21/12/2013 #1
Avatar de ilcapo
Como cambiar el valor de POWER en PROTEUS
hola, me podrian ayudar con esto ? no se como cambiar el valor del Terminal POWER en Proteus
si lo mido esta por defecto en 5V, y para conectar un rele necesito el POWER de 5V
para el circuito y Otro POWER de 12V , al parecer se puede crear otros POWER con el
valor que uno quiera pero como se hace ?
gracias!
21/12/2013 #2
Avatar de ByAxel
En la barra de herramientas al lado izquierdo hay un generador DC que puedes poner cualquier voltaje.
Pero lo que buscas está en "Desing > Configure Power Rails", creas uno nuevo (el nombre y valor son importantes). Para utilizar basta con agregar un termilar Power y en sus propiedades se debe de seleccionar el nombre del nuevo valor.
21/12/2013 #3
Avatar de ilcapo
hola gracias por la respuesta pero sigue sin funcionar :(
creo uno en "Desing > Configure Power Rails" pero cuando pongo un terminal de POWER en las opciones
nunca me aparece el que creo , solo me figuran VCC,VDD,VSS que son los que trae por default
21/12/2013 #4
Hola ilcapo
A La Terminal nombrada POWER se le puede asignar cualquier valor.
Sobre el símbolo, en la hoja de trabajo, date Click con el botón secundario (Derecho) del Mouse y entra a edit Properties, asígnale el valor que deseas en este formato +xxV, ó-xxV y presiona el botón OK.
Se requiere el signo, el valor y la V.
También con doble click llegas a edit Properties
Desconozco los limites para los valores.
a sus ordenes
21/12/2013 #5
Avatar de ilcapo
Excelente Mr carlos ahora si funciona
el error estaba en colocar bien el formato para el valor de la tension +xxV
