31/08/2015 #861
Buen día amigos, estoy incursionando en el bobinado de transformadores de plantas de soldar, tengo una duda acerca de un transformador que me he encontrado, en el primario y en la primera columna tiene 2 donas por separado, el cual una de ellas se ha quemado el secundario cuenta con 2 donas y enlazados con un comun que esta se nota normal.
Bien, es un transformador en forma cuadrada, al cual se le llama de columnas, dispuse una de las donas quemadas a desbaratarla y me encontré que se embobino con 2 espiras y mismo calibre, mi pregunta es si solo se bobino de esa manera para reducir el tiempo de bobinado, o simplemente es doble espira para poder compensar el calibre del mismo, duplicando las espiras pero las mismas vueltas.. espero que alguien me ayude, que sea mas experimentado en esto, saludos y gracias.
Aquí tengo la imagen del transformador los primarios van cruzados son como especie de donas se conectan a 110 tienen cada dona 2 salidas pero son soldadas a una bobina de doble cable, se que pienzan que uno es para la entrada y el otro para la salida pero no,... tienen 4 puntas el cual 2 van a una salida y 2 van a otra salida, saludos..
02/09/2015 #862
Como elevar frecuencia a máquina de soldar comun con salida de AC.
Se que para soldar con electrodos de aluminio hay que usar corriente alterna o AC pero de Alta Frecuencia y me gustaría saber quien puede orientarme para hacerlo y brindarme un esquema o circuito con detalle de materiales si es posible. Gracias. ...
05/09/2015 #863
Todo sobre Maquinas de soldar
Hola amigos mi nombre es Ruben,alguien me podría orientar acerca del sistema inverter en las maquinas para soldar,y si tambien me podría decir las componentes mas importantes de las maquinas
Respetuosamente
Ruben
Saludos desde Mexico D.F.
05/09/2015 #864
Es una fuente conmutada de alta potencia y alta corriente , posiblemente unos 50 o 60 V en vació , y unos 40 V soldando a 60 A
Componentes . . . Placa de control , mosfets de potencia , transformador de ferrita , díodos rectificadores de alta frecuencia . . .
¿ Es una pregunta de tarea escolar ?
05/09/2015 #865
2M, perforamos la plancha con 40V, eso es para 500A.
Vsol= 20V + 4%ISoldadura.
10/09/2015 #866
truchan2 dijo: Ver Mensaje
Te cuento que estoy en proceso de fabricarme una soldadora mig casera, necesitaría algunos datos si puedes ayudarme.
Ya tengo el rectificador , estoy fabricando el devanador de alambre y lo que no me queda claro aun es que función cumple la bobina que esta en serie en la salida de corriente.
¿tienes algún diagrama de alguna soldadora comercial?
Saludos y gracias.
truchan 2 las maquinas soldadoras microwire vienen de dos tipos las que trabajan en proceso de gas (argon) y las que trabajan sin gas, las que trabajan sin gas funcionan con el principio de la soldadura de arco electrico donde la barra de soldudadura o electrodo esta recubierto de material fundente que luego crea una capa de escoria, el alambre para este tipo de soldadura sin gas trae internamente fundente que mantiene limpia la soldadura al momento de su aplicacion este viene con la nomenclatura flux core wire, y depende de lo que vayas a soldar lo compras ya sea para aleaciones de hierro, acero, acero inox, aluminio, etc,,,, entonces si fabricas una soldadora de estas caracteristicas non gas deberias trabajar con un embobinado basico de dos primarios y uno secundario siendo el primario con alambre de menor calibre que el secundario ya que debemos dar amperaje a esta corriente, con un nucleo en bloque con forma de doble E y luego el devanador que empuje el alambre automaticamente una ves empieces a hacer el contacto para soldar, regularla simplememte al trabajo que vayas a realizar si te sirve lo que te acabo de mencionar me avisas,,, saludos........
---------- Actualizado después de 11 minutos ----------
infiernoverde2000 dijo: Ver Mensaje
esas cuatro puntas son dos embobinados distintos el primario debe ser de menor calibre que el secundario y estan conectadas asi porque estan en paralelo debes enumerarlos por terminales 1,2,3,4 en paralelo 1y3 y 2y 4 si no me equivoco y en serie para voltaje de entrada 220V seria 2 y 3 por lo que se puede ver en la foto, pero creo que ese tipo de embobinado son de dos bobinas por cada dona porque va uno dentro del otro entonces supongo que deben haber 8 bobinas pero identifica las primarias por el grosor del alambre.... saludos
12/09/2015 #867
Hola necesito saber si a alguien le a pasado o tiene para orientarme con un problema con mi TIG. El tema es que quedo en ac que es para soldar aluminio pero no puedo pasarla a dc que donde mas la uso ya revise la tecla de cambio pero no es y la verdad no se por donde arrancar también probé los puentes de diodos y aparentemente me dan bien . gracias saludos ...
