08/04/2015 #1
Variador Danfoss
Saludos a todos
Tengo un variador Danfoss VLT 2800 que muestra la frecuencia de trabajo pero no hay voltaje en la salida para el motor, a veces muestra el error 15, si alguno ya ha tenido este problema y lo ha solucionado cualquier ayuda gracias y si tienen el diagrama.
08/04/2015 #2
Avatar de ecotronico
Hola:
tienes el manual?, ya revisaste la parte de solución de fallas o errores? qué dice?
08/04/2015 #3
Avatar de pandacba
Pero pulsaste el boton start? porque si no pulsar star (arranque ) la frecuencia varia pero el motor acciona, por otro lado no midas con un tester la salida, ya que no es una onda sinusoidal como la linea te va dar cualquier cosa ya ques es una señal PWM sobre un sinusoide
aqui tenes donde bajar el manual
http://www.ramonrusso.com.ar/documentos/VLT2800.pdf
08/04/2015 #4
metalmetropolis dijo: Ver Mensaje
Hola:
Lo único que dice es: Fallo del modo de conmutación (FALLO CONMUTACIÓN)
pandacba dijo: Ver Mensaje
Si lo programe en modo local y al darle star la frecuencia sube al valor programado en al parámetro 003, pero el motor no se mueve.
Gracias por responder.
08/04/2015 #5
Hola, pregunto, el sistema se utiliza por 1ra. vez? El conexionado eléctrico es decente? Están bien seteados los parámetros en el variador, para el motor implementado? Si todo lo anterior está correcto y el motor correctamente conectado, entonces el variador puede tener un problema en el módulo de salida o el motor tiene fugas o bien dicho motor tiene que arrastrar una carga inercial muy alta en el arranque y la rampa de aceleración es muy corta. Pero para saber ello, es necesario acudir a la tabla de errores, cómo mencionan los compañeros.
09/04/2015 #6
Avatar de pandacba
En programación standard se mueve o es ago que paso ahora al programarlo, he trabajado con muchos variadores, y si te dejas algún detalle no funcionan, he trabajdos con los atlvivar de telemecanique los de Weg, los de danfos, hitachi y varias marcas más, me dedico a la automatización de máquinas y procesos
09/04/2015 #7
Hola nuevamente:
El manual pide verificar el parámetro 20 (bloqueo), ya lo revisaste?
Existe la posibilidad restaurar a padrón de fábrica?
Inténtalo y haz las pruebas nuevamente.
También verifica si en modo local es necesario activar alguna entrada digital, tipo Habilita Deshabilita.
Finalmente, si no funciona, es un problema electrônico.
Ahí tendrías que probar placa de control, IGBT, circuito de disparo, etc.
09/04/2015 #8
El variador lleva ya mucho tiempo trabajando bien, el motor y los parámetros también están bien, le monte otro de las mismas características y quedo trabajando.
09/04/2015 #9
Entonces cuál fue el problema?
10/04/2015 #10
Avatar de Luis Eduardo Sánchez
Por el tipo de falla que indica se asume que es falla en la etapa de disparos de IGBT muy comun en esta marca de VFD´s..
Saludos!!
