05/04/2006 #1
Ayuda al pasar de Capture a layout
Hola necesito ayuda para pasar de capture a layout me da un error XLT 0009 que no se si es por algún tema de las tensiones y masas del circuito en definitiva que tendría que funcionar y no va bien al crear el Netlist.
28/08/2007 #2
Problema a solucionar
Hola aliblaro estimado el informe es que tienes que revisar el conexcionado de repente estas usando los voltajes vdd,vcc ,vss y tierra todos junto ,claro que se puede pero hay un truco la tierra y vss van juntas y los voltajes vdd, vcc tombien van juntas mejor pon el diadrama en el foro cosa que asi solucionamos tu problema tambien revisa si esta puesto en pulgadas o milimetroa por que deve estar en pulgadas.
