23/07/2005 #1
Visitante
Variadores de frecuencia OMRON
Hola, necesito información de los variadores de frecuencia OMROM, acerca de como se bloquea el potencimetro y run y stop.
24/07/2005 #2
Quieres bloquear el Potenciometro frontal? has probado reprogramando la tarea desde el panel de programación? (teclado, si utilizas un módulo Sysdrive). Debes deshabilitar/habilitar la lectura del pote.
14/12/2006 #3
LUENGO me imagino que no tienes el manual de programacion y no dices que modelo tienes ....
bueno ,,, todos los VDF se programan con la referencia a trabajar y si quieres dejar fuera el potenciometro deverias dejar la referencia interna busca el manual en
http://oeiweb.omron.com/DocumentLibrary.asp
SEREL en general todos los VDF pueden trabajar con mas de 1 motor a la vez solo debes preocuparte que la potencia total de los motores no sobrepase la del VDF
ahora dentro de los defectos se puede decir que la regulacion sera igual para ambos
las mismas rampas la velocidad final , la protecion programada sera general osea si un motor entra en sobreconsumo el VDF se detiene y corta todos los motores ..
otro punto inportante es el tipo de referencia con la que vas a trabajar ,por que si es externa recuarda que afectaras a todos los motores
se debe estudiar muy bien si es recomendable tener 2 o mas motores a un VDF por lo comentado ..... por tu pregunta puedo decir que si se puede.. tu analizaras si te acomoda
chauuu
25/03/2007 #4
¡ LUENGO ! ES necesario conocer la referencia del INVERTER (VDF) para decirte exactamente sobre que parámetro debe actuar.
Para el 3G3JV puedes programar el parámetro (n02 en 1) y el parámetro (n03 en 1)de esta forma te queda deshabilitado el operador digital incluyendo el potenciómetro.
Es importante tener en cuenta lo que dijeron algunos de nuestros amigos con respecto a las entradas multifuncion en secuencia de tres o dos hilos y la frecuencia de referencia parámetro (n21).
Recuerda que para la serie MV (vectoriales) los parámetros cambian un poco.
Los 3G3JV tienen 8 referencias de frecuencia programadas desde los terminales S1,S2,S3.
11/08/2008 #5
Variadores de frecuencia omron 363jv
porfavor ayudenme con el manual para configuarar el variador de frecuencia omron sysdrive 3g3jv inverter
19/02/2011 #6
Hola buen dia
tengo un problema con un vdf omron el 3g3ev no puedo activar mis botones del tablero de control ya restablesi todos los parametros del variador y sigue sin funcionar solo puedo variar la velocidad desde el potenciometro pero no puedo hacer que haga el paro ni el arranque desde los botones externos,muchas gracias por leer el post y espero sus respuestas hasta luego,
20/02/2011 #7
Avatar de pandacba
No se como sera ese, pero por lo general o por programa se accdede botones remotos otros cambiando un jumper en el talberito de conecciones, por lo demas tenes que fijarte que el coneccionado llegua alos botones sule haber una linea común y de alli a los botones si esa linea por algun motivo se corto no te va a funcionar ninguno de los botones externos,.
Vere si tengo ese manua asi te oriento con más presición
Supongo que tenes el manual de usuario de esa unidad, yo subo este a los efectos de que hablemos de lo mismo, nada más.
En la pág 23 esta el coneccionado para botones remotos, el termina SC es común, si ese esta cortado, no funcionaran, pero como vos decis que variando del pote la frecuencia varia me queda una duda, los botones del fente del inverter estan funcionando? si es asi no esta en modo remoto y si vos lo pusiste en modo remoto revisa las funciones porque alguna anulan el modo remoto es decir no son compatibles entre si, hay funciones que solo se implementan según ciertas condiciones.
Por otro lado, estuvo funcionando y dejo de hacerlo? si fuere asi, fue luego de un cambio en la configuración?
Tipo de Archivo: pdf M28I011E13.pdf (929,8 KB (Kilobytes), 93 visitas)
21/02/2011 #8
pandacba dijo: Ver Mensaje
hola pandacba gracias por la respuesta
si ya cheque los cables que aunque son nuevos no crei encontrar algun problema ya solo me falta checar como es eso de los controles remotos, de hecho el vdf es de uso y en la maquina que estaba instalado funcionaba perfecto, de hecho el manual que tengo es el mismo que anexas y utilice el diagrama de conexiones de la pagina 23 y no funcionan los botones que dices tu son (remotos) y tienes razon checare que este en modo remoto por que aun puedo controlar desde el operador digital, espero darle en el punto y te aviso como funciono, si no resulta te hecho un post, nuevamente gracias por la respuesta estamos en contacto
