14/01/2014 #61
Avatar de joryds
X1un1Mundo1Mejor1wii dijo: Ver Mensaje
Hola buen día, aprovecho para saludar por año nuevo 2014 espero les haya ido muy bien a todos , a mi también me interesaría mucho si pudieras compartir esas librerías, intenté bajar me registré pero no me contestan :/ valla suerte la mía.
bueno ojalá pudieras te lo agradecería mucho.
saludos cordiales
-Atte Miguel Angel
Hola Miguel Angel, para empezar puedes descargar estas librerías de la pagina oficial de Altium http://techdocs.altium.com/display/A...load+Libraries
El compañero Miguel Adrian Camacho, nos permite descargar sus librerías de Altium en el siguiente Link https://skydrive.live.com/?cid=63a7b...823108B%211070
Saludos...
14/01/2014 #62
Hola, estuve buscando la librería de NXP, que posee el micro LPC 4337, alguien tiene idea donde lo puedo conseguir, porque de la pagina de Altium no puedo bajara :(
joryds dijo: Ver Mensaje
Es compatible ya lo comprobé
PD: yo tengo 1.4GB en librerías de Altium esto es un poco mas de 100.000 componentes, hace muchos años estoy creando los componentes que uso en mis proyecto, esto mejora la confiabilidad de tus librerías.
si estas interesado en las librerías, buscaremos la forma de enviártelas.
Saludos...
me interesarían las librerías que has creado no se si hay posibilidad de proporcionármelas.
Avatar de joryds
ruse85 dijo: Ver Mensaje
Hola ruse85, lamentablemente las librerías que he creado son de la empresa y contienen información de proveedores y otros datos personales.
para darte una idea, cuando yo selecciono un componente me muestra los precios
de las 3 compañías donde realizo mis compras.
Si necesitas algún componente en especial me comentas, para ver en que te puedo ayudar.
Saludos...
25/01/2014 #65
Saludos...
de hecho nesecito de montaje superficial todos los passive resistencias capacitores de tantalio, capacitores electroliticos, empacaquetados dpack y d2pack, y disipadores para el dpack y d2pack, conectores de montaje y de insercion en especial los molex. no se si puedas ayudarme.
te la agradeceria mucho e spara un proyecto de la escuela y casi no tengo mucho tiempo
09/02/2014 #66
Donde lo puedo conseguir el Altium Designer 13?
Quien me puede manda un link confiable?
10/02/2014 #67
Avatar de ByAxel
robertojoa dijo: Ver Mensaje
De Altium Downloads, los demás está prohibido en el foro.
23/02/2014 #68
Saludos...
Muchas gracias por compartir esos recursos, está genial. Yo llevo poco tiempo y me tocó hacerme mis propias librerías y con eso iba tirando. Con esto ahorraré tiempo.
Un saludo a todos.
17/03/2014 #69
alguien que tenga este heat sink en 3d. se los agradeceria mucho
Tipo de Archivo: pdf heat sink.pdf (75,5 KB (Kilobytes), 15 visitas)
24/03/2014 #70
Avatar de joryds
Hola ruse85, lo primero que hago antes de crear los modelos en 3D con SolidWoks es entrar a la siguiente pagina
http://www.3dcontentcentral.es/secur...=171&id=288595
Si no encuentro el componente ahora si lo creo.
Alli te adjunto el modelo en .Step
Saludos...
Tipo de Archivo: jpg Dis.JPG (71,0 KB (Kilobytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: zip User Library-Heatsink 6_3x22 mm.zip (9,8 KB (Kilobytes), 16 visitas)
15/07/2014 #71
Saludos...
hola muy buenas tardes no tendras de casualidad la libreria del relay E1026 y E1004 te subo los datasheet de los relay y sus bases te lo agradeceria
Tipo de Archivo: pdf 13773.pdf (351,5 KB (Kilobytes), 6 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 1650944.pdf (952,6 KB (Kilobytes), 5 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Relay E1026.pdf (882,4 KB (Kilobytes), 9 visitas)
31/07/2014 #72
Avatar de Panchosan
Hola, buen día. Alguien sabe como imprimir más de un circuito PCB en Altium en la misma hoja? Lo que pasa es que cuando le doy "File>Fabrication Outputs>Final solo puedo imprimir uno. Saludos.
01/08/2014 #73
Avatar de joryds
Hola compañero ruse85, yo no he usado ese tipo de relay, si buscas en la pagina de solidWorks posiblemente lo encuentres.
http://www.3dcontentcentral.es/Default.aspx
Panchosan dijo: Ver Mensaje
Hola Panchosan, en Altium hay una opción que se llama Panelizar, y esta en Place > Embedded Board Array/Panelize,.
en el siguiente link esta mejor explicado
04/08/2014 #74
Avatar de Panchosan
Hola
[/QUOTE]
Muchas gracias Joryds, fué muy útil. Otra cosa, de casualidad no tiene una librería de misceláneos con modelado 3D.
16/08/2014 #75
Hola...Me encuentro dando mis primeros pasos con Altium Designer Ver 13.
Aún me encuentro peleando bastante con la creación de nuevos componentes...por lo que he leído aquí, intuyo que es una situación normal; hasta que uno logre hacerse de una buena librería con componentes propios y ajenos.
¿Alguno tendrá la amabilidad de compartirme el siguiente componente?:
Número de pieza de Digi-Key: P6SMB33CALFTR-ND
P6SMB Series (Hoja de datos Adjunta)
Es un TVS Diode.
En Altium podría crearlo a partir del dibujo esquemático del Diodo Zéner, pero aún no me doy cuenta como utilizar un dibujo de un componente preexistente, como base para dibujar otro.
Desde ya quedo agradecido por la mano.
Saludos,
Miguel
Bs. As - Argentina
Tipo de Archivo: pdf littelfuse_tvs_diode_p6smb_datasheet.pdf.pdf (1,05 MB (Megabytes), 3 visitas)
21/08/2014 #76
Avatar de ssyn
Hola JoryDS, cual es la capa de transparencia?
22/08/2014 #77
Avatar de joryds
ssyn dijo: Ver Mensaje
Hola ssyn, la capa de transparencia se observa en la imagen.
Saludos...
Tipo de Archivo: jpg Capa de Transparencia.JPG (205,5 KB (Kilobytes), 28 visitas)
19/09/2014 #78
Hola amigos soy totalmente nuevo en altium designer, quiero en particular agregar la libreria de microchip para pics, me descargue justamente de un enlace que encontré en este mismo tema ya tengo la libreria pero n se como agregarla al altium, por favor ayuda
22/09/2014 #79
Agregar librería:
Design -> Add/Remove Library... -> Add Library...
Y cargas la librería que quieras.
28/09/2014 #80
Hola soy nuevo que tal altium como trabaja o complicado? hay tutorial para aprender?
