24/12/2006 #1
Transmisor de presion diferencial
tengo un transmisor de presion diferencial smar ld301 con un capilar en el lado de baja y una extension a un diafragma en el lado de alta.
Sin aplicarle ninguna presion el lcd me muestra como valor de proceso en % valores que oscilan de 80 a 110 ... cual creen que pueda ser el problema ?? y cuanto me debería marcar normalmente el transmisor en estas condiciones
gracias
26/12/2006 #2
todos los tranductores de presion tienen la obsion de calibracion ...algunos directamente por tornillos en al cuerpo del dispositivo o por software se llaman SPAN y ZERO
la calibracion se debe realizar como lo recomienda el fabricante del "transmisor"
deberas LEER el catalogo ,,,,,si no logras calibrarlo es posible que este dañado
en cuanto a lo que deberia marcar creo que seria imposible decirte solo debes confiar en tus instrumentos en este caso deberas intercalar manometros
28/12/2006 #3
buenoooooo
tengo conocimiento de los ajustes de zero y span en lo k tengo problemas.. me parece...es entre las extensiones de diafragmas hasta el instrumento ... estan llenos con una silicona ..
bueno pero mi pregunta sobre lo que debia indicar el equipo era predecible cuando en sus tomas no aplico presion....creo que deberia marcar 0 al no recibir presiones entre la toma de alta y baja presion.
graciassss
HaZaR
29/12/2006 #4
veo que sabes calibrar el span y zero ,,, sino tienes problema con la calibracion tendras que verificar el ermetismo del sistema y como dije anteriormente tendras que intercalar algun instrumento en las cercania del transmisor puede ser un simple manometro o tranductor como elemento patron y verificar la curva del transmisor
o extraer el transmisor y probarlo por fuera
no hay otra solucion mas que la prueba fisica y como experiencia si tienes mas tranductores tendras que hacerte de instrumentos como calibradores de proceso
manometros reguladores de presion etc. para chequear tus equipos en el futuro ........................
los diafracmas que mencionas pueden estar dañados o haber perdido su elasticidad o estar rotos introduciendo liquidos directos al transmisor y probocar tu problema........
cahuuuu
