Saludos a todos mirando en el foro me di cuenta que directa e indirectamente hay mucha gente necesitando un inversor DC-AC senoidal quizás para construir una UPS o para controlar un motor de AC etc. Propongo que trabajemos juntos para conseguir un prototipo.
tengo alguna información, la tecnica mas moderna y eficiente para conseguirlo es por medio de la modulación PWM se consigue asi un inversor multinivel que genera una onda senoidal casi,casi pura con una distorsión armónica ínfima y un rendimiento sobre el 90%.
La función general de un Inversor Multinivel es generar un voltaje alterno a partir de diferentes niveles de voltaje continuo. Estos inversores multinivel pueden ser conectados en serie (con fuentes DC flotantes galvánicamente aisladas) o en paralelo (con fuente DC común y galvánicamente aislados con transformadores de potencia en la carga).
En el documento que tengo esta la base del proyecto, que es un inversor trifasico pero se puede adaptar a monofasico simplemente eliminando las etapas de las fases restantes. solo falta diseñar el circuito de control y quizás adaptar el programa del controlador. ¿se animan?
Me preguntaba si es posible tomar la señal de un generador de onda senoidal y aplicarla a un transformador con toma central, el circuito de control debiera separar las componentes positivas y negativas para luego tomar la porción positiva y aplicarla a un primario y lo mismo con la porción negativa pero aplicada a la segunda sección del primario y tendríamos V+ 0 V-
¿es posible?
