14/07/2014 #1
Variadores de Velocidad, 2 referencias de velocidad diferentes
La pregunta es : Es posible que un variador trabaje con 2 referencias de velocidad, por ejemplo que en un control al poner en manual el proceso pueda ser controlada la velocidad del motor mediante un potenciometro (referencia 1) y que si se pasa a automático pase a ser controlado por un PLC senal 4 a 20 mA . Mi pregunta es esto se tiene que configurar en los registros del Variador de ser posible??
Muchas Gracias ...
14/07/2014 #2
Habría que leer el manual del variador en concreto, en general yo diría que si.
Lo que si que puedes es cambiarlo con un relé externo; si conmutas un potenciometro por otro...
14/07/2014 #3
Avatar de Daniel.more
si se puede da igual modelo y marca del variador (claro esta respetando si es vectorial,poner uno similar,etc) cuando sea automatico usa 0-10vdc dando una referencia al cursor del pote y masa si tu variador no tiene control de 4-20ma. usando una salida analogica del plc y si solo tiene salida 4-20 siempre te sale mas rentable un convertidor de ma a voltios que comprar la salida analogica,saludos
en cualquier caso siempre puedes adaptar cualquier variador a cualquier situacion de control de proseso,es solo usar convertidores y modificar software del plc