17/09/2015 #868
Tengo una Miller 250 XMT 350 CC/CV malograda, alguien tendria el manual de reparacion.
21/09/2015 #869
maquina de soldar spotter casera
Dinko dijo: Ver Mensaje
amigos yo de nuevo, me estoy fabricando una maquina para desabollar de forma casera (spotter), con dos transformadores de microondas, pero al soldar una arandela a la chapa esta no se suelda con fuerza, que debo hacer, debo aumentar el amperaje, ayuda
hola amigos, este es mi primer aporte y espero les sea útil,después de muchos intentos con transformadores de microondas,logre dar con el sistema para la soldadora spotter con excelente resultado. actualmente la uso en mi taller de desabolladura y pintura de autos,el sistema es el siguiente: tomas dos transformadores de microondas, tienes que cortar la soldadura que une la forma I con la forma E luego retiras todas las bobinas y deja solo una del primario en una forma E
(al decir forma I o E me refiero a las laminas del transformador) despues unes las dos formas E mirándose una con la otra de tal manera que te quedara un gran transformador con su bobina del primario incluida,luego tienes que soldar las dos formas E.para el segundario debes usar cable del que se usan las conexiones de las baterías de autos, y darle seis vueltas o espiras con eso debes conseguir 5,7 voltios de ca. aproximadamente.y ya está tu soldadora. ahora para lograr que las arandelas se solden debes usar un sistema para conmutar el primario a la red por medio de un contactor, y este a su ves accionado con un relé. para que las arandelas se solden debes asercarla suvemente al laton y dar un toque corto de corriente osea un clik y ya.si tienen alguna duda escríbanme y con gusto los ayudaré ebanchierij.
22/09/2015 #870
Avatar de Dario
Hola gente, tanto tiempo jeje ... hacia mucho que no consultaba nada en el foro y bueno, hoy es dia de consultas al foro jeje... bueno, les cuento que hace un par de dias fui a una chatarra industrial y me traje un trafo bastante grandesito. por lo que se ve, convertia los 220v a 18kv y probablemente se utilizaba en iluminacion, eso es lo que yo creo, pero desconozco para que seria en realidad... bueno, la idea es que se me ocurrio transformarlo en una soldadora de puntos, que segurmente ustedes habran visto por ahi en internet que se puede hacer con un trafo de microondas... la idea es que quite el secundario y en su lugar bobine 2 mts de cable de bateria de auto e hice unas puntas con tornillos de cobre de 9mm creyendo que tendria la potencia suficiente como para hacer la punteadora jeje... ingrata sorpresa me lleve al comprobar que la chapa que intentaba soldar se ponia roja pero no lo suficiente como para derretir y unir el material... entonces dije: compro dos mts mas de cable, lo bobino en paralelo y con eso aumento el amperaje compre el cable, lo bibine y obtuve mas amperaje, pero no lo suficiente... medi con mi punta amperometrica y solo llego hasta 1.8 vca y 204 amper... no es suficiente... entonces decidi colocar los bobinados en serie y lo que logre, fue un aumento del voltaje, 4.6 vca y 50% menos de amperaje, osea: 100 amper
lo unico que me queda pense; es rebobinar el primario, pero ante la duda, primero decidi consultar con ustedes y a ver si me dan algun consejo o idea y tambien les comparto unas imagenes como para que se den una idea del tamaño y potencia del trafo y ver si se puede obtener un voltaje de unos 5vca y unos 300 o 400 Amper de este trafo... un saludo a todos y bueno, espero sus opiniones
Tipo de Archivo: jpg DSC_0057.jpg (75,3 KB (Kilobytes), 252 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0058.jpg (93,4 KB (Kilobytes), 43 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0059.jpg (86,1 KB (Kilobytes), 39 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0061.jpg (110,6 KB (Kilobytes), 39 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0065.jpg (127,8 KB (Kilobytes), 254 visitas)
24/09/2015 #871
Avatar de yosimiro
Dario dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1442981985
Lo que yo veo allí, son demasiadas vueltas (espiras).
Prueba colocar esos 2 cables, pero doblados, o sea 4 segmentos de 1 metro en paralelo.
Porque lo que importa es la corriente, y no la tensión.
Luego de esto, utiliza el menor largo posible desde el trafo hasta la "pinza", y trata (en lo posible)que la sección del cable, sea lo más similar posible al bobinado.
24/09/2015 #872
Avatar de J2C
D@rio
Si bien el tamaño del núcleo se ve muy robusto, de lo que observo en la primera foto que posteaste:
A mi me parece que el primario te esta limitando la potencia del nuevo transformador a 360W o menos .
