16/01/2014 #1
Torque Vs. velocidad en atornilladora electrica
Que tal buendos dias.
tengo una herramienta cleco Pistola atornilladora electrica. Output drive 3/4 . Free speed at 230V 220 rpm . Torque range 70-200 Nm 51.6-147 . Torque range 51.6-147 ft.lbs 70-200 Weight 3.8 kg 8.4 lb Weight 8.4 lb 3.8 kg Length 591 mm
lo cual controlo el torque, con un controlador Desoutter CVIC II-H4
el torque con el cual trabajo actualmetes es de 45 a 70 ahi esta bien, pero necesito configurar otro torque
que es de 25 ya la configure hize otrao programa , pero cuando ejecuto ese torque la herramienta lo hace bien despacio,como puedo aumentar la velocidad.
muchas gracias por tomarse su tiempo para leer el enlace. ...
16/01/2014 #2
Avatar de Luis Eduardo Sánchez
Hola y cordial saludo
El tema es que el controlador debe estar configurado en control de torque (Es decir controla la velocidad a partir de la corriente que es directamente proporcional al torque), posiblemente a 25 se limite el torque (no sube la velocidad ) por que la corriente de magnetizacion en el motor este en el umbral del setting de 25 que colocaste. La unica opción que veo es mirar el metodo de control que tienes en el VFD (Controlador) y ajustar la curva V/Hz.
De otro lado el motor tiene encoder??
no es una herramienta cleco.
no tengo ningun torque.
crees que modificanco la curva v/hz pueda tener Buena velocidad.
17/01/2014 #4
Puedes postear el manual del equipo???
