11/10/2008 #1
Valor del condensador para conexión de un motor trifásico 220/380 a 230v F+N
Me gustaría preguntarles algo sencillo:
¿De cúantos uF por Kw debo poner el condensador para conectar, en triángulo, un motor de 220/380 v a una línea de corriente monofásica 220v F+N?
11/10/2008 #2
Segun mis datos son 50 microfaradios por CV a 220.
Y ya sabes un CV=736W.
Esto es una solucion para conectar un motor trifasico a tension monofasica pero pierdes siempre algo de potencia.
Si quieres aprovechar toda la potencia del motor sabras que hoy hay variadores de velocidad electronicos que sacan trifasico real y ademas puedes variar la velociddad del motor desde 0 hasta un 240%..
11/10/2008 #3
Gracias por tu respuesta krit. Tus datos son correctos a tenor de lo que cuenta este documento que encontré de un fabricante de condensadores:
EMPLEO DE MOTORES TRIFÁSICOS EN REDES MONOFÁSICAS
Un motor trifásico puede emplearse en una red monofásica, con la ayuda de un
condensador permanente. Aunque es naturalmente imposible obtener las mismas
condiciones originales de funcionamiento, este sistema permite ampliar el campo de
aplicación de determinado tipo de herramientas y maquinaria.
En la figura se indica el esquema de conexión:
Nota: el cambio de conexión del borne * del condensador, permite invertir el sentido de
giro del motor.
Selección del condensador
Los valores aproximados de la capacidad del condensador necesario se indican en la
siguiente tabla. Debido al paso de la corriente del condensador a través del devanado del
motor, su tensión de trabajo es superior a la de la red:
Tensión red (V) Condensador C Tensión condensador UC
220 V ∼ 70 μF/kW ∼ 250 V
110 V ∼ 240 μF/kW ∼ 125 V
380 V ∼ 22 μF/kW ∼ 430 V
Rendimiento del motor
Los valores que se pueden esperar de un motor trifásico conectado a una red monofásica
son los siguientes:
Par de arranque: del 25 al 30% del par nominal
Potencia máxima: del 70 al 80% de la potencia nominal
NOTA: Si el par de arranque es insuficiente, se puede mejorar añadiendo un
condensador de arranque, de valor de capacidad aproximadamente doble al
indicado. Este condensador debe dimensionarse tras efectuar ensayos de
aplicación real.
http://www.lifasa.com/descargas/es/not_tec_motor_e.pdf
En cuanto a lo de los variadores, para ciertas aplicaciones no son los adecuados, pues, en caso de un equipo portátil, no se pueden poner en el mismo cable de alimentación con la facilidad que un condensador, o al menos no sin quedarse preocupado por lo frágil de este y el coste de sustitución, además de lo incómodo por abultado. Y para el caso que en esta ocasión me ocupa, no es necesario sacar el máximo rendimiento al motor (es una bomba de achique).
excelente aporte, muchas gracias a ambos
Avatar de rash
Nota del Moderador:
Este mensaje había sido colocado en otro post que fue eliminado, pero como lo expresado en el mensaje es valioso, fue copiado aquí.
Por eso la falta de continuidad con el resto del tema
Eso es posible....pero para motores no muy grandes.....
Para tu motor tienes que tener en cuenta que con esa solución perderás un tanto por ciento del par motor...es decir, si le exiges mucha potencia al motor, no funcionará....aunque hay formas de elevar un poco el par si en el momento de arranque se conecta otro en paralelo...pero eso es otro tema....
El motor se calentará más de la cuenta......
Con respecto al condensador Debe contar con una tensión superior 1,15 veces la de la red de alimentación...
Debes conectarlo en triángulo y una de las fórmulas para calcularlo es. C = 50 x P x (230/U)2 x (50/f)
(el 2 del primer paréntesis significa elevado a dos).
Donde:
C es la capacidad en microfaradios.
P la potencia en kw del motor
U la tensión de red.
f la frecuencia de red.
Este cálculo es aproximado y lo más básico.... Y no tiene en cuenta el factor de potencia... Existe formas más complejas...todo dependerá del uso y aplicación del motor....
