de Amperaje con SCRs para soldadora
07/02/2015 #769
Hola DOSMETROS
Gracias, voy a repasar esos posts.
En su momento los leí con interés.
Había llegado a la conclusión de que resultaba más barato comprar una Inverter que
reformar una máquina de transformador. Pero no. Una inverter buena es más cara que la reforma. Claro que dejando de lado el asunto del peso (Kg).
Y me parece más confiable una máquina rectificada que una inverter barata.
Saludos cordiales
07/02/2015 #770
Naaaaaaaa , una soldadora inverter cuesta 2.000$ (140 obamas) y suponiendo le pongas 4 puentes de 50 o 60 Amperes , tenés 300$ (20 obamas)
Y el triac del Dimmer costará 150$
Si ya tenés la soldadora conviene rectificarla , y regularla
07/02/2015 #771
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Llegamos a la misma conclusión con números diferentes.
Por 2000 $ (algo menos) hay una sóla marca y es hasta 100 A
Entre 2000 y 3000 $ hay varias, ninguna suelda el 6010.
Entre 4000 y 6000 $ aparecen los chiches deseables, sueldan celulósico y son duales.
(ejemplo la Essab- Conarco)
Los diodos que yo ví son de 300 A y por lo visto el valor es 1$=1A. Conseguría cuatro por 1000 $. La soldadora la tengo una de 250 A con núcleo desplazable que tengo por ahí abandonada pues uso la Lincoln AC 235. (no me animo a toquetear esa antigua joya)
La bobina o reactancia puedo bobinarla pues tengo laminaciones y por lo que veo en el post son unas vueltas de alambre.
O sea que con conectores (220$) andaría en unos 1500 $ para tener una máquina de continua
pesadita pero sin problemas de plaquetas y esas cosas.
Podría achicarme un poco para probar y rectificar una Gamma de 150 A (es raro que yo use más de 120A) y esperar a que se enfríe de tanto en tanto.
Qué opinás?
Hola compañeros
Hace poco he conseguido tres maquinas de soldar inverter,una telwin que ya la repare y las otras dos son las lincoln v140-s que fueron destripadas para reparar otras,le faltan algunos componentes y llevo mucho tiempo mirando y remirando y no encuentro el diagrama por ningun sitio,aqui esta el la v145, alguien que haya cacharreado con ambas sabria decirme si podria valer.
Gracias y saludos
24/02/2015 #773
No veo el adjunto
¿Cómo subo imágenes y archivos?
Sinó lo Zipeas antes de subirlo
10/03/2015 #774
Hola quisiera saber si alguien tiene el plano o manual de servicios del modelo kempact mig 2530 de Kemppi.
el problema es que no funciona el paso del alambre.
el motor por si solo funciona (gira) pero al conectarlo a la placa y encender todo no hace nada.
espero puedan ayudar
saludos, ...
21/03/2015 #775
Lamas dijo: Ver Mensaje
Hola, Lamas. Te cuento que recien ayer terminamos de armar la inverter. Las conexiones estaban bien, asi es la configuracion de fabrica.
Por otro lado, le cambiamos dos IGBT y la maquina revivio. Peeero... esta tarde termine de ensamblarla y me puse a probarla un rato, hasta que dejo de tener potencia. Ahora no se apaga, simplemente no llega mas que una debil chispa de nada al electrodo.
Bueno, sera cuestion de revisar las tensiones correspondientes mañana, porque esta semana si voy a necesitar la maquina en marcha. Cualquier sugerencia es bienvenida.
Buenas tardes:
Tengo averiado un grupo de soldadura inverter de la casa galagar modelo SPECIAL 145,
se ilumina el diodo led de color ambar que indica exceso de temperatura, necesito ayuda para poder repararlo, el esquema electronico de la carta o alquien que haya tenido el mismo problema,
el diodo verde que indica tension ON no se ilumina.
Gracias por anticipado a quien pueda ayudarme para poder repararlo.
Arévalo.
22/03/2015 #777
Avatar de SKYFALL
Tiene el equipo sistema de ventilación? no esta obstruido? alguna vez le han hecho algún mantenimiento preventivo a este equipo?
22/03/2015 #778
Hola Ferchito, gracias por las respuesta, el equipo tiene ventilador, no arranca el ventilador no se activa un rele que lleva incorporada la carta, la sonda de temperatura que tiene no esta cortada, el diodo verde de alimentacion ON no se ilumina y si se ilumina el diodo led de color ambar que indica defecto de temperatura, para mi es una averia de la carta electronica pero no tengo el esquema el cual me ayudaria mucho para poder repararle.
22/03/2015 #779
En algún lugar la máquina debe tener uno de estos, o similar (sobre los disipadores o el transformador), mira que esté en condiciones:
23/03/2015 #780
averia grupo de soldar inverter marca galagar modelo special 145
Buenas tardes fogonazo y gracias por la respuesta.
La sonda termica es muy pequeña y esta adosada a un refrigerador de aluminio y está bien, despues creo que lleva otra sonda termica en el interior de un transformador y tambien da continuidad, mi idea es que en la carta electronica hay algun componente que esta mal.
Arévalo
