08/12/2017 #1101
Opción A , venderla (ha de ser una máquina cara) y comprar la adecuada
Opción B , medí a cuanto carga el capacitor luego de la rectificación trifásica , quizás podría hacerse un doblador de tensión y obtener 618 Vdc
14/12/2017 #1102
tengo un trafo grande 7*7 cm de nucleo
me da 30V en vacio y 100A cuando se pega el electrodo
pero no hace arco solo cocina los electrodos
me falta potencia o necesito electrodos especiales?
15/12/2017 #1103
Te hace falta voltaje en vacío, mínimo debe ser entre 55 a 60 volts, y soldando entre 20 a 23v.
15/12/2017 #1104
Me parece que 30 V para arrancar el arco es poco , o deberías agregarle espiras si hay lugar , o agregar un módulo de alta tensión que "chispee" para facilitar el arco.
Lee aqui mismo en éste hilo que se ha tratado eso.
15/12/2017 #1105
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
e estado buscando ese modulo en este hilo y no lo encuentro
ya le agregue espiras(awg10) el trafo es de 24v calculo que puedo llevarlo a 36 si bobino sobre el primario
y si bajo awg14 puedo llevarlo a poco mas 40V pero no se si aguantara la corriente no creo y tampoco estoy seguro que funcione como para comprar el cable
16/12/2017 #1106
No estaba exactamente el circuito pero mas o menos si cómo implementarlo
P.D.: Los he visto en videos de Youtube de convertir soldadora común en Mig Tig o de construir una.
17/12/2017 #1107
lei todo el hilo pero no encontré ese modulo
encontré esto
Todo sobre Maquinas de soldar
el otro día desarme una maquina con cebador de arco
saben que es el misterioso cebador un capacitor de 4700uf 63v nada mas
y esot otro una maquinia con secundario en 3mm
y en youtube
así que no tengo idea
17/12/2017 #1108
Podrias hacer varias cosas , en principio rectificar onda completa + capacitor de filtro + reactor (inductor) , ahí te irías a 40 Vdc
Rectificar maquina soldadora
Ahora se me ocurre ¿ Hacer un ignitor PARALELO estilo de las lámparas ?
18/12/2017 #1109
se me complica lo del ignitor
revisando el primer hilo creo que puedo hacer esto
rma si, efectivamente los 2 capacitores de 2200ufx100v mas los 2 de 100nf estan conectados en paralelo a la salida de la maquina.
es de 150A y con electrodos de 3,25 (lo maximo que el fabricante da para usar) la maquina anda perfecto, suelda de 10
he visto maquinas que tienen como una bobina al lado del transformador, pero es el mismo nucleo, tienen la inductancia "pegada al transformador" ahora no se si es original o una modificacion
me parece que no lleva inductancia de todos modos si se trata de una inductancia
sin un valor especifico puedo armar una en un núcleo mas chico
pero no entiendo la disposición con la inductancia al medio
el orde de los factores alterara el producto?
18/12/2017 #1110
Avatar de pandacba
Otra opción es que le hagas rebobinar el trafo a monofásico 220...
18/12/2017 #1111
Analógico , el transformador de la soldadora eléctrica debería ser de mala regulación , inductivo , digamos con espiras de más en primario y secundario, Entonces tendrás 50 V en vacío que caerán a 30 V soldando.
Cuando en una soldadora no cae la tensión y entonces "agujerea" al soldar se le agrega el "reactor" inductor en serie , eso aún a las máquinas de alterna. Habría que probar , yo creo que andaría mucho mejor en la parte de alterna antes de los díodos. Un nucleo de microondas serviría.
Sinó en el hilo hay uno hecho con una barra metálica bobinada por fuera.
Saludos !
Hace 4 Semanas #1112
Saludos !
listo, probado y no funciona
creo que con mas faradios si funcionaria
queda intentar con cable mas delgado para darle mas vueltas
Hace 3 Semanas #1113
Avatar de Guiari
Hola a todos, soy nuevo en el foro y he buscado por todas partes una solución a mi problema, espero que me podáis echar un cable. Y es que tengo una soldadora inverter marca Telwin modelo 125, que murió, la intenté recuperar cambiando un par de componentes uno, un semiconductor IGTB, SGW25N120, Q1 en el esquema, que estaba frito y el otro que cambié, es el semiconductor de salida, STTH6003CW, D22, en el esquema, también roto. Pero aún así, no anda, se enciende el led amarillo indicador de la activación del circuito de protección, y ni siquiera arranca el ventilador. Por supuesto, no tengo tensión de salida. He comprobado el transistor Q11, pero parece estar bien, he pensado que puede ser el circuto de control, pero yo ya me pierdo a ese nivel.....agradecería cualquier ayuda. Aporto esquemas. Muchas gracias de antemano.
Tipo de Archivo: pdf esquema electrónico soldadora telwin_force_125_welding_sch.pdf (783,4 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Hace 3 Semanas #1114
Guiari dijo: Ver Mensaje
¿tenes los 24Vdc entre TP2 y TP1?
¿El termico ST1 esta bueno (es el de Q1)?
¿Q8 esta bueno? Q8 alimenta a U2 que a su vez dispara a Q6, el cual hace funcionar a Q1. Todo esto si tenes 24Vdc. :-)
Hay 2 posibles fuentes de alimentacion (segun entiendo). Una es por medio del rectificador D1 y las resistencias R13, R14 y R15, R4 y D13. Esta fuente andaria con solo conectar el equipo. Luego tenes la de Q11 que funciona cuando el transformador esta andando.
