26/07/2007 #1
Circuitos impresos en Eagle
hola que tal ?
miren tengo un pequeño problema soy muy nuevo hacinedo circuitos impresos y me gustaria saber manejar el eagle he buscado muchos tutoriales pero son muy tecnicos osea muy dificiles de entender para mi, si alguin quisiera hacer como una especie de tutorial sobre como hacer una tarjeta en eagle se lo agradeceria ya que para muchos de nosotros es un entorno muy dificil de manejar
PD :solo he usado para hacer los impresos el circuimaker
Apollo dijo:
EL título del mensaje sólo debe contener información relacionada con tu duda/comentario.
Título editado
26/07/2007 #2
hay un tutorial en español si mal no recuerdo. Mi concejo es que comiences con algo sencillo
26/07/2007 #3
si mira el tutorial si existe pero es muy complicado de enterder ademas no da ejemplos solo dice qeu se debe hacer lo que me gustaria es que alguien cree un pequeño tutorial de como hacer algo y listo ya el resto es por nuestra cuanta osea es como decir
1. abra new - boar
2. etc
3. etc
jaja porfa
me encontre con un programa igual o menos complicado qeu se llama kicad pero estoy en las mismas trae las ayudas en español pero no explica bien como hacer un esquema
26/07/2007 #4
es cuestion de estar viendo e intentando.
El mas facil de manejar que yo conozco es el PCB express quiza te sirva.
29/07/2007 #5
pues la verdad ya deje de usar el eagle. mirando el foro conoci otro progrma igual de interesante o hasta mejor nose para mi opinion se llama kicad y es super chevere es algo complicado pero es cuestion de bajar tutoriales y listo .
29/07/2007 #6
en picmania (buscar en google) hay un muy buen tutorial de EAGLE y en espaniol, super facil de entender...
01/08/2007 #7
gracias
24/08/2007 #8
Hay algun programa similar al EAGLE que tambien genere scripts como este??
25/08/2007 #9
Pues yo he trabajado el EAGLE durante 3 años y me ha funcionado bien. es verdad que primero es un poco dificil, pero al final se dan muy buenos resultados. he probado muchos programas, incluso el proteus, y no cambio el eagle por nada. lo ideal fuera que empezara a leer el tutorial poco a poco y sin afán.
cualquier duda por el foro
Suerte
10/09/2007 #10
ingresa a la direccion cadsoftusa.com es la pagina del eagle busca documentacion y encontraras dos manuales en español manejo por mas de 8 años este programa.
mi correo es
10/09/2007 #11
Por el tema de los scripts.....?
20/09/2007 #12
circuitos impresos en eagle
hola
soy nuevo en el foro,
acerca del tutorial en eagle tengo la siguiente dirrección donde encontaran un tutorial ya varios trucos para el eagle.
Ademas en la seccion software de esta pagina encontranran varios programas parecidos al eagle.
esta es la dirreccion:
http://usuarios.lycos.es/carlosyaco
22/09/2007 #13
Bueno, yo también tengo una consulta que hacer sobre el eagle, es la primera vez que uso este software y después de un buen rato de moverle, de leer muchos tutoriales y también de consultar este foro pude terminar mi primer diseño, un teclado matricial 4x4 sencillito.
Hice el esquemático .sch y después lo pasé a un archivo .brd, pero ahora no veo como puedo imprimir el archivo board para poder pasar el diseño a una placa. No se si me explico bien, ya tengo el diseño en .brd pero quiero imprimirlo de algun modo que solo se vean las lineas y los puntos, es decir la imágen en blanco y negro, para pasar eso a una placa.
Adjunto una imagen de como lo veo en el eagle para que alguien me diga como puedo pasar eso que se ve en la imagen al "artwork" que debo pasar a la placa. Muchas gracias desde ahorita.
Tipo de Archivo: png tecladomatricial_482.png (12,0 KB (Kilobytes), 1170 visitas)
23/09/2007 #14
deshabilita el Tplace : display > Tplace
en tu caso, deshabilita el layer 16 : display > Bottom
al imprimirlo utiliza las opciones Black y Solid
23/09/2007 #15
Genial mabauti, mil gracias! Ya tengo mi circuito listo
Ahora tengo otra duda, disculpen si pregunto cosas muy básicas pero es que no encuentro ninguna opción para hacer lo que quiero, hay alguna forma de que el espacio en blanco que queda entre las líneas se pueda rellenar de negro? Esto es para que el toner al final cubra una mayor superficie de la placa de cobre, de modo que el ácido tenga que atacar menos cobre y los circuitos queden listos más rapido. No se si se pueda, pero si se puede sería bueno.
Muchas gracias de nuevo.
23/09/2007 #16
Pic_man:
Con un poco de vista eliminas los puentes sin complicación.
Necesitas hacer un poligono alrededor del circuito.
- Cliquea en el icono de poligono y elige un grosor adecuado. (width)
- Selecciona un valor para el aislamiento (isolate)
- rodea el circuito con el poligono
- al final cliquea en el icono de Ratsnest
23/09/2007 #18
Muy bien, gracias de nuevo mabauti.
12/10/2009 #19
Respuesta: Circuitos impresos en Eagle
buenas. necesito saber como conecto los pines de alimentacion en un 4013 cmos. no aparecen en ningun lado en el eagle. gracias
13/10/2009 #20
Avatar de zopilote
LEO dijo: Ver Mensaje
Busca colocar en tu esquematico un conector (solpad,pinheat,conect wago..etc) y de la libreria supply1 el VDD y VSS que lo conectas a tu conector, y automaticamente estara conectado. y si quieres ver los pines de alimentacion de tu IC, activa "invoke" y haz clic en tu integrado (y en el recuadro que aparece, escoge PWRN ).
Etolipoz
