05/11/2009 #1
Variador omron 3g3ev
IES JUAN DE LA CIERVA
VÉLEZ-MÁLAGA
DPTO. ELECTRICIDA
Hola tenemos un variador de frecuencia OMRON 3G3EV al que le estallaron los dos condensadores que lleva en su interior por un error de conexión . Se desmontaron y se han extraviado. Necesito saber los valores para sustituirlos y probar si aún funciona.
09/11/2009 #2
Avatar de tecnogirl
Respuesta: Variador omron 3g3ev
Mientas alguien aparece con el dato, no puedes ver otro variador semejante que este bueno y que se pueda ver los detalles del componente ?. Salu2.
09/11/2009 #3
No se los valores de Omron pero quiza esto te de algo de luz mientras esperas....
Son los condensadores del bus de continua, si has cortocircuitado el bus o si has conectado a la red, los condensadores se funden.
Si es un equipo trifasico 400v normalmente llevan 2 condensadores de 400v en serie para obtener 800Vdc. El bus de continua trabaja a 400v x 1,42 = 560vdc pero cuando el motor frena, el convertidor regenera con lo que sube a unos 700vdc.
Cualquier valor de condensador electrolitico de 400v te valdrá para probar si funciona el equipo, comprueba la polaridad y no le conectes el motor durante la prueba. Si ha sobrevivido se encenderá sin dar error. Mi experiencia me dice que normalmente se dañan más elementos en este tipo de conexiones erroneas.
Avatar de Juan Jose
BARROL dijo: Ver Mensaje
VÉLEZ-MÁLAGA
DPTO. ELECTRICIDA
Cual fue el error de conexion? Es monofasico y lo conectaron a 380? o le cortocircuitaron la salida?.
Bueno, generalmente los capacitores de estos variadores son de 390 uf x 400 v (los que son monofasicos) y de 330 uf x 700 vdc los que son trifasicos.
saludos y suerte.
Juan jose
12/12/2009 #5
son de 470micro faradis y 400v
