20/09/2013 #1
Usar unos MOS FET de saldo
Tengo unos cuantos MOSFET STP6NA60FI y pensaba usarlos como módulo de potencia para salidas digitales de 5V.
Como no tengo mucha experiencia con IGFET pregunto, ¿A 5V Vgs Y Vds = 12V dan toda la corriente? a mi me parece que si por las gráficas. Es el modelo "pequeño" de 3.9A Id max.
Según interpreto yo debe de dar unos 8A que es mas de lo que soporta.
21/09/2013 #2
V GS(th) Gate Threshold Voltage V DS = V GS I D = 250 µA 2.25 3 3.75 V
R DS(on) Static Drain-source On Resistance V GS = 10V I D = 3 A 1 1.2 Ω
I DM (•) Drain Current (pulsed) 26 26 A
Yo creo que si , ojo que tiene una Rds bastante altona
Saludos !
21/09/2013 #3
Bueno, salieron casi gratis.
Si me explota en la cara el engendro que tengo en mente ya os lo diré.
21/09/2013 #4
Probalo con dos en paralelo , con sus resistencias y demases y ves como calientan . . . si no lo hace le quitas uno
21/09/2013 #5
Primero tengo que ver que hace la carga que no lo se muy bien, me parece que con poco mas de 1A funciona así que con uno bastaría si se le pone un radiador.
21/09/2013 #6
Avatar de Luis Eduardo Sánchez
Scooter
Con +15 en Saturacion y para apertura -15V
Con estos rangos viendo el datasheet, le puedes sacar todo el "jugo"
Avatar de palurdo
Bueno, es un poco una lástima porque esos MOSFET tienen una Rds(on) relativamente alta debido a que se diseñaron para alto voltaje, lo que significa que con Vds=12V en conmutación van a funcionar peor que otros con Rds mucho más pequeñas, pero si te valen para tu proyecto, por qué no usarlos, si encima son gratix.
Pero donde darían todos su jugo sería en el primario de una smps conmutando 300V de línea.
12/10/2013 #8
Pues al final se han quedado sin uso de momento.
Pensaba hacer un encendido electrónico pero hemos encontrado un trasto que lleva todo encapsulado; en una pieza va el acople de la bujía, el driver y todo, basta con una señal de 5V tipo TTL y como siempre... si algo ya está hecho no lo vuelvas a hacer.
