30/03/2006 #1
voltimetro digital para visualizarlo en pc
necesito un voltimetro de dc con rango de 0.5 a 12 volt. que me permita a travez de un puerto serial, paralelo o usb enviar el dato de la medida a un pc y visualizar el voltaje medido en el monitor del pc. que microcontrolador podria servir para lograr esto?
30/03/2006 #2
Avatar de EinSoldiatGott
Re: voltimetro digital para visualizarlo en pc
Con un conversor a/d por ejemplo un, adc0804, si lo quiere por serial, le agrega un registro de desplazamiento de entrada paralelo salida serie.
Ahora que si lo quiere con pic, solo he trabajado y casi nada con el pic16f84 y puedo decirle que no trae entrana analógica, podría usarlo acoplado con el conversor A/d pero es mejor un pic que si tenga esa entrada.
Otra opción, que no se si has contemplado, es utilizar el conversor A/D que traen todas las PC: La entrada de línea de la tarjeta de audio.
Si tienes que medir tensión cuntinua se complica, pero no es imposible.
Conprate el software labview ...la targeta de adquision de datos y tendras todo lo k kiers¡¡
27/09/2006 #5
YO HE USADO MUCHAS VECES UN PIC CON CONVERSOR , RECOMIENDO EL 16F870 PORQUE ES MUY BARATO , LUEGO TRANSMITO EL DATO CON INTERROGACION O NO Y CON UN PROGRAMA SENCILLO EN C LO PODES VISUALIZAR
SALUDOS
21/03/2007 #6
Alguien tiene un esquema para ver como funciona?.....Saludos
09/03/2011 #7
necesito un archivo de isis proteus de un multietro o voltimetro implementado con un pic sdos a todos desde CUBA
09/03/2011 #8
Avatar de pandacba
Aqui tenes uno muy práctico con el ADC0808
10/03/2011 #9
Avatar de unmonje
miguel plasencia dijo: Ver Mensaje
Compralo que es mas barato...y ràpido , ya existe hecho...es de TAIWAN...no me acuerdo el modelo ,pero tenemos 2 en el taller...viene con un programa en CD para visualizar .
Como las PC de hoy usan solo USB, debes comprar tambien un adaptador para RS232/USB y listo.
El precio es razonable ,contra los meses que te ocuparas en hacerlo tu,ademas es y ,DEBE ser aislado de RED.
De lo contrario ,cuando quieras medir 220VCA de la red ,tu PC reeventara junto con toda la electronica que hayas preparado...No jodas con eso.!!!!
17/03/2011 #10
Avatar de pandacba
No dijo que quiera medir la Red.......... a eso que le puse le hace falta el divisor de tensisón y funciona más que bien tengo bastantes funcionando sin problemas.....
Si quierre aprender es el mejor camino si lo necesita como aplicación industrial es otra cosa, por la forma de preguntar no me parece que sea una aplicación industrial y eso es lo que tienes que tener en cuenta
17/03/2011 #11
Avatar de unmonje
pandacba dijo: Ver Mensaje
Es cierto,no dijo que quisiera medir la red..!!! .....pero creo que ,siempre hay que pensar que existen muchos -Homer Simpson- ,que omiten decir algo...
Yo lo escribo ,despues ,si el tipo se mata solo, me quedo tranquilo porque lo intentè.
Con los SÏMPSOn , no puedo hacer nada.
Como lo se?..trabajo en Service desde los 15 y tengo casi 60 !!! jaaaaajaja
Por otro lado PANDA,creo que debiste mencionarle que para leer desde tu circuito en la pc,
Necesitara algunas cosas mas...No se,....Visual C, C++,Win98,Visual Basic+dll ,GWBasic,etc
13/04/2012 #12
Es fácil con un PIC. usar el conversor ADC, y la transmisión puede ser vía RS232 u otro protocolo que te sea cómodo USB, o agún tren de pulsos inventado, yo en mi caso (un proyecto para análisis de un motor fuera de Borda, voltaje, RPM, horas de uso, etc), utilicé RS232 para el intercambio de datos y a su vez un protocolo de seguridad encriptado (tipo clave pública, clave privada como se usa hoy por hoy en transacciones bancarias para evitar phishing,etc). La interfáz la hice en .Net. Espero que te sirva los tips.
Juan Manuel
ALFOR ELECTRONICA
