16/05/2009 #21
Avatar de joryds
Hola, la version protel DXP es la version que como su nombre lo indica, de alli en adelante salio la version 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, summer 08 y van por Altium Winter 09 SP3.
Si aspiras a crear tus librerias en 3D debes tener las versiones mas avanzadas.
En esta página puedes observar algunas de las opciones de las nuevas versiones.
https://wiki.altium.com/display/ADOH...Viewer+Edition
yo tengo la DXP 2004 es mas nueva que la 6.6?
16/05/2009 #23
Avatar de joryds
la version que tu tiene es por decir la 2004 y la 6.6 es del 2005-2006.
saludos.
16/05/2009 #24
hola para los que manejen el Altium Winter 09 necesito si alguien tiene el archivo m75.cap la que se encuentra dentro de la carpeta de setup que porfavor lo suba aqui al foro ya que no puedo instalarlo
gracias!
Avatar de joryds
Hola adrianjpc, debes especificar cual de las actualizaciones tienes de Altium Designer Winter 09, si es SP1, SP2 o SP3
Winter 09 Service Pack 1 Build 8.1.0.16385 (from Build 8.0.0.15895)
Winter 09 Service Pack 2 Build 8.2.0.16457 (from Build 8.1.0.16385)
Winter 09 Service Pack 3 Build 8.3.0.16776 (from Build 8.2.0.16457)
De esta página puedes descargar la versión demo de Altium y es SP3
http://trial.altium.com/#eval
Avatar de joryds
Se me olvidaba, te adjunto el archivo m75 tal vez te sirva cualquier otro archivo que te haga falta me lo haces saber.
Tipo de Archivo: rar archiv_m75_656.rar (197,0 KB (Kilobytes), 61 visitas)
16/05/2009 #27
muchas gracias jory16 ahora lo probare
17/05/2009 #28
holaa sabes estube probando lo que me enviaste pero no me funciono
me sigue apareciendo el mismo error del (m75.cap) tu me mandaste un (m75.rar) ojala y me puedas ayudar tengo la vercion Winter 09 Service Pack 1 Build 8.1.0.16385 (from Build 8.0.0.15895)
Tipo de Archivo: jpg error_197.jpg (30,9 KB (Kilobytes), 61 visitas)
17/05/2009 #29
ya descomprimi el archivo que me enviaste y me marca el msimo error creo que es de otra vercion
espero y me ayudes
Avatar de joryds
el archivo que te envie es del SP3 ese debe ser el problema.
y por que no descargas la version SP3 en esta pagina de Altium?
Saludos..
17/05/2009 #31
porque es demo de 30 dias y yo lo utlizare mucho
17/05/2009 #32
Avatar de joryds
Descargalo que despues buscamos la solucion por que es la misma version que yo estoy usando.
19/08/2009 #33
buenaaaaaa tardes amigossss nawara he estado intentando descargar este programa pero por ninngun lado o encuentro... y de verdad q segun todo lo q he leido es tremendo programa! alguiennn me ayudaa por fvorrr coloken el link de donde lo descargaropn o algooo asi por favorrr! espero sus respuestas!
19/08/2009 #34
Avatar de joryds
Hola wosuej, en esta pagina http://trial.altium.com/#eval
puedes descargar la ultiuma version de Altium
muchas gracias! pero no habra algun otro q no sea una version de prueba!?
27/08/2009 #36
Hola a todos, Jory16 he bajado muchisimos bloques .step de la pagina
pero hay un pequeño problema, ya que para asignar un objeto .step a un componente determinado debemos estar en la layer mechanical1 e ir a Place->Place 3D body from step model.
Pero un pequeño detalle, en el menu place no aparece en ningun lado Place 3D
body from step model....
Alguien sabe como hacer esto? porque seguramente hay un paso que me
esta faltando hacer.. Agradeceria si lo pueden explicar paso a paso...
La version que uso es Altium Designer DXP 2004
Gracias y saludos a todos..
02/09/2009 #37
Avatar de joryds
Respuesta: Altium Designer Summer 09 Visualización en 3D
Hola Simon21, después del tiempo transcurrido te abras enterado que el problema es la versión de Altium que estas usando.
Te recomiendo “Altium Designer Summer 09”
Avatar de anderson torres
Salu2.
He escuchado buenas referencias de este simulador. Pero ¿ que tal son las librerias de transistores? ¿ seran mas completas que las del orcad?. Estoy en la tarea de simular un amplificador en orcad pero no encuentroe los transistores que necesito.
Que simulador podria usar para esta tarea? Alguien sabe?
De antemano muchas gracias.
13/09/2009 #39
Avatar de joryds
Hola Anderson, esto me recuerda cuando empecé con las simulaciones en Altium, al comienzo empecé simulando con Orcad por que encontré los componentes comunes de Amplificadores de audio A/B, tuve algunos inconvenientes pero funciono el amplificador en la simulación y en la práctica.
Pero mi intensión no era quedarme con Orcad ya que todo proyecto casi siempre con lleva a una PCB y en esto Altium es mucho mejor, para tratar de resolver este inconveniente emigre todas las librerías de Orcad a Altium con lo cual también lleva implícito el modelo de simulación de cada componente de Orcad.
Al tener los modelos de simulación de orcad disponibles empecé hacer mis propios componentes en Altium y le anexe el modelo de simulación de orcad; para probar que todo estaba bien hice el esquema del amplificador en Altium y tuve buenos resultado.
Unos de los inconvenientes que tuve fue sincronizar los pines del componente que hice en Altium con el modelo de simulación de Orcad, pero no es nada complicado.
Tal vez esto te va general varios interrogantes, en los que te pueda ayudar estoy a la orden.
hola a todos, he visto en la red que el altium designer summer 09 es compatible con vista pero yo tengo un problema con el programa, cuando estoy haciendo un proyecto, el programa se cierra y deja de funcionar. he cambiado el modo de compatiblidad y nada que se arregla. si alguien sabe una solucion se los agradeceria....