Tengo la misma idea que vos que pueda ser el circuito de control. La señal que activa el led amarillo es VDC+ , 24v y Alarm. Alarm justo viene del optoacoplador.
Q11 no te va a entregar nada (24vdc ) mientras no funcione el transformador por medio de Q1. Por eso no enciende el ventilador ( V1 supongo).
Hace 3 Semanas #1115
Avatar de Guiari
Flash2000 dijo: Ver Mensaje
Hola!!, gracias por el cable!!, he estado comprobando y no tengo 24v, sino 29v. El térmico ST1 está bueno y si, es de Q1. Entre las patillas 5 y 7 del U2 no tengo tensión, por lo que Q8 parece roto. La medida entre emisor de Q8 y masa (patilla 5 de U2) es de 29v, entre colector y masa 0v y entre base y masa 12.8v.... voy a cambiar el Q8, a ver... me pondré las gafas, porque es la mitad de un grano de arroz, jeje....ya contaré como ha ido.... La tensión de 29v, me mosquea, creo que tendría que comprobar esto vaya a que termine quemando algún integrado, aunque supongo que al ser de 30v el zéner D13, regulará dentro de los márgenes, no sé.......Estoy abierto a cualquier comentario. Saludos.
Hace 3 Semanas #1116
Buenas tardes a todos estimados , hoy necesito de vuestra sabiduria.. les comento que tengo una soldadora Solter 2220 Pro a reparar, la maquinita cuando encendia marcaba codigos de error , al desarmarla tenia los IGBT (G4PC50W) en corto y uno de los sectores un transistor PNP (bcp53) con el colector en la placa marcada con quemadura.
La cuestion es que desolde los capacitores de 470uf 470v y todos marcan 545uf con ESR 0.14 , Probe todos los IGBT que no estaban en corto con la prueba del "foco y el dedo en el gatillo" y funcionaban bien, reemplace los IGBT en corto , al igual que el bcp53 y al encenderla, fue una explosion espectacular de todos los IGBT nunca los habia visto explotar =/
Compre nuevos IGBT y esta vez desolde todo de la placa para medir , tiene dos rsistencias SMD100 abiertas el mismo BCP53 quemado, y tambien quemados diodos ultra rapidos SFAF1608G (lleva 4)
Subo fotos de la placa con todos los componentes desoldados en la parte de los IGBT donde se puede ver la quemadura donde va el bcp53 (PNP) y otra con los componenetes sin los IGBT ni los diodos ultra rapidos
Mi consulta caballeros es la siguiente.
Que pudo causar la explosion de todos los IGBT ??
Compre diodos ultra rapidos RUR3060 ( 30amp ) para reemplazar los SFAF1608g ( 15amp ) (planeo aislar el catodo del disipador con mica) Será factible el reemplazo ?
Espero no estar desvituando el hilo
Agradecere cualquier comentario al respecto ya que los IGBT son bastante caros y no tengo presupuesto para comprarlos nuevamente
Tipo de Archivo: jpg IMG_20171222_214133.jpg (160,7 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20171227_214826.jpg (170,2 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Hace 3 Semanas #1117
Estoy trantando de hacer memoria de lo que vi el otro dia....
Los 29V estan bien porque no hay regulacion. ST1 ok (lo de Q1 era para guiarte donde estaba :-) )
En U2 no tenes tension porque a Q8 te lo activa U1B
Lo de los 29v esta diseñado asi. Parece que es como una tension de StandBy hasta que comienza a funcionar la fuente.
Si fuera que la tuviese aca, desconecto el trafo, le mando la tension con una fuente externa y empiezo a inyectarle señales en distintos lugares. Pero para eso hay que tener cuidado y ver que se puede desconectar y tratar de no hacer macanas. Asi he hecho con otros circuitos, por ejemplo con una UPS ( que ahora se me viene a la mente ).
Uno de los componentes a medir seria U2, trataria de hacerlo funcionar tratando de aislarlo en el circuito removiendo algunos componentes para no afectar ( o hacer funcionar ) el resto de la placa.
Pero si decis que los transistores son tan pequeños.
Si se me ocurre algo comento.
Hace 1 Semana #1118
Hola buenos días... Estoy teniendo un problema con una soldadora zx7-250... Al empezar a soldar marca inmediatamente alta temperatura con solo dar un pequeño chispazo... Alta temperatura no es porque los disipadores están fríos. En vacío la soldadora da 60v aprox. Y lo increíble es que según como se ponga la potencia es como se apaga o no... Tengo la idea de que puede ser una falla en el sistema de control pero no se... Cualquier ayuda se agradece.. Gracias!!
Hace 1 Semana #1119
chedenial dijo: Ver Mensaje
Hola. Los diodos son para proteger los IGBT los cuales deben ser de 15A por aquello de la velocidad. mire si los diodos que están en el secundario del transformador están midiendo bien.
julioDJ dijo: Ver Mensaje
Fotos de la tarjeta.
Hace 1 Semana #1120
interhaz dijo: Ver Mensaje
Estimado muchas gracias por responder, al final reemplace los BCP , las resistencias abiertas y los IGBT , funciono bien por suerte usando los diodos de 30A en lugar de los de 15A porque no los pude conseguir.
Lo que si noté fue que no suelda como antes, la estabilidad de arco no es la misma con electrodos especiales, sí con electrodos comunes, la tension de vacio que entrega es de 58 Voltios mas o menos que es lo correcto. aun asi no estoy del todo conforme.
Tendra que ver con los diodos de reemplazo ?
Saludos !
