13/01/2010 #1
como cambiar los pad's con proteus
Hola amigos.
Hago todos los diseños con el fabulos proteus,el problema es que al hacer el pcb los pads de los IC son muy pequeñitos y se los tengo que engordar manualmente(pin a pin) Hay alguna forma de hacerlo automatico? porrque cuando tienes un solo circuito integrado,vale pero cuando hay varios....es un coñazo...Muchisimas gracias
13/01/2010 #2
Avatar de Vick
Respuesta: como cambiar los pad's con proteus
Puedes modificar los pads de uno y luego guardar el empaque para que este disponible, e incluso puedes sustituir el empaque original por el nuevo para que quede siempre con los pads grandes por defecto...
