28/02/2010 #1
convertir BRD (eagle) a PCB
Es posible convetir un archivo BRD de Eagle a PCB?
Respuesta: convertir BRD (eagle) a PCB
ola!!
QUE yo sepa el propio eagle es capaz de hacer un PCB primero tienes QUE hacer el circuito en el esquematico despues le das al boton "Board" y se abre otra ventana donde creas el circuito en PCB!!
jeje espero QUE te sirva de ayuda
buena suerte!!=D
02/03/2010 #3
no logro encontrar el boton "board" por ningun lado
la verdad que no tengo ni idea de como funciona esto, sabes de algun link donde lo explique?
Avatar de J2C
Kuke
El boton para conmutar entre el PCB y el BRD en el Eagle es el que se encuentar debajo del texto "View" y se muestra como una compuerta o circuito integrado tal cual se observa en la imagen adjunta.
Lamento comunicarte que si partes de un BRD al pasar al PCB te avisara que NO TIENEN CONSISTENCIA y te mostrara una pagina en blanco, en pocas palabras deberas levantar el Esquema del Circuito Electronico y pasarlo tu en el PCB.
Saludos. JuanKa.-
P.D.: No existe la Ley del Menor Esfuerzo, deberas TRABAJARLO tú!!!!.-
Tipo de Archivo: jpg Boton_Brd-Pcb.jpg (19,6 KB (Kilobytes), 59 visitas)
29/11/2012 #5
Alguien sabe como hacer para cambiar el tipo de letra.. o FORMATO DE TEXTO en el eagle??
