10/07/2017 #1
Variador V20 Siemens, al darle arranque da salida -0v
Los parametros estan configurados de acuerdo a los valores nominales del motor de 1hp. ...
10/07/2017 #2
Hola, puedes especificar más?
Cuál es el problema?
Arranca el motor?
Muestra alguna leyenda de falla?
Cómo y con que mediste la tensión?
El variador es nuevo?
Funcionó alguna vez con ese motor?
Recuerda que los variadores en gral. entregan una tensión cuadrada, y eso puede alterar bastante la lectura, si es en un multímetro.
10/07/2017 #3
Avatar de ruben90
El manual tiene 339 páginas, algo debe venir.
10/07/2017 #4
Pues si.. El variador es nuevo y ya estuvo trabajando con el motor.
Pero salió la falla F1 de sobrecorriente, se parametrizó los valores de potencia del motor con la del convertidor a iguales ambos. Y cuando quise arrancar el V20, en el MOP salia que si arrancó, inclusive me indicaba los Hz, pero el motor no avanzaba. Medí su tensiòn de salida del variador con pinza amperimetrica y marcaba -0V.
Estuve leyendo el manual, pero no le encuentro solución.
Necesito su apoyo.
11/07/2017 #5
Hola, pues chequea el motor, comenzando por desvincularlo de la carga y ver que ocurre. Además deberás megarlo, puede estar estropeado.
Otra prueba para descartar problemas en el variador: Desconecta el motor y prueba si aparece alguna falla. Es inútil medir con un voltímetro la salida del variador cuando ocurre una sobrecarga. Ya que el variador al detectar problemas instantáneamente se detendrá. En todo caso, utiliza una pinza amperométrica.
11/07/2017 #6
El motor esta operativo..punto descartado.
El variador esta parametrizado y todo, en su pantalla MOF me indica que si arranca y se refleja los Hz.
He conectado otro motor, y aun asi, el variador no me inyecta voltaje de salida.
Hay algo, un parámetro, en el que tengo q modificar para que inyecte dicho voltaje.
Espero encontrar la solución.
11/07/2017 #7
Cómo comenzó el problema? Si no hubo intervención humana, es poco probable que se haya modificado algún parámetro. Salvo que haya problemas en la lógica de la tarjeta.
12/07/2017 #8
¿No estará rota la etapa de potencia?
Enviado desde mi 5056D mediante Tapatalk
12/07/2017 #9
Pues, me contacté con.el.soporte de Siemens y me.indican que es problema con la version del.conversor.
Aun no encuentro la falla.
Como.me.fijo ese detalle de la etapa.de.potencia?
12/07/2017 #10
Hola, si no posees el suficiente conocimiento, mejor llévalo a alguien en el tema. Es peligroso manipularlo con alimentación. Buscar la falla puede ser complejo. Sobretodo, si el problema proviene de la etapa de control. Seguramente la etapa de salida es a IGBT, siendo así, el primer paso es, chequear que no haya continuidad entre cualquier salida U,V o W y la tensión de BUS. +,-. Para esa prueba debe cerciorarse que el condensador de dicho BUS, esté completamente descargado.
Antes que nada chequea si el propio variador posee autodiagnostico, o bien historial de fallas.
13/07/2017 #11
Avatar de pandacba
Si mides con una pinza o un tester la salida te dara cualquier cosa, hay testers especiales para medir la tensión de salida de un variador.
has provado conectar otro motor? has probado el motor aparte?
Podría estar rota la salida pero de ser así lo informaria en la pantalla
Después del fallo cotrolaron todos los parametros de nuevo?
13/07/2017 #12
Hice la medición tanto con pinza..y el mismo MOP del variador V20.. los dos.me.indicaban -0V.
Cambie de motor, igual fue, no giran.
Y si, restableci nuevamente los parámetros y lo.configure para un arranque rapido y fue en vano.
13/07/2017 #13
Avatar de pandacba
Posiblemente esta estropeado el variador
