04/07/2014 #1
Avatar de capitanp
Usar 24V o 48V con contactores
Tengo esta duda en que caso se usa 48V cc/ca para el mando de contactores? solo lo he visto en un mando de un puente grúa y no entiendo porque 48V, si alguien podrá despejarme la duda, saludos
04/07/2014 #2
Capitanp, en telefonia se utiliza 48 VDC , en alterna a 48voltios no he utilizado.
04/07/2014 #3
En general se usa 24 Vac . . .
04/07/2014 #4
Avatar de experimentador
Generalmente se utiliza 24 Vac porque es más fácil conseguir el transformador, ya viene estándar y lo encontras en casi cualquier casa de electricidad o electrónica.
04/07/2014 #5
Cosas... fijate que los reles vienen de 5, 6, 12, 24, 48, van doblando el voltaje. Deben ser adaptaciones de la electricidad de otras épocas, o standares telefónicos.
04/07/2014 #6
O multiplos de bateria de12V en telefonia el respaldo és a base de baterias .
04/07/2014 #7
Avatar de capitanp
A lo que quería ir es a hilar mas fino, tiempos de accionamiento, mayor atracción magnética de la bobina, un release mas corto y hasta la reducción de la proporción señar/ruido para algunos plc´s
13/07/2014 #8
Avatar de ecotronico
48V es más común en continua, por aquella razón de que se usa resplado con baterías.
y la verdad es que la tensión es de 54Vcc.
24V es común en circuitos de control o comando, generalmente en continua.
pero también existe en alterna.
la bobina es construída acorde a la tensión de trabajo, no veo diferencia en atracción magnética.
con 48V no debería ser mayor ni menor que con 24V.
el ruído es importante a la hora de conmutar el relé o contactor y por eso en continua se coloca un diodo en antiparalelo.
en alterna se coloca una red snubber (capacitor + resistor en serie, y estos en paralelo con la bobina).
