04/06/2006 #1
cargar un .hex en un pic con el ISIS
Tengo archivos .hex creados con MPLAB o con el CODESTUDIO con picbasic, y ala hora de poder simularlos en el ISIS saco un pic16f84 y le doy a cargar el fichero .hex del programa creado ,pero le doy a simular y da un error que dice:
must specify file extension for PROGRAM property.
Si alguien sabe algo de este error y como poder solucionarlo.
Muchas gracias
05/06/2006 #2
Muchas veces se presenta este problema debido a la excesiva extensión del path, o sea el archivo .HEX está guardado en muchas carpetas dentro de otras.
puede se eso
Si como lo dice la respuesta anterior es muy probable que sea eso bueno te recomiendo que te bajes un pack para asociar Mplab a ISIS asi pasa directamte de el programa si es que no lo tienes asi. Saludos