Tal vez calculando un nuevo bobinado primario para ese transformador basándote en la potencia que admitiría ese núcleo deberías obtener mejores resultados que con los núcleos de los µOndas.
Llego a apreciar ~4,0 cm de chapas apiladas, pero me falta una medida para poder saber la sección que tiene ese apilado, podrías agregarla??.
Saludos, JuanKa.-
24/09/2015 #873
Avatar de yosimiro
J2C dijo: Ver Mensaje
D@rio
Saludos, JuanKa.-
De acuerdo con esos números, sobre los que no me quedan dudas.
360W/0,9V= 400A
Si hace lo de los 4 segmentos de 1 metro, tal vez funcione.
24/09/2015 #874
Avatar de J2C
yosimiro dijo: Ver Mensaje
360W/0,9V= 400A
Si bien es buena idea tener un cable mas grueso al colocar los 4 tramos, insisto que 360W es muy poca potencia para eso.
Hay varios videos en YouTube y páginas en las cuales muestran soldadoras por arco que ahora no recuerdo, pero alguna que mire tiempo atrás usaba dos núcleos de transformadores de µOndas y debemos pensar que cada uno de ellos tiene casi 1000W (1000VA) de potencia.
Una comparación sencilla y rapidísima de realizar es la del diámetro del alambre del bobinado de ese transformador contra el diámetro del transformador de µOndas.
A alambre mas fino, menos potencia; no podemos ser mas papistas que el Papa.
Y como dato si bobina 4 tramos de cable de 1m de longitud de x sección, debería realizar la soldadura en el extremo de esos cables para no tener perdidas en el cableado .
Saludos, JuanKa.-
25/09/2015 #875
Avatar de Dario
Hola amigos, muchas gracias por responder... bueno, aqui les dejo una imagen con algunos datos mas del trafo en cuestion. el alambre del bobinado primario es de 1.5mm saludosss y espero sus comentarios PD: (La verdad que no se me habia ocurrido lo de los 4 chicotes de 1mt, mañana pruebo )
Tipo de Archivo: jpg Sin título.jpg (36,8 KB (Kilobytes), 224 visitas)
25/09/2015 #876
Avatar de yosimiro
Lógico, porque lo peor que te podría pasar, es que no funcione, o te queme el primario, en cuyo caso debieras rebobinarlo convenientemente.
Pero eso lo ibas a hacer de todos modos.
PD: Se te hubiera ocurrido...
Con un poco más de tiempo.
PD2:
18KV....
Cómo me hubieran venido para una tesla.----------------------------------------------------
25/09/2015 #877
Avatar de J2C
D@rio
Fijate que según la sección del apilado de chapas y por las distintas fórmulas que hay en el Foro ese trasformador es de 360 VA de acuerdo a tensión y corriente del primario y tal vez sea de un poco menos según las formulas.
Ejemplos hay en:
Calculo, diseño y construcción de transformadores
y mejor aun en la información que adjunto EZ en: Calculo, diseño y construcción de transformadores
Hay mas thread's al respecto en: http://www.forosdeelectronica.com/bu...+transformador
Yo solía usar en mi época de estudiante del industrial la formula:
Area= 1,2 * √2(Potencia)
en transformadores caseros, si mal no recuerdo la sacamos en esa época del Vademécum de Singer.
Saludos, JuanKa.-
26/09/2015 #878
Avatar de yosimiro
En el post de transformadores de microondas(basta leer la primera página), y mediante esos mismos cálculos, varios foreros...
Llegaron a la conclusión, que esos trafos(los de microondas), solo pueden proveer, 360W, y algunos afirman, que en realidad podrían ser menos.
Casualmente, es la potencia que ese transformador entrega, así que lo importante aquí, es el resultado de las pruebas, que a esta altura haya hecho Darío con ese trafo que tiene.
28/09/2015 #879
Avatar de Dario
Hola amigos, muchas gracias por tomarse la molestia de pasarme guias y consejos no se si peco de vago ya que me da un poco de pereza ponerme a hacer los calculos porque enseguida quedo enredado entre numeros jajaja ... la pregunta es: ¿podria llegar a sacarle un poco mas de potencia a este trafo rebobinando el primario o tengo que buscar algo mas grande??? todavia no quise cortar el cable de 10mm en 4 chicotes porque todavia (valga la redundancia ) no estoy muy seguro de que hacer con el trafo muchas gracias de nuevo, saludosss
28/09/2015 #880
Avatar de yosimiro
No necesitas cortar el cable, con doblar los 2 de 2 metros, suficiente.
solo tienes que quitar la cubierta"pelarlo", en el sector del medio, como para que puedas, utilizar esa parte como extremo (puedes ponerle un pequeño chicote).
Si no funciona(yo creo que sí), aislas nuevamente esa parte...
Y listo.
Repito...
Que tesla me hubiera podido hacer.
