10/09/2007 #1
Variador de Frecuencia ACS550-01 (FALLA)
Saludos a todos los miembros de este foro muy respetuosamente les agradeceria si alguno de ustedes puede fasilitar una ayuda tecnica en cuanto a un variador de velocidad ABB modelo acs550-01 que presenta la siguiente falla; el panel de control no visualiza ninguna información, enciende la pantalla LCD pero no muestra ningun caracter, mas sin embargo el acs550 funciona perfectamente pero trabaja a ciegas pues no muestra la información necesaria.
gracias de antemano por su ayuda........
12/09/2007 #2
Avatar de Luis Eduardo Sánchez
Posiblemente no hay comunicacón entre la board y el operador digital, verifica que no este ni sulfatado ni desoldado el conector que une estos dos elementos, y si esto esta OK, la falla es al interior del operador digital(keypad o teclado), ya que el VFD si tu dices que funciona bien entonces no tiene ningun problema.
Tambien revisa pulsadores, recuerda la maxima de la reparacion electronica "todo lo que un operario pueta tocar, mover... se rompera aunque parezca increible"
A veces si el pulsador esta todo el rato dando señal el sstema se bloquea.
13/09/2007 #4
¡¡ puede que el LCD tenga problemas y solo queda el back-light activado desde la tarjeta de control o los drivers encargados enviar la información al lcd
chequea en los pines de entrada al lcd que esten los pulsos necesarios para trabajar con lcd
suerte
17/09/2007 #5
Muy agradecido de todas sus sugerencias mas sin embargo despues de varias pruebas creo que la falla radica en el propio lcd que no trabaja optimamente pues despues de varias revisadas se logra ver la mitad de la información en el lcd, si alguno de ustedes sabe como solucionar esto por favor comentenmelo sino me tocara que comprar otra unidad de control. gracias......
23/09/2007 #6
limpiza lcd
cuantas lineas tiene el lcd? si no es muy grande intenta limpiarlo tanto la pantalla como sus contactos con alcohol.suerte
24/09/2007 #7
Cuidado con las pantallas LCD que las fabrica el diablo.
-Si tienes suerte sera una alfanumerica, suelen ser un modulo independiente unido por 14-16 cables
http://www.sparkfun.com/commerce/pro...oducts_id=790#
El otro tipo es el malo
Suele ser un cristal y unas gomitas PEGADAS, si se despegan se rompe una finisima pista transparente metalica y deja de funcionar definitivamente.
Pedes desmontar la pantalla con cuidado de no tocar las gomitas, limpias la placa de circuito impreso con alcohol y luego pasas un trozo de papel de water para quitar los residuos del alcohol.
Vuelves a fijar la pantallita firme y uniformamente.
