28/11/2010 #1
Archivo de audio con senal senoidal.
Hola:
Un archivito .wav, .mp3 o punto lo que sea que contenga una senal senoidal pura (para probar con osciloscopio) es lo que ando buscando. Alguien puede referirme a algun sitio de internet o mandarme el archivo directamente? Si lo ultimo, el formato no seria objetable por el foro, porque siempre se puede comprimir (zip, winzip, winrar). El archivo seria pequeno, aun siendo WAV, porque no necesito mas de 5s de duracion. La frecuencia: cualquiera dentro de 100 a 5000Hz, vg 1000Hz. Amplitud: se trata de excitar los baflecitos de mi maquina, que incorporan amplicador. No tengo programa mezclador, ni dispongo de editor de senal. Yo supongo que en los jacks de la placa de sonido ha de haber 1000mV pico, max. Saludos.
bash-3.1$
28/12/2010 #2
Avatar de detrakx
Aca te dejo unos samples con Sinusoidales de 100, 250, 500 y 1000 Hz.
Avatar de Dr. Zoidberg
Buscá en Google por "Alan Parsons Sound Check"...vale la pena.
PD: Y leé las instrucciones antes de usarlo...
28/12/2010 #4
ezavalla (Disociador atómico) dijo: Ver Mensaje
.......... Y leé las instrucciones antes de usarlo...
Donde Ezavalla quiso decir "Antes" significa justamente "Antes" y no una vez que salió humo.
28/12/2010 #5
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Eso, eso justamente ANTES de que salga humo (ojo con el tono a 0 dB):
29/12/2010 #6
Avatar de Libardo M
Hay un programita muy sencillo se llama multisine, con el puedes generar la frecuencia que quieras con la amplitud que quieras y la forma de onda que quieras.
Buscalo en Google. creo que pesa como 3 Mb.
ES muy bueno
29/12/2010 #7
Libardo M dijo: Ver Mensaje
ES muy bueno
El problema con los programas para PC que sintetizan (Fabrican) las señales de audio es que NO siempre entregan a la salida lo que dicen, amén de que presentan distorsión importante en los extremos de la banda o directamente y según la placa de sonido que tenga la PC, NO entregan toda la banda de audio.
29/12/2010 #8
detrakx dijo: Ver Mensaje
Gracias detrakx por los archivos. Y gracias a los demas tambien.
29/12/2010 #9
Avatar de Tavo
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Yo busqué "Alan Parsons Sound Check" en Google y no encontré nada muy referente al tema, ni "instrucciones", ni algo que describa esto...
Estoy bajando el bendito Sound Check, en formato .flac (alta calidad). Solo se que es un disco que tiene 92 pistas.
Podés dar algo más de información al respecto?
Tavo dijo: Ver Mensaje
http://www.google.com.ar/search?q=al...ns+sound+check
PD: Las instrucciones vienen en un archivo junto con los tracks de audio...al menos en la versión que yo tengo.
29/12/2010 #11
Avatar de pandacba
Con los soft "Sintetizadores" fuanionaran bien sobre una placa de sonido Maya44 PCI Express?
29/12/2010 #12
Avatar de Tavo
pandacba dijo: Ver Mensaje
...una placa de sonido Maya44 PCI Express?
Se me hace agua la boca... Ojalá tuviera una placa de esas para hacer unas grabaciones... jeje
29/12/2010 #13
Avatar de pandacba
por aqui hay una pc que la tiene jeje, hay que ver como suena la condenada, peo con audio en serio no con mp3,
03/01/2011 #14
Avatar de Libardo M
Tiene razon señor Cacho, lo mejor de lo mejor es un generador de señales.
Pero cuando voy a realizar pruebas de amplificadores yo utilizo el programita,(no tengo el generador), y viendolo bien a bajas frecuencias la forma de onda es casi la real pero a partir de los 4 Khz es distorsionada casi que parece diente de sierra, siendo senoidal.
Gracias por sus aportes
LM
03/01/2011 #15
Avatar de pandacba
Citas a Fogonazo y luego le das la razon a Cacho? jajaa se te traspapelaron los nombres...
06/01/2011 #16
Avatar de Libardo M
Tienes razon amigo, mis disculpas a ambos
