13/05/2014 #1
Avatar de NUBELUNGO
Voltaje bajo en Bus DC 9135
Buenos dias me trajeron a reparar una Ups marca Eaton modelo 9135 de 6 kva a 220vac, la cual al encenderla el auto diagnostico que realiza, me manda una alarma 029 y me indica que el voltaje del bus DC esta bajo, agradeseria el apoyo que puedan brindarme en este tema, ...
13/05/2014 #2
Avatar de Luis Eduardo Sánchez
Ups monofasica o trifásica?
Avatar de NUBELUNGO
monofasica de dos lineas y tierra trabaja a 208-220 y 240vac.
20/05/2014 #4
Avatar de ecotronico
hola a todos:
la idea sería comprobr si realmente la tesión continua del barramiento está realmente anormal.
revisa si el barramiento está en cortocircuito, mide la tensión continua encima de él.
si tienes tensión, pero anormal, revisa el circuito rectificador.
si parece estar funcionando corretamente, pero el defecto informado continúa, revisa el circuito que lee la tensión del barramiento (alguna malla resistiva de realimentación).
20/05/2014 #5
Avatar de NUBELUNGO
Gracias pero me gustaría saber a que te referís cuando hablas del barra miento, el equipo en mención es de la imagen que adjunto.
Tipo de Archivo: pdf productattachments-files-9-1-9135_datasheet_rev_a_re_working_sp.pdf (165,9 KB (Kilobytes), 23 visitas)
20/05/2014 #6
el "link DC" o enlace de corriente continua.
son los puntos o nodos en donde la tensión es continua.
es una etapa intermedia entre el rectificador y el inversor, dentro de una UPS (o SAI o No-Break).
aquí la tensión es filtrada por medio de capacitores.
dependiendo de la tecnologia y marca, el barramiento puede ser el mismo de las baterías o separado.
en tu caso, creo que es separado, pero debes identificarlo.
para eso ábrelo e identifica cual es el circuito rectificador.
observa bien cual es la salida de este circuito y mide encima de los puntos positivo y negativo.
(+) y (-).
repito: depende de la tecnologia, puede ser un circuito aparte que el de las baterías y podría tener tensión de aproximadamente 600Vcc.
20/05/2014 #7
Avatar de NUBELUNGO
Ok, medí el voltaje que alimenta al modulo de poder y a la vez a las baterías y mide 187 voltios DC.
---------- Actualizado después de 11 minutos ----------
Posees algún diagrama que me ayude a identificar los puntos de una ups, me explico la fuente por lógica es la que va en la entrada de AC que es donde se rectifica y filtra el voltaje, pero para identificar el cdlink a como lo llamas, te agradecería esa ayuda. la verdad e buscado pero la verdad solo cosas superficiales me e encontrado.
---------- Actualizado después de 26 minutos ----------
Adjunto la imagen donde se alimenta el modulo de poder y las baterías donde están 180 vdc.
Tipo de Archivo: jpg CDLinck 160 VDC.jpg (98,8 KB (Kilobytes), 24 visitas)
20/05/2014 #8
hola nuevamente.
preparé un diagrama en bloques muy básico, suponiendo que tu UPS es de las características que conozco.
pero te ayudará a identificar los puntos de medición.
por lo que entiendo, mediste encima de las baterías, pero con la UPS conectada y energizada?
repasando:
la UPS debería tener dos rectificadores, uno para recargar las baterías y otro para la doble conversión.
verifica ambos rectificadores y/o placas.
también verifica si está cargando las baterías.
Tipo de Archivo: png ups_rev0.png (15,2 KB (Kilobytes), 32 visitas)
20/05/2014 #9
Avatar de NUBELUNGO
Correcto ese voltaje es el que le esta mandando la fuente a las baterías y a la vez va en paralelo al modulo de poder osea donde va la parte inversora.
---------- Actualizado después de 16 minutos ----------
La alarma que manda aparte de decir que el voltaje DC esta bajo el manual de la ups me indica que cambie el modulo de poder que es la parte donde esta el inversor.
