22/02/2008 #1
Usar sensor npn con sensor npn en automata Telemecanique
Hola a todos, mi problema esque necesito usar un sensor optivo de 3 hilos PNP y otro NPN capacitivo de 3 hilos en un modulo de entradas que se pude seleccionar para ambas configuraciones. A ver si hay alguna manera de hace rfuncionar esto. Muchas gracias.
23/02/2008 #2
Bien ,aunque el automata puede ser configurado para trabajar con señales NPN o PNP solo puedes elegir uno de los modos asi que tendrás que intercalar un rele en serie con el detector opuesto al sistema de trabajo del PLC para cambiar la señal.
Hola muy de acuerdo con megastro, pero no entiendo porque tienes problema con que sea PNP o NPN si de todas maneras vas a ingresar tu señal al automata, tal ves es por el hecho de que sea cerrada o abierta?.
MAPC
