23/11/2014 #21
si muchas gracias te explico
si yo tenia el amigo dragon333 pero yo lo amplia asta de 8x40 y funciona , pero le meti el pic16f628a y el cristal de 10mhz y le puse el hex de 8x40 que usted creo el del foro y otro que vi por hay y no funciona que mas tengo que cambiarle o como lo programo muchas gracias por tu ayuda ya que yo lo quiero con el pic628a para poderle meter mas informacion. gracias por todo
26/11/2014 #22
me indicas que tienes una matriz de led de 8x40 i trabaja con el pic 16f84a y con el 16f628A no funciona podrías subir tu archivo el que te trabaja con el 16f84A. lo reviso y te lo devuelvo para el pic 16f628A. o caso contrario estos días subiré un archivo con el 16f628A.
mas detalles de programación te embio estos días,ten paciencia.
27/11/2014 #23
este es 8x40 pic16f84a
no me deja subir el link www .mediafire .com/ ?osgbubqxstgcy67
solo unanlos
27/11/2014 #24
Bueno amigo puedes subir a este foro porque no pesa mucho el archivo o solamente el asm. Algo que recuerdo del 16f84A ya no había espacio cuando trabajaba 8x24 en la memoria para seguir programando .como hiciste para que entre la matriz de led 8x40. Mañana subo el hex de 8x40 y podrás probar tu matriz de led de 8x40 con pic 16f628a.
28/11/2014 #25
ya subi el link
trate de subirlo aca no me dejo hay puse el link de mediafire solo le quitan los espacios www .mediafire .com/ ?osgbubqxstgcy67
30/11/2014 #26
bueno amigo recién lo baje, voy a revisarlo lo pasare al 16f628A lo voy a probar en vida real y lo subo. dame unos días porque estoy muy ocupado estos días.
01/12/2014 #27
Amigo jhom123 aquí subo un archivo que trabaja en la realidad es con el pic 16f628A y 16f648A solamente lee el encabezamiento del asm. has lo que dice i solucionaras tu problema. No he podido revisar tu archivo por motivo de tiempo. Tú ya lo puedes corregir con el archivo que estoy subiendo.
Atentamente Hércules.
Tipo de Archivo: rar MATRIZ DE LED 16F628A,16F648A 8x40.rar (135,5 KB (Kilobytes), 66 visitas)
02/12/2014 #28
buenas
la verda el archivo que subiste y cambiando el cbclock a 33 me funciono pero al rato dejo de funcionar y le e cambiado a todos y no me a buelto a funcionar sera que estoy programando mal o hay algo fusico que hay que cambiarle aparte de el cristal le agradesco su ayuda
05/12/2014 #29
ayuda
le echo de todas las formas y no me corre con el 628a lo programo y solo corre la ultima matris una letra y se reinicia solo sale la h y buelbe y se reinicia si lo programo 8x32 solo corre en la 32 asta la 24 y se reinicia que sera
05/12/2014 #30
amigo estos días estoy muy ocupado yo tuve eses problemas.en cuanto me desocupe lo revisare y subiré el archivo pero puedes probar con el 16f648A i no te adra problemas yo trabajo con ese pic i no me dio problemas pueba i comenta.
vuelvo s recalcar yo no tube problemas con el 16f628A pero lo revisare.
07/12/2014 #31
Esta vez subo esta matriz de led de 10x48 que utiliza una memoria externa 24c16 o 24c256 que es almacenado todo el mensaje que será mostrado por el pasa mensaje.
http://www.mediafire.com/download/qr...DE+RETARDO.rar
08/12/2014 #32
me funciono matriz 8x56
para informarte que la matriz de led de 8x40 la modifique por 8x56 y le puse el cblock en ox21 y le puse un ceramico en la memoria y un cristal de 11.000 y me funciono gracias por toda su ayuda quisiera pruguntarte si de proto sabes conetar un arduino a una matriz de 16 x32 de esas chinas de fabrica
11/12/2014 #33
Qué bueno amigos ya solucionaste el problema de la matriz de led. Indicas que ahora utilizas un cristal de 11Mhz.tambien indica que pusiste un cerámico a la memoria. No entiendo esta parte tal vez quisiste decir a los terminales del cristal o del pic 156f628a que son 15,16. Podrías explicar un poco mejor y de que capacidad pusiste los cerámicos.
A cerca del arduino no he tenido la oportunidad de probar pero debe haber información en internet.
15/12/2014 #34
Matriz 8x56
Buenas para pedirte el favor si puedes modificar el asm de navida del amigo dragon de la pagina de el 16f84a para el 628a gracias
16/12/2014 #35
Bueno amigo no se a cuál de los archivos te refieres. Sería necesario que subas el asm solamente
Para modificártelo i simularlo.
17/12/2014 #36
este es el asm
de aqui lo descargas
https:// www.mediafire. com/?ds5gfajgf8vm4sd
solo quita los espacios
20/12/2014 #37
Aquí subo el archivo de 16f84a para el pic 16f628A. Solamente tienes que probar y cambiar el cblock en ox20 a….,i comentas después como te fue.
Tuve problemas al descargar el archivo que subiste. En la próxima ya no lo separes para que sea fácil el enlace con la página que subida.
Atentamente.
Hercules.
Tipo de Archivo: rar FELIZ NAVIDA.rar (66,5 KB (Kilobytes), 52 visitas)
23/12/2014 #38
gracias por la modificacion
muchas gracias por modificarlo para 16f628a pero quisiera pedirte el favor que el archivo bin se crea con unos pantallasos creados con el exel de lluvia creado por el amigo dragon333 pero ese es para 8x16 y yo lo necesito para 8x56 queria saber si de pronto lo podrias modificar
24/01/2015 #39
aqui subo la libreria de retardos para cristal de 10Mhz es para asm
tambien subo matriz de led 8x40 con cristal de 10mhz la libreria de retardos lo bajan del lin del video
atentamnete hercules.
http://www.mediafire.com/download/j7...?v=O8VIWYA3YH0
30/01/2015 #40
16f84a pasar 16f628a
Matriz de led 8x56 16F628A.
Una ayuda amigos. He modificado una matriz de 8x16 a 8x56. En asm Utilizado un microprocesador 16F628A. Se llenó la memoria de programa cuando estaba escribiendo en 8x40 sin ningún problema. Entonces me mude al microprocesador 16F648A que tiene el doble de espacio de memoria. Cuando hice 8x56 trabaja bien y último 8x64.trabaja oke cuando hice 8x72 no trabaja. Me da error y en mplab llega a la línea de 2065 y último a 2140 línea de memoria de programa Pero en la realidad no trabaja. Ni simula en proteus. Quisiera seguir escribiendo porque tengo suficiente espacio para agregarle una comunicación externa. Me hablaron de PAGESEL y tablas pero no sé cómo utilizar. Nenecito de su ayuda para solucionar este problema que tengo les quedare muy agradecido. El programa principal está en 8x16 matriz Gigante del amigo dragón.
Aquí subo el programa 8x40 que trabaja en la realidad .y ver si me indican donde puedo agregar el Pagensel. Y la tabla.
http://www.mediafire.com/download/4i...8X40+10MHZ.rar
descargalo la libreria de retardos de 10mhz en
Entren a YouTube LIBRERIA DE RETARDOS 10MHZ en la parte de abajo del video dice. Mostrar más a ser clip. Descargar la librería de retardos. ” RETARDOS10MHZ.INC ”
Aquí subo un archivo que trabaja en la realidad.
