25/03/2011 #1
Como conectar un CMOS
Recientemente estaba intentando simular un circuito en Multisim, utilizando algunos circuitos CMOS(Ej. 4069 inverter).
Todo va bien cuando utilizo las fuentes de poder Vdd(CMOS Supply) y Ground, pero cuando probé con una bateria (DC Power) no funcionaban las compuertas.
Cual es la diferencia en usar la Vdd y una bateria( ¿Por qué no puedo usar una bateria en el simulador?)
El circuito que estaba armando lo voy a hacer en una placa y no quiero armarlo para que luego no me funcione.
Pd:(traten de hacer un how to para tontos porque talvez solo asi le entiendo. (si soy nuevo en esto de la electronica)).
25/03/2011 #2
Coloca la conexión GND al esquema con la batería y te dará el mismo resultado que con Vcc
25/03/2011 #3
Ciertamente funciona en la simulación Fogonazo.
Otra duda cuando arme el circuito físicamente solamente es necesaria la batería, o debo conectar otra tierra.(Pregunta elemental no?).
26/03/2011 #4
guerrillerogt dijo: Ver Mensaje
En el esquema real lo armas (La parte de lógica CMOS) tal como esta en tu simulación, con solo una GND y Vcc (+ Batería) general a todos los IC CMOS.
En algunos casos se puede necesitar independizar los circuitos de tierra digital de la tierra analógica o de potencia.
26/03/2011 #5
Avatar de fdesergio
Cda vez me gustan menos los simuladores
16/01/2012 #6
hola gente saben si al utilizar el HEF4081BP (cuadruple and Cmos) necesito ponerles pull down a las entradas de las and que no utilizo?? porque uso solamente dos de las cuatro and y me calienta mucho el integrado! saludos.
