10/11/2009 #21
Avatar de jaimepsantos
Respuesta: Circuitos impresos en Eagle
Miren he aqui un excelente tutorial del eagle en español
http://labelec.uniandes.edu.co/lfci/Manual_Eagle.pdf
Habla sobre su uso en esquematicso y circuitos impresos.
Espero que les sirva de algo.
30/03/2010 #22
hola alguien sabe de donde puedo descargar el eagle pro para mac
pues tengo la version light y no me permite autorutear
15/07/2010 #23
hola todos amigos
un saludo desde barranquilla Colombia....
la verdad me interesa aprender eagle....
pero necesito que me colaboren con un enlace tutorial sobre el manejo de los botones principales de este magnifico programa..
gracias
y
chauuuuuu..
16/07/2010 #24
El enlace que ofrece jaimepsantos es un buen tutorial, para aprender lo básico, ademas es como si estuvieras haciendo un impreso paso a paso
21/07/2010 #25
buenas, les hago una consulta, alguien sabe como se hace para poder ver los agujeros en las VIAS, (donde se sueldan los componentes), se ven los PADS las VIAS pero no los agujeritos....?
dejo una imgen para que vean..... gracias
23/08/2010 #26
sebastianvz, aqui te tengo unos manuales de como usar el eagle, espero te sirvan son todos en español..... saludos y suerte....de todas maneras si tienes problemas con los archivos visita: http://usuarios.multimania.es/carlosyaco/tutoriales.htm
Tipo de Archivo: rar TUTORIAL_EAGLE.rar (563,2 KB (Kilobytes), 280 visitas)
Tipo de Archivo: rar tutoeagle1.rar (488,9 KB (Kilobytes), 241 visitas)
23/08/2010 #27
muchas gracias.....
los bajo y lo veo, me tiene medio mal el tema.....
11/07/2011 #28
Amigos, yo he usado el eagle muchas veces... y cuando esta echa la placa PBs (circuito Impreso).... solo le hago los huecos con una mecha muy delgada en el centro de los pads... o simplemente corto los pines de los componentes y los sueldo encimas de los pads.. al estilo motanje superficial... queda muy vistoso, estético y original.. ya que no quedan perforaciones en la baquelita (circuito Impreso)... espero me entiendan....!!
30/11/2012 #29
avanzando
Yo lo que hice fue medir en tu esquema y colocar el dibujo de un condensador identico, para poner styroflex. Pero estos, al tener el encapsulado similar a una resistencia, axial , la distancia entre extremos a soldar es mayor que en otro condensador.
Una solución que pones, es colocarlos verticales, no se me había ocurrido. Yo había pensado colocarlos horizontales. Por eso, una vez medidos he colocado más distancia entre los puntos a soldar.
Ya tenemos el pcb realizado, este fin de semana lo soldaremos todo. Primero una, para ver que todo va bien.
Al final todo queda así:
Tipo de Archivo: jpg IMG026.jpg (127,1 KB (Kilobytes), 35 visitas)
Tipo de Archivo: pdf rb1050v30 con condensador entrada y resistencia tierra1.pdf (106,3 KB (Kilobytes), 38 visitas)
30/11/2012 #30
Avatar de SERGIOD
foro666 dijo: Ver Mensaje
Ba que dando de lujo una consulta que software utilizas para realizar los PCBs; sera el Eagle(Aguila) si tuvieras algún tutorial para compartirlo o algunos truquitos prácticos serán bien recibidos
30/11/2012 #31
Exactamente esos son los styroflex que tengo
En unos 12 15 mm entran, pero yo tenía un hueco más pequeño.
Este documento pdf del PCB está sin escala. Otros que he puesto están escalados para que al imprimir y revisar sea más comodo seguir las pistas.
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
Exactamente, ese es el programa que uso.
Para empezar a usarlo busque por youtube, es más facil para empezar que ponerse a leer un tutorial.
En este enlace tienes uno, dividido en tres partes y te va explicando como funcionar con este programa.
Los videos han sido realizados por este usuario de youtube.
Twistx77
30/11/2012 #32
Avatar de el-rey-julien
SERGIOD dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/bu...996j5360706j18
03/12/2012 #33
Avatar de SERGIOD
Twistx77
Gracias pero ya tengo esos vídeos, y también los subí a mi canal de youtube, no por pirata ni nada de eso solo para tener esa informacion a mi alcance por que si no me equivoco las personas que suben cualquier video igual pueden ellos mismos eliminarlos a si es que por que no hacerse un backap
